Гость Опубликовано 5 июня, 2004 · Жалоба Могу выложить фотки другого ноу-хау Украины - харьковских Антаресов 115, в отличии от дерьма под названием Сириус пашет отлично шо на выделенках шо на простом номере. У меня на 4 Антаресах стоящих мультилинком поднят резерв через укртелеком, ну и я со всем офисом на нем постоянно сижу что-бы основные каналы не грузить и ничего 460 кб (4-ре по 115-ть) честно тянут. И попробуй найди 460к анлим за 900 грн (160 баков) в месяц :-)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 5 июня, 2004 · Жалоба Jeka with Ukrainy, давай... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 6 июня, 2004 · Жалоба аналогично :) Sirco, дай схемку ребутилки ... скрипт к ней ... если это не секрет ??? да какой секрет в интернете все есть ;-) http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit...lel_output.html реле бери РЭС32 паспорт 335-0102 == 12 вольт транзисторы КТ315 или КТ503 диоды практически любые образец программы для линукса есть в тексте скриптик я думаю сам напишеш тойсь анализируеш что тебе надо а потом lpt_test 0xff sleep 1 lpt_test 0x00 вот тебе и счелкнет всеми релюшками на 1 секунду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 7 июня, 2004 · Жалоба Sirco, ты вроде уже опытный сантехник со стажем :-) а с сириусом у тебя какие-то косяки... От себя напишу - Сириус юзал и юзать собираюсь дальше, по старому адресу у меня с работой сириуса возникали проблеммы очень и очень редко (когда никогда подвиснет - дерну питание и всё опять окей), благо что еще тел.линия была хорошая с сопр. порядка 400 Ом, но в связи с переездом переношу тел.номер вместе с сириусом на новый адрес, и теперь боюсь как бы не повезло с тел.линией, ТЬФУ ТЬФУ... Вообще на сколько я понял проблемы с БП Сириуса, так что думаю стоит заменить ему БП на "посерьезнее" вроде того что дать ему питание "постабильнее" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 8 июня, 2004 · Жалоба У меня немного другая ситуация , лежит две НС (multilink) первая линия плохая вторая более-мение. Время от времени на первой линии возникают траблы - модем начинает хаотически падать , однажды подцепил трубку на линию - а там треск , взял закоротил линиию несколько раз, послушал - треск пропал . включил модем - связь идеальная . Вот теперь переделываю деглюкатор - так чтобы вместе с отключением питания модема - коротил телефонную линию... В чем физическая лажа - на первой линии по всей видимости есть не пропаянная скрутка - со временем медь окислилась и образовался микронный слой окисла , в результате когда на данной скрутке теряеться метталлический контакт - она начинает трещать , тойсь пробиваеться данный окисел , при закорачивании линии происходит довольно мощный пробой (на линию со стороны АТС подано питание 60 вольт) который разрушает окисел . В связи с тем что на линии присутствует только постоянка и слабенький высокочастотный сигнал , и нет самого главного - телефонного звонка , который на обычных телефонных линиях прочищает , данная проблема должна присутствовать практически у всех ... Проблема с линией - конечно не такая уж большая - надо подловить момент когда в ней начнеться треск и взять за ухо телефониста и дать ему послушать линию , я уже такое сделал , сразу пошел деловой разговор - вроде " пропаять все пайки " поменять линию" "дать пару с другого кабеля " ... Но замена линии по моему ни к чему положительного не даст , у меня есть подозрения что может быть дело в термичках и кросовой арматуре - может быть что там лажа в связи с присутствием множеством контактов с разными металлами ... Очень наглядно то что в предыдущих письмах Dfyi пишет что во время дождя линия очень плохо работает - кабель не может замокнуть моментально - значит плохой контакт или в ящике на улице или на кросе ... тойсь во время дождя повышаеться влажность - окисел набухает и контакт теряеться ... На счет питания - не хочу утверждать что НЕТ , но каких-то проблем с питанием я не заметил - у меня новая модель Сириуса с пластмассовым корпусом . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 8 июня, 2004 · Жалоба Sirco, ты вроде уже опытный сантехник со стажем :-) " Я иду по росе, Босы ноги мочу... Я такой же как все, ..." ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 30 июля, 2004 · Жалоба Стоит у меня Сириус, работал нормально купил новую материнку и процессор пошли глюки, работает мин 20 и надо перегружать либо комп либо Сириус. Читал в нете, мол это зависет от новых материнок зависание компортов и надо драйвер, но драйвер нашел только под ХР под 98 нет. ХР не ставлю потому что идет обрыв связи каждые 2 часа. Посоветуйте че нить !!!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 31 июля, 2004 · Жалоба а у меня такой вопрос. если это ISDN то существуют в продаже типа ретранслятор или усилитель на isdn линию. единственное отличие это что там питание присуствует, но можно и кондюк поставить. сопротивление шлейфа 750ом, так работает нормальон в среднем 1 ошибка на 10мег. Питание нормально, но как стабильно сделать незнаю ему переменка нужна. Заметил одну вещч, качество связи сильно зависит от качества(отсуствия) заземления. тоесть в одном случае наличие земли улучшает связь а в другом случае ухудшает. была длинная линия гдето 980ом так там если комп включен напрямую в модем то связи небыло земли неземли непомогает, поставили опторазвязку стоит стабильно ошибок 1 на 2-3 мег. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 5 августа, 2004 · Жалоба Еще на самом терминале 5й DIP нужно поставить в положение ON. Так Сириус будет восстанавливать связь если пропадет несущая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 10 июня, 2005 · Жалоба Ьлин Коллега таже фигня. постоянно вешаются модемы, а у иеня их 4. блин. Так как будем это решать.? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 10 июня, 2005 · Жалоба foxscar если вешаются то "развешиваются" поднятием трубки на телефоне (на выделенке эмуляция телефона). я это решил след образом. скрипт который пингует роутер провайдера. если нет пинга то на лпт шелкает релюшкой на 2 сек. релюшка тупо замыкает резистор на линию телефона (по сути эмулируется поднятие трубки на телефоне.) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
