Приветы!
Возможно ли в принципе такое: ???
Есть CISCO ASR1002 и коммутатор DES3028, соединенные езернетом с двумя VLAN-ами (сети 192... и 172...)
Сеть 192... - скажем так, реальная основная,
сеть 172... - для управления коммутаторами и пропуска DHCP запростов с помощью релеев-коммутаторов.
конфиг CISCO
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool pool_default
network 192.168.1.0 255.255.255.0
domain-name skynet.us
dns-server 192.168.2.1
default-router 192.168.1.1
lease 0 0 2
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/2.150
description default VLAN
encapsulation dot1Q 150
ip address 172.12.0.1 255.255.255.0
конфиг коммутатора D-link DES-3028 (IP = 172.12.0.100)
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 172.12.0.1
Получаю вот что:
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client 0100.055d.718e.fb through relay 172.12.0.100.
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: using received relay info.
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: htype 1 chaddr 0005.5d71.8efb
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: remote id 0006f07d68fe9e72
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: circuit id 0004000b0002
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: giaddr = 172.12.0.100
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: interface = GigabitEthernet0/0/2.150
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: class id 64686370636420332e322e33
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: there is no address pool for 172.12.0.100.
Mar 4 08:02:25.589: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT FAILURE:
Идея сделать простой DHCP сервер из CISCO с запросами через relay.
CISCO может от релея получать запросы (получает, адрес выдать из пула может?)? Я что-то не дописал?
Или вообще не работает такой вариант? Если кто-то победил это, можно кусок конфига показать, разберусь.
Благодарю очень и надеюсь на помощь.
