Имеется каталист 6500 с SUP32. На интерфейсе условно "бекбона" собирается трафик от клиентов. И с белыми адресами и с серыми. Собирается от кучи соседнего оборудования. Маршруты собираются средствами OSPF.
interface Vlan100
description BBone
ip address XX.XX.XX.22 255.255.255.240
no ip redirects
no ip unreachables
ip pim sparse-mode
ip policy route-map NAT-GRAY
ip ospf authentication
ip ospf authentication-key 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
interface Vlan102
description Link to Border-1
ip address XX.XX.XX.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
Стоит задача завернуть трафик с серых сетей на натилку. Натилка живет в этом-же "бекбоне" Адрес ХХ.ХХ.ХХ.19
Пишу роут-мап
route-map NAT-GRAY permit 10
match ip address graynets
set ip next-hop ХХ.ХХ.ХХ.19
ip access-list standard graynets
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
permit 192.168.0.0 0.0.255.255
permit 172.16.0.0 0.15.255.255
И вешаю на Vlan100.
В этот момент начинаются дропы у клиентов с серой адресацией. Дамп на натилке показал, что некоторые пакеты до нее просто не доходят.
Делал на ней
tcpdump -e -n -i vlan100 icmp[icmptype] = icmp-echo or icmp[icmptype] = icmp-echoreply
а на тестовом хосте
ping ya.ru
И вот что я вижу. Трафик тестового хоста приходит с одной из свичек, сидящих своим vlan100 в этом бекбоне. Конкретно с XX.XX.XX.21
17:09:35.096897 00:0c:31:66:c8:00 > 00:11:11:a8:c4:18, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: [ТЕСТОВЫЙ ХОСТ] > 93.158.134.3: ICMP echo request, id 512, seq 52008, length 40 - Запрос от серого хоста
17:09:35.096915 00:11:11:a8:c4:18 > 00:11:bc:81:38:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: [XX.XX.XX.19] > 93.158.134.3: ICMP echo request, id 512, seq 52008, length 40 - Заначеный запрос
17:09:35.098146 00:11:bc:81:38:00 > 00:11:11:a8:c4:18, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 93.158.134.3 > [XX.XX.XX.19]: ICMP echo reply, id 512, seq 52008, length 40 - Ответ Яндекса
17:09:35.098164 00:11:11:a8:c4:18 > 00:0c:31:66:c8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 93.158.134.3 > [ТЕСТОВЫЙ ХОСТ]: ICMP echo reply, id 512, seq 52008, length 40 - Разначеный ответ яндекса.
Так бывает когда все хорошо и трафик идет по статическому default маршруту на свичке XX.XX.XX.21, смотрящему на натилку.
17:09:35.096897 00:11:bc:81:38:00 > 00:11:11:a8:c4:18, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: [ТЕСТОВЫЙ ХОСТ] > 93.158.134.3: ICMP echo request, id 512, seq 52008, length 40 - Запрос от серого хоста
А так, когда потери...
Когда происходит потеря 1-го пинга то эти 4 строки просто не появляются. Т.е. изначальный запрос не доходит/не попадает под роут-мап.
XX.XX.XX.22 00:11:bc:81:38:00
XX.XX.XX.20 00:11:11:a8:c4:18
XX.XX.XX.21 00:0c:31:66:c8:00
Куда рыть!?!
Edited by sol
В общем, решение найдено. Я сделал отдельный вилан для р2р сеточки для связи шерститонника и натилки и переписал роут-мап с next-hop в этот виланчик. И все поехало. Вот в чем тут было дело - неясно.
дайте угадаю,
no ip redirects убивает затею?
To enable the sending of Internet Control Message Protocol (ICMP) redirect messages if the Cisco IOS software is forced to resend a packet through the same interface on which it was received, use the ip redirects command in interface configuration mode. To disable the sending of redirect messages, use the no form of this command.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/i....html#wp1081518
ну и ...
http://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_Redirect_Message
эээ, как бы... А редирект-то тут причем? Там-же ничего не редиректится?!? Там просто тарфик направляется не на тот хост (даже не на хост, а на отношение смежности), на который ему предписано таблицей роутинга а на более другой, то-же смежный. Редиректа как-бы и нет.
