Пробуйте - максимум чем рискуете это мыльницей и еепромкой. В конце концов подпаять еепромку и зашить туда нужное содержимое - заняло бы намного меньше времени, чем распросы об этом. Ориентировочно, эдак с полчаса - с чтением доки, конфигурацией еепром и ее запайкой....
Edited by NiTr0
Где можно взять прошивку eeprom для этого чипа и схему подключения eeprom? Пока вариант такой: я генерю дамп программой virtualsentry для чипа RTL8309SB, затем собираю схему как встатье "влан разветвитель своими руками" и подпаиваю выводы SDA и SCL к
выводам 74 75 микросхемы RTL8306S. eeprom 24LC01B
На плате есть мето под микросхему, но дорожки ведут к другим выводам микросхемы, хотя напряжение на 8 ноге 3,3В
Edited by chip765
Вы не поверите - прочитать соответствующий раздел даташита и выставить соответствующие биты ручками. Не тау и много работы.
Если место под еепром есть, и вы уверены что оно именно под еепром - туда значит и паять.
Хм, в данном даташите скромно умолчали о содержимом еепром (причем не только о нем, но и о доброй половине регистров свича)... странно. Из раскопок других даташитов - в этом к примеру конфиг еепром есть, но выглядит он весьма скудно - что наталкивает на печальные мысли.
Странно, но в этом даташите написано что выводы для eeprom 121 и 122 а не 74 и 75 как в первом даташите
Ничего странного, это абсолютно разные чипы как по выводам, так и по еепромке.
Какой у вас конкретно?
8306s не имеет встроеных PHY и у свитча должен быть еще одна или несколько микросхем PHY.
8306sd имеет на борту 5 встроенных PHY, которые развязаны сразу на сигнальные трансформаторы.
Edited by qwertzy
Я когда снимал радиатор мог стереть букву D, но вообще мне кажется что это rtl8306s. Также есть место на плате под микросхему, но дорожки подходят не к EEPROMным выводам микросхемы. Но напряженрие на 8 выводе 3,3 вольта.
Что означает эта аббривеатура PHY? Ведь речь идет только о том куда паять eeprom и где достать описалово или прошивку.
Как я понял если чип rtl8306S, то чипов должно быть несколько. В моем случае чип только один, если не считать несколько маленьких микросхем которые стоят ближе к питанию.
Блин я сам уже запутался,
8306 не имеет встроеных PHY и у свитча должен быть еще одна или несколько микросхем PHY. этот даташит
8306s и 8306sd имеют на борту 5 встроенных PHY, которые развязаны сразу на сигнальные трансформаторы.
PHY это трансирвер физического уровня.
Значит у меня чип rtl8306s или rtl8306sd. Стоит он один. Теперь нужно узнать схему подключения eeprom. Кроме этого нужно уточнить как быть с прошивкой eeprom. Я могу генерить прошивку для rtl8309sb подойдет ли она?
Две из них FRE 1003J и одна JXD 1021
Это скорее всего сигнальные трансформаторы. Они одной стороной разведены на RJ45 розетки, a другой подключины к RTL8306s?
да
