Здравствуйте, товарищи!
Возникла следующая проблема:
В домашней сети запущено 5 машин.
Главная машина (Win2003srv) имеет 2 интерфейса - один смотрит в домашнюю сеть, другой - в сеть провайдера и Интернет (организуется посредством VPN PPTP).
Необходимо дать машинам в домашней сети доступ к Интернет и внутренней сети провайдера.
При стандартных настройках (у VPN отмечен пункт Дополнительно - "разрешить общий доступ к подключению") у всех в локальной сети есть доступ к Интернет, но только главная машина видит ресурсы сети провайдера.
Нарисовал для большего понимания схему соединения компьютеров.
Помогите, пожалуйста, как можно организовать доступ компьютерам из домашней сети к Интернет и ресурсам провайдера. Буду очень признателен конкретным советам. С уважением.
Проблема в том, что в этой схеме два внешних канала из квартиры,
на которых надо делать NAT: Ethernet в локальную сеть и PPTP во внешнюю,
а большинство "коробочных" решений умеет работать только с одним.
Обходных вариантов много.
Например, с помощью 3proxy на сервере.
На рабочих станциях прокси либо указывается в настройках программ
явно и через WPAD, либо используется с помощью FreeCap.
В этом случае Windows ICS не понадобится вообще.
Немного поправлюсь.LAN NETWORK (172.16.x.x) это тоже локальная сеть(уже не моя), через которую посредством VPN я подключаюсь в сеть провайдера и к Интернет. С клиентской машины(192.168.0.х) пинг не идет до адресов 172.16.х.х, при установленной галочке на соединении VPN(разрешить общий доступ к подключению) идет пинг до ресурсов провайдера и Интернет.
Схему обновил, в действительности так.
ipconfig /all на сервере.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : nitro-c0d7248bf
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
LANNETWORK - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet адаптер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-9E-D6-65
DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.52.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.52.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.16.1.6
172.16.1.17
Интерфейс RAS-сервера - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
HOMENETWORK - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Winbond PCI Fast Ethernet адаптер (универсальный, W89C840)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-B7-CB-54
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PROVIDER - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.23.60.131
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.23.60.131
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.64.192.35
195.64.222.2
ipconfig /all на клиентской машине.
Имя компьютера . . . . . . . . . : nitropc
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter LAN:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-1D-2C-83-E8
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Edited by nitr0d
Может дело в маршрутах? Сделайте routre print на клиенте и на сервере. И, заодно, выложите два tracert для клиента. Один на доступный адрес, второй на недоступный.
Edited by Voronok
Хернёй не майтесь.
В домашней локалке на компах - сервер шлюз по умолчанию.
А на этом сервере настраивате маршрутизацию и впн.
Лучше всё (маршрутизацию, впн, нат, примитивный фаер) настроить в RRAS, если оставлять винду.
Так у него так и сделано.
Сервер:
Клиент:
Вот только про маршрутизацию не слышно.
Edited by Voronok
Хернёй не майтесь.
+1
У ТС очень красивые картинки ) Как в третьяковке!
Provider network (172.16.x.x) это тоже локальная сеть(уже не моя),
Вы сказали у вас 2 интерфейса на сервере, почему сети 3? Ответ: очевидно часть из них логическая, часть физическая. Все логические сети находятся внутри физических, отразите это на рисунке.
В ситуации, когда в вашей сети только 1 компьютер с 1 сетевой картой, в которую воткнут кабель провайдера:
1) Интернет работает только при активном PPTP?
2) Ресурсы локальной сети доступны при работающем доступе в интернет через PPTP?
3) Ресурсы локальной сети доступны при НЕ активном PPTP?
Будут ответы, - продолжу думать
ilia_2s, две сетевые у меня на сервере:
LANNETWORK(172.16.х.х) - сетевая, идущая в локальную сеть университета.
HOMENETWORK(192.168.0.х) - сетевая, которая направлена в домашнюю сеть.
PROVIDER - появляется при подключении к VPN провайдера Интернет(у него есть так же свои внутренние ресурсы). Подключение осуществляется через локальную сеть университета.
Ответы:
1. Да.
2. Да.
3. Нет.
Ответы даны в случае, если у VPN "PROVIDER" отмечен пункт Дополнительно - "разрешить общий доступ к подключению" для HOMENETWORK. Но скорость в внутренних ресурсах как инетовская. Если галочка не стоит, то доступа из домашней сети вообще нет никуда. Маршрутизация на сервере не поднята.
Нужно, что бы еще была доступна и сеть LANNETWORK(172.16.х.х) .
Edited by nitr0d
Я думаю, он спрашивал про ситуацию на сервере, а не на клиенте.
Судя по
Вы рассказываете про ситуацию на клиенте. Мне так кажется. Edited by Voronok
Если про ситуацию на сервере, то:
1. Да.
2. Да.
