iconnect Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Возвращаясь к вопросу бесперебойного питания узлов агрегации на 3100. Почему-то в бумажной документации в коммутатору указано напряжение 48В. Но судя по описанию рекомендованного на сайте DLink резервного блока питания DPS-200 для этой модели там должно быть 12В, 60Вт. Нашел тему на nag.ru http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=Pr...f=3&t=38894. Там правда для DES-3526. Но я так понял разъемы по резервному питанию идентичные? по крайней мере так можно судить из ссылкиhttp://img121.imageshack.us/img121/1341/rps.png которая есть в этой теме. Если так, то в теме упоминается блок от meanwell PCS-60A http://www.meanwell.com/search/psc-60/psc-60-spec.pdf. Нет ни у кого опыта использования этих устройств для 3100? Или аналогичных? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iconnect Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Купили блок meanwell PCS-60A для теста. Вот первые результаты - может кому пригодятся, но больше надеюсь что подправите и порекомендуете... Разъем для резервного питания у DGS 3100-24 TG следующий (если смотреть на него сзади) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 где 1,2,8,7,14 - GND 9,10,11,12 - +12V 3 - Status2 4 - Status1 5 - Power present 6 - Power good 13 - NC Блок питания PCS-60A подключили пока только на входы по питанию. С назначением Status2, Status1, Power present, Power good пока до конца не разобрались. Вернее получается что на Power present свитч не реагирует, на Power good +3.3В (log1) в логе пишет PS1 Operational, на на 0 В логе пишет PS1 Not Operational. Со Status2 и Status1 пока не понятно. Но при замыкании Status2 и Status1 пишет что PS2 подключен, но в состоянии Not Operational. Блок питания подключили к батарее 26Ач. После полной зарядки продержала около 5 часов. Но батарея была новая со склада - может цифра будет и выше после тренировки - напишу позже. Нужно отметить, что PCS-60A греется очень сильно. Как будет летом в жару в ящиках не хочется экспериментировать. Хотя по номиналу подходит. Думаем выбрать http://www.meanwell.com/search/psc-100/psc-100-spec.pdf . Все таки мощность повыше и выше ток заряда батареи и попробовать с 40Ач батареей. Возвращаясь к вопросу бесперебойного питания узлов агрегации на 3100. Почему-то в бумажной документации в коммутатору указано напряжение 48В. Но судя по описанию рекомендованного на сайте DLink резервного блока питания DPS-200 для этой модели там должно быть 12В, 60Вт. Нашел тему на nag.ru http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=Pr...f=3&t=38894. Там правда для DES-3526. Но я так понял разъемы по резервному питанию идентичные? по крайней мере так можно судить из ссылкиhttp://img121.imageshack.us/img121/1341/rps.png которая есть в этой теме. Если так, то в теме упоминается блок от meanwell PCS-60A http://www.meanwell.com/search/psc-60/psc-60-spec.pdf. Нет ни у кого опыта использования этих устройств для 3100? Или аналогичных? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Вопрос немного не технический, но все равно касается обсуждаемых тут вентиляторов в DGS-3120-24SC и DGS-3100-24. Шумят конечно, и если свич стоит в ящике в подъезде, то бывает жильцы смотрят на это косо, а особо буйные и жалуются. Конечно на сайте dlink-а выложены всякие сертификаты, в т.ч. и Экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии, сертификаты РосТеста, сан.эпид.заключение федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Показываем всю эту пачку с приложениями. Кто еще как выкручивается? Можно конечно оторвать вентиляторы (или хотя бы один), но не хочется вмешиваться так варварски. Да и последствия для оборудования могут быть нехорошие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Andrei, размещать оборудование на тех этажах/подвалах/чердаках Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonneandsky Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба на тех этажах НЕ везде они есть ;) В данный момент в есть четыре узда в подъезде с DGS-3120-24SС (узлы микрорайона), так вот в одном из домов был прецедент с соседями которые так же жаловались на шум при работе данных коммутаторов. Пока, насколько я знаю, все закончилось встречей с жильцами и представителем УК и чтением всех деклараций и сертификатов от D-Link . Но если честно, уже задумались как снизить шум в ящике не ухудшая вентиляцию оборудования :) Пока идей мало... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snark Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Ставить ящик побольше с шумоизоляцией? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Merridius Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Думаю, Вам следует подумать о чем-то более серьезном, cisco, extreme, brocade, juniper. Как-то так. Изменено 4 июля, 2013 пользователем Merridius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Merridius, а они типа не шумят? длинки хороши, да и здесь вообще не про это Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Что за отношение! Себе в спальню поставьте такую хрень и сертификаты читайте на ночь. Или тех этаж или что то не шумящее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Ставить ящик побольше с шумоизоляцией? Если в ящике есть негерметичные кабель-вводы, то все равно будет шуметь. А такие вводы есть. Если их не будет, то никакие вентиляторы свич от перегрева не спасут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
