Из оборудования: D-link DGS-1005D, TP-Link TL-SL2218WEB и кабель UTP 5e Level outdoor 305 м, Neomax.
Вопрос: на каком максимальном расстоянии устройства будут получать скорость в 1 гб\с ?
Примерное расстояние можно посмотреть на карте
Edited by bingotlt
Из оборудования: D-Link DGS-100, TP-Link TL-SL2218WEB и кабель UTP 5e Level outdoor 305 м, Neomax.
А что стандарт в 100 метров отменили? Хотя neomax еще то ГнаПэ.. может на 100 и не поднимется...
можно попроще и поподробнее ? первый раз слышу.
конечно почитаю в инете, но всё же хотелось что бы разжевали.
т.е. только коаксиал ? по витой паре на 200-250 метров не передать ?
из википедии:
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре. Используется метод кодирования PAM5, частота основной гармоники 62,5 МГц. Расстояние до 100 метров
Edited by bingotlt
посмотрел картинку, меняйте оборудование и соединяйте оптикой, как вариант используйте то что есть и конвертора типа http://shop.nag.ru/catalog/item/02839 Витуха между зданиями есть моветон и геморрой
вот кабель http://shop.nag.ru/catalog/item/02876 10 тыр/км + конвертер 2 шт по 1500 итого тысяч в 6-7 уложитесь
Почти любой одномод. Можно даже монотуб
вы на оборудование то гляньте, медью хочет товарищ
Я именно об этом и написал! Прекратить хотеть медь и начать хотеть одномод!
Edited by Флагман
  • 4 weeks later...
ладно, допустим от свича до свича не более 100м.
какой провод лучше взять для наружного монтажа и достижения скорости в 1 гб\с ?
1) Бухту (305 м.) неэкранированной витой пары 5e категории (4 пары) с одножильными проводами, для наружного монтажа.
2) 100-120 м. кабеля UTP 6 Level, Neomax (10601) - как я понимаю это стандарт 1000BASE-TX и TP-Link TL-SL2218WEB его не поддерживает. Или без разницы ?
3) 100-120 м. кабеля FTP 5е Level экранированный, многожильный.
Edited by bingotlt
Кабель под гигабит нужно правильно разделать еще. Не нужно его сильно расплетать около разъемов. Иначе можно получить проблемы и на 10 метрах кабеля.
На экранированной витухе для наружного монтажа 5e гигабит при длине более 60 метров у меня ни разу не работало. Вот сотка - пожалуйста хоть 130=)
самое дешевое оптоволокно + конвертеры.
на перспективу ближайших пары лет это будет дешевле) волокно можно заказать сразу разделанное под пару патчкордов на конце, чтобы не ставить кросы и т.п. это выйдет дешевле.
только сразу возьмите подходящий крепеж под кабель и при подвесе не перекрутите его (если это будет 8-ка).
У меня гигабит работал, фтп для наружной, 5е, экран.
Но не 100 и не 60 метров, гдето 30-40
Ну ладно ладно. Давайте оптоволокно.
Получаем:
TP-Link MC220L + TP-Link TL-SL2218WEB = 982 + 2 550 = 3 532 + сам оптоволоконный провод.
Собственно вся проблема в нем. Живу я в Тольятти, а у нас с этим делом беда. Тобишь нету его. Да и заказать не знаю откуда.
Вот нашел сайт. Но не пойму, есть там что то меня интересующее или нет...
Edited by bingotlt
У нас линк на Molex 5e длина кабеля 121 метр 1Гбит/с стабильно вроде.. Но коммутаторы с обоих концов зажаты принудительно на гигабит. Иначе не поднималось. Проложен внутри здания. Но ихмо над этим кабелем танцевали чтобы это завелось.
Пойдите к любому оператору связи кроме Волгателекому конечно, например есть у вас AIDO вполно нормальные ребята.
И попросите их прокинуть оптику вам и поставить конвертора/модули.
Всегда было интересно при линках от 100м до 200м в середину попробовать воткнуть промежуточный хаб. При прокладке в помещении или по крыше так всегда и поступали, а вот между зданиями - еще не пробовали )). Но теоретически, если на стальку, да в герметичную коробку, да питание туда подвести.... ))) Супербюджетный вариант
Уже более 2 лет работает линк между двумя DES-3028
Первый
SW-1#show ports 27
Command: show ports 27
Port   State/          Settings             Connection           Address
       MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
27     Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
       Auto
SW-1#cable_diag ports 27
Command: cable_diag ports 27
Perform Cable Diagnostics ...
Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
 27     GE        Link Up       OK                                117
SW-1#show error ports 27
Command: show error ports 27
Port Number : 27
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       1                    Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        65                   Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          1                    Single Collision      0
Drop Pkts       0                    Collision             0
Второй
SW-2#show ports 25
Command: show ports 25
25(C)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
SW-2#cable_diag ports 25
Command: cable_diag ports 25
 25     GE        Link Up       OK                                114
SW-2#show error ports 25
Command: show error ports 25
Port Number : 25
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       2                    Excessive Deferral    0
Oversize        0                    Late Collision        0
Jabber          0                    Single Collision      0
Аптаймы у каждого более 4 дней
Первые 3 месяца линк был 144 метра с одним I-коннектором, кабель cat5e медь
