Есть задача: протянуть 2х500 метров оптического кабеля по колодцам (паралельно около 350 метров, далее -- развилка). Предварительно достать из них старую медь (РК 75). Медь лежит уже с десяток лет, так что трубы могут быть заилены, а кабели -- гнилыми. Максимальное расстояние между клодцами -- 75 метров, обычное -- 50. Людей будет человека 4.
В связи с этим вопросы к практикам:
1) Если трубы заилены, есть ли и какой способ их прочистить?
2) Возможно ли протянуть все одним куском, не поднимая в промежуточном колодце?
3) Если поднимать наверх в промежуточном колодце, то как кабель на земле раскладывать?
Если честно, то вопросы можно объединить: дяденьки монтажники, расскажите, пожалуйста, как тянут по колодцам :)
К РК75 подвязываем хороший тросик(сталька) и вытаскиваем.. тросик появился на другой стороне значит отлично.. приэтом необходимо сразу протянуть тросик-стальку через все колодцы проверить заодно их состояние, прочистить если нужно, а потом туда кидать оптику...
да есть :) все зависит от самого случая. начиная от того что конец тросика петелькой на него трубку стальную(диаметр 40мм) с перемычкой, стальная планка привареная к трубе с отверстием посередине малого диаметра но чтобы петелька пролезла, к петельки привязывают второй тросик в итоге данное соединение непролазеет через отверстие перемычки, дальше медной проволкой привязывают соединение к перемычки.. процесс чистки: тянем назад тросик доходим до преграды, тут надо деяствовать синхронно туды сюды... после 5-6сти раз вытягиваем назад очищаем трубу от грязи и снова.. так проходим доконца.
если засоры крупные то лучше вызвать связистов у них есть сборная штанга с совком, и колена-трубы, каждая длиной 1,5-2м на одной стороне "гайка" на другой стороне болт.. на первое колено прикручиваеться или совок или штырь(всего примерно 20цать насадок..)..дальше все в трубу.. при этом опускаються новые колена и наращивают длину.. дошли до засора нагребли мусора назад вытаскивают при этом если есть возможность то не разберают если нет то опять разберают по коленам... :(
возможно но трудно.. все зависит от состоянии канализации..плюс надо учесть так как кабель постоянно треться об края труб и есть не ровности- изгибы самой канализации.. если посмотрев в канал и вы увидете свет фонарика, кот расположен через промежуточный колодец то в промежуточный колодец можно и не ставить человека, а так жедлательно иметь в каждом колодце по помошнику..
3) Если поднимать наверх в промежуточном колодце, то как кабель на земле раскладывать? змейкой.. или ромашкой..
хмм а почему не попросить (за денежку) людей для которых это хлеб например связистов тех-же... хотя не боги горшки обжигают
чет мне кажеться это телевизионщики... скооперировались с дом сетями..
Ни капельки не телевизионщики :) Госконтора -- научный центр. Отсюда и проблемы с оплатой сторонних. Связисты есть, но "локальные", совмещенные с электроцехом. Видев, как они разводят внутреннюю электропроводку, я им, мягко говоря, не доверяю :(
Просто изначальные кабеля клали еще под EC и люди, которые это делали уже поразбежались. Монтажные конторы, которые есть, опыта подобных работ уже не имеют -- по той же причине; все больше столбы да межкрышные соединения. Город маленький -- спецмонтаж/строй/проч -- не существуют уже. Телеком (электросвязь) требует слишком много. Так что -- сами.
Теперь уточнения:
- подвязываем -- скручиваем РК с проволочной петлей на протяжении около метра (?), этакая косичка, и обматываем это дело мягкой проволокой? Или как в обзорах показывали сращивание проволоки?
- вместо тросика проволока сталистая подойдет?
- в качестве ежа -- просто прямая планка или лучше крестовая? На другую сторону трубку приваривать?
- где узнать, что такое змейка и ромашка? (ну не делал я этого никогда)
- если оставлять в земле проволоку -- есть ли (и где искать) информация, сколько времени какая проволока может пролежать?
- каковы усилия, которые понадобятся -- лебедка нужна?
Ни капельки не телевизионщики :)......
%) а я то думаю зачем РК75 менять :) не знал что ЕС соединялись по кокосу :) И какая скорость мне интересно была?
Теперь уточнения:
Совершенно верно, только не косичка, а чулок :)
да подойдет только она боиться барашков и потом может поломаться.. но если акуратно работать то нет проблем..
скорее всего я неправильно выразился.. береться кусок трубы 20-25см с одной стороны ее завариваем полоской метала в центре которой есть отверстие диаметром с тросик-проволку(?1).. чем лучше тросик просто когда вы протянете вы делаете узел за 20см до конца тросика(который не проходит через отверстие в полоске метала) продеваем трос через трубу и полоску метала и соединяем с другим тросиком-сталькой(?2), за который мы будем вытягивать назад все это..
если же мы имеем стальку то просто протягиваем ее через трубу и полоску с отверстием и соединяем с другой проволкой приэтом само соединение обматываем проволкой вязальной и привязываем к полоске.. труба в итоге будет просто закреплена на проволке-тросике..
процесс очистки заключаеться в следующем...
затягиваем с помощью РК75 тросик ?1.. если он проходит хорошо(канал не засорен) то нечего не делаем.. если он засорен но проволка дошла до "конечного" колодца то в нем мы делаем вышеописанную конструкцию, подвязываем тросик ?2... и тянем за трос номер один до места засора..как только дошли до него тут надо слаженно дергать снас=чала за тросик номер 1, потом за трос номер два(вытягивать удары амплитудой примерно 0,5м) при этом вся грязь будет заполнять пространство трубки.. после 5-6ст ударов вытаскивайте назад(трос ?2) и очищаете от грязи.. и так до... победного конца..
если честно то данный вопрос поставил меня в тупик..
подумаю и опишу процесс попозже...
ну не в земле а в канализации :). насчет лебедки.. вы что там свинцовый кабель диаметром 10см укладываете? пару крепких мужиков и усе...
Какая была -- не застал. Терминалы к ней приделывались. Теперь на нем же работает ArcNet на 2.5 Мбит. Причина менять -- грозы, да и подгнивает он уже.
Насчет трубки -- дошло, наконец :)
Огромное спасибо.
Еще нет... Пойду альпинистов поищу :)
На самом деле достаточно понятно (восьмерка) -- кладешь по восьмерке, при этом кабель не перекручивается и его можно вытягивать далее в колодец. Лучше еще и колышки вбить... Насколько я понял диаметр -- сколько позволит место :) Но вот вопрос: конец надо будет вытягивать из под кучи кабеля. 300 метров бронированного кабеля не так уж и легки. То есть надо перевернуть всю кучу. Как сделать это не запутав? Еще должна быть какая-то тонкость по поводу того, чтобы вытягиваемые петли не "хватали" соседей...
Если не лень -- опишите, пожалуйста. Как реально делали -- наснимаю и пришлю nag-у, только это будет не очень скоро.
Уложить "восьмеркой", связать в нескольких местах и перевернуть
Потом снова забить колышки
Главное - не спешить
