Добрый день,
посоветуйте пожалуйста всенаправленную антенну для
Mikrotik RB/433+R52Hn
здание с довольно толстыми стенами, хочется максимальную мощность.
Добрый день,
Мощность не от антенны зависит. Ищите с наибольшим коффициентом усиления.
Добрый день,
я пока присматриваюсь к этой Omni 2450-10 V, может есть альтернативые более интеерсные?
и ещё вопрос,
на карте 2 разьёма MMCX, т.е получается 2 могу установить 2 всенаправленныех антенны и развести от точки в стороны на 2-3 метра(бывают удлинители и на 6 метров), будет ли это эффективно?
и ещё вопрос,
Можете, как повезет.
При b\g клиентах R52hN использовать вообще не стоит, могут быть различные глюки т.к. эти стандарты данной карты эмулируются, при b\g клиентах оптимальный вариант R52.
Добрый день,
вот недорого с небольшим КУ http://shop.nag.ru/catalog/item/02593
  • 10 months later...
Что лучше выбрать для базовой станции 40-50 клиентов по 2 мб, Mikrotik RouterBoard RB433AH с карточками и секторными антеннами или Rocket M2. У клиентов nanostation m2
Рокет.
Добрый день,
Т.к. у вас 2-х канальная радиокарта, то можно использовать одновременно две антенны - получив прибавку к мощности и чувствительности.
Добрый день,
Прибавку к мощности каким образом?
За счет одновременной работы двух передатчиков/приемников.
Конкретнее? А ничего что передатчики\приемники принимают\передают одно и тоже?
Так это и нужно, получится прибавка около 2дб к уровню сигналов. У человека же два уха, попробуйте заткнуть одно - сразу ощущения восприятия звука изменятся=)
Откуда цифра в 2 дб взялась поясните?
Накопипастил вот почитайте.
Более высокое отношение «сигнал-шум» позволяет поддерживать заданную скорость передачи данных, несмотря на плохие условия распространения в радиоканале. После того, как в канале достигнуто минимально необходимое отношение «сигнал-шум», любой выигрыш, превышение над минимально необходимым пороговым значением, может принести дополнительные преимущества. Если достигнуто превышение отношения SNR над пороговым, то дополнительные децибелы превышения могут быть израсходованы на:
- повышение скорости передачи данных;
- увеличение дистанции между приемником и передатчиком (дальности связи);
- и на увеличение скорости, и на увеличение дальности одновременно.
Наличие нескольких приемников и нескольких передатчиков позволяет одновременно передавать и принимать в одном радиоканале несколько сигналов. Сигналы могут нести одну и ту же информацию для увеличения надежности передачи или разную для увеличения скорости передачи, либо комбинировать эти методы.
Каждый сигнал передается со своего передатчика со своей антенной, при этом передающие антенны разнесены в пространстве. В применяемых диапазонах 2,4 и 5 ГГц даже несколько сантиметров составляют доли длины волны, и передаваемый сигнал испытывает относительно уникальные характеристики канала при распространении до приемной антенны. Каждая из нескольких разнесенных приемных антенн одновременно принимает свою относительно уникальную копию передаваемого сигнала.
При помощи достаточно сложных математических алгоритмов из ситуации «несколько передатчиков – несколько приемников» можно извлечь следующие выгоды:
- использовать несколько передатчиков для повышения отношения сигнал-шум на приеме;
- использовать несколько приемников для повышения отношения сигнал-шум на приеме (MIMO-эквалайзер);
- возможность передавать больше информации в одном и том же радиоканале – (пространственное мультиплексирование).
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ В ПОРЯДКЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1) Выбор лучшей антенны обычно применяется в случаях с одним приемопередатчиком и двумя антеннами, то есть не совсем «честный MIMO». Базируясь на информации о канале, например уровень приемного сигнала, передатчик выбирает одну из антенн для передачи сигнала приемнику.
2) Субсимвольный временной сдвиг. Это не самый эффективный метод, поскольку передает копию одного и того же сигнала через разные передатчики с искусственной временной задержкой для внесения искусственного эффекта многолучевого распространения в канал.
3) Пространственно-временные блоковые коды. Здесь данные разбиваются на блоки и передаются сначала через один передатчик, потом через второй (третий). Поскольку одна порция данных передается несколько раз по разным каналам – вероятность их восстановления на приеме повышается. Радиоканал становится более надежным.
4) Формирование диаграммы направленности передатчика – метод координации сигналов, передаваемых передатчиками, направленный на повышение отношения сигнал-шум в точке приема. В идеале параметры сигналов на передаче подбираются таким образом, чтобы в точку приема они пришли синфазно и, сложившись, увеличили уровень приемного сигнала. Является достаточно эффективным способом, позволяет увеличить отношение сигнал-шум на 3-6 децибел при двух передатчиках и одном приемнике.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПРИЕМНИКОВ
Эквалайзер MIMO – способ аналогичен формированию диаграммы направленности, но работает со стороны приемников. Эквализация принимаемых сигналов позволяет сложить их максимально эффективно и повысить отношение «сигнал-шум» на приемной стороне.
skip
Про прибавку мощности ни слова. Про 2 дб тоже. Может не стоит копипастить все подряд не читая? ;)
Может просто не надо к словам придираться? Все и так знают что прибавка 2-3дб при использовании 2-х антенн. Ведь тяжелоатлет одной рукой 100 килограммовую штангу не поднимет, а двумя руками легко это делает. Вот и тут так же - две антенны подключи - 2 децибела к уровням сигналов получи=)
Какие придирки? Вы изначально речь вели про мощность. А сейчас? Начали за здравие, кончили за упокой.
и ещё вопрос,
На форуме ,как на форуме.Вопрос один - а гуру уводят в сторону ))).
По поводу разьемов: насколько я понял,один разьем на прием,другой на передачу (или же при выходе из строя одного,можно воспользоватся другим).При этом в настройках должен появиться диалог:антенна А,антенна В.Но...сколько ни пытался,какие прошивки не ставил - ну нету такого окошечка у меня!
Или я не прав?
и ещё вопрос,
Или я не прав?
Оба разъема на приме и на передачу. Выбор антенны А или Б делается на не МИМО картах.
