Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем имеется шасси cisco 6500 с шестью слотами и модулем охлаждения fan tray1, после замены модуля на sup720-3b выяснилось что он не совместим с модулем охлаждения и для его работы необходим fan tray2 купить его возможность есть но это опять время а времени нет.
После запуска питания модуль прекрасно загружается
00:00:53: SP: SP: Currently running ROMMON from F2 region
00:00:58: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7b, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 08-Dec-06 12:31 by ccai
00:01:01: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
00:01:01: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 2 turned on.
00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTBOTHSUPPLY: in power-redundancy mode, system is operating on both power supplies.
00:01:05: %FABRIC-SP-5-CLEAR_BLOCK: Clear block option is off for the fabric in slot 6.
00:01:05: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 6 became active.
00:01:06: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 6: Running Minimum Diagnostics...
00:01:18: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 6: Passed Online Diagnostics
00:01:18: %C6KENV-SP-2-FANUPGREQ: Module 6 not supported without fan upgrade
00:01:18: %C6KENV-SP-2-SHUTDOWN_SCHEDULED: shutdown for module 6 scheduled in 300 seconds
00:01:18: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 6, interfaces are now online
больше всего нервирует сообщение что он вырубится через 300 секунд можно ли это как нибудь обойти хотя бы на время, очень жду вашей помощи знающие люди!
Edited by radids
никак не обойти. попытки EEPROM переставить или перешить ни к чему не приводили.
блоки питания у Вас хоть подойдут под sup720? а то вентиляторы поменяете, а потом еще из-за БП станет выключаться =)
Два блока по 2500W должны подойти.
На http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/22319.html#0 советуют следующее:
1. "sup720-3b и fan-tray1 автоматически выключается каждые 300 секу" +/–
Сообщение от None (??) on 04-Мрт-11, 11:10
fantray-1 cfm значительно меньше см.
show environment cooling
обойти можно командой
hw-module fan-tray version 2
однако словиш module shutdown по причине перегрева sup720, и вообще можно его и зажарить
так что лучше подожди