3. Нет, так как доступ к внутренним ресурсам провайдера активизируется только при подключенном PPTP. А сеть LANNETWORK да, доступна.
Ну сделайте Вы routre print на клиенте и на сервере.
На клиенте сделайте tracert 172.16.x.x и tracert ya.ru.
Сделайте эти два пункта при активном PPTP на сервере.
На всякий случай, можете повторить и при выключенном. )
Edited by Voronok
Судя по
А при чем здесь он? Чтобы разобраться надо понять как это работало изначально.
nitr0d, На вашем месте я бы:
1) Задисаблил службу ICS и поднял RRAS.
2) В остнастке RRAS настроил NAT из домешней сети в сеть университета.
2.1 шлюз на компах домешней сети должен = ip вашего сервера
3) после этого разбирался бы с интернетом
3.1 Вы поднимаете отдельный VPN на каждом домашнем компе или хотите, чтобы это делал сервер?
Кто - он? :)
Ну. Вытащить (отключить) из сервера вторую сетевуху (192.168.х.х) - получается
Нет?
Edited by Voronok
ilia_2s,
Да, я пробовал выключать ICS, поднимать RRAS. Настраивал по этой инструкции. ИНСТРУКЦИЯ
В результате из домашней сети стали пинговаться компьютеры из локальной сети университета LANNETWORK(172.16.x.x)
Но после того, как я это делаю, при подключенном соединении VPN PROVIDER даже на сервере нет доступа к Интернет.
А по поводу VPN хочу что бы поднималось соединение с провайдером на сервере и у пользователей в домашней сети был доступ к внутренним ресурсам провайдера и Интернет.
Edited by nitr0d
ilia_2s,
Значит первая половина получилась.
Поднимать VPN на сервере - это правильная идея, и можно сделать, чтобы
и в локаль университета.
Только для этого не нужно поднимать PPTP из сетевых подключений, это тоже настраивается в RRAS.
1) В остнастке RRAS добавляете PPTP подключение, после того когда оно заработает (будет видно, что подключено), трафик в интернет ходить не будет, пока вы не пропишете маршруты
1.2 можно настроить автоподнятие по необходимости, при наличии трафика в интернет или при разрывах связи.
2) там же в RRAS прописываете маршруты из домашней сети в интернет, через это соединение
ilia_2s
Я добавил все интерфейсы в NAT маршрутизацию. На двух - SUBNET(универская сеть) и VPN PROVIDER(удаленное подключение через ВНП в сеть провайдера) включил НАТ. Пинг в универскую сеть идет, на любые адреса. А вот VPN подключился, но пинги не идут в Интернет и сеть прова. Вы говорили про то, что нужно прописать маршруты. Можете помочь на счет них? Какие именно и где?
VPN в RRAS подняли?
Тогда в оснастке, d левой панели окна консоли раскройте дерево консоли, чтобы открыть запись Static Routes под IP Routing, Выберите New Static Route (Новый статический маршрут), чтобы открыть окно Static Route.
Заполните информацию следующих полей, например для интернета:
Interface (Интерфейс). Сетевой интерфейс - ваш VPN интерфейс в RRAS.
Destination (назначениt) 0.0.0.0 для интернета
Network Mask (маска) 0.0.0.0 для интернета
Gateway (Шлюз). IP-адрес, по которому должны отправляться пакеты, чтобы они были маршрутизированы, вписать из шлюза поумолчанию для вашего VPN соединения.
После этого из внутренней сети должен стать доступен интернет.
Для сети университета аналогичным образом прописать второй маршрут
ilia_2s
Да, действительно после прописи этого маршрута Интернет появился, но каким то странным образом. На сервере все работает, а на локальных компьютерах работает только Skype. Как решить эту проблему? Я понимаю, что на локальных компьютерах не понимаются DNS записи. если на локальном компьютере я пишу в браузере www.google.ru, то нет ответа, если 74.125.232.17, то открывается.
видимо используется DNS из локальной сети провайдера, т.е. после добавления маршрута к сети университета, должно работать и по именам.
Есть еще вариант, на компах в домашней сети поменять DNS на какой-нибудь публичный, типа 8.8.8.8
ilia_2s
После добавления маршрута IP 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 на интерфейсе VPN PROVIDER интернет появился, при условии, что прописаны на локальных компьютерах DNS провайдера. На интерфейсе локалки универа прописал IP 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 172.16.52.1(шлюз). Компьюеры в сети 172.16.х.х не пингуются. Они перестают пинговаться с того момента, как добавляю маршрут на VPN PROVIDER.
ilia_2s
Почему на интерфейсе локалки универа?! Вы же в интернет ходите через VPN. Я уже говорил отделяйте физическое и виртуальное подключения!
Я вам в аське ответил, что не правильно указаны маршруты! А если не понятно, читайте книжку до просветления или платите за настройку специалистам.
