СРО в области строительства сооружений связи
Добрый день !
Требуется построить (перебросы, сварка оптики, установка шкафов для оборудования, подключение к электричеству) по проекту прошедшему экспертизу Сеть передачи данных и сдать ее по Приказу №113 (п.п.5.4) в местный Роскомнадзор. Надо ли привлекать для этого подрядчика с допуском в СРО в области строительства или можно обойтись своими силами?
или обойтись своими силами, а с подрядчиком заключить только договор. но это неправильно!
Добрый день !
Смотрите перечень работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, на сайте Минрегионразвития.
Даже проще найти на сайте - www.consultant.ru
  • 2 weeks later...
Добрый день !
Протяжка оптики по столбам и между малоэтажными домами не входит в список работ влияющих на безопасность объектов кап строительства. Значит для этих работ допуск СРО не требуется?
  • 2 weeks later...
Добрый день
Требуется построить (перебросы, сварка оптики, установка шкафов для оборудования, подключение к электричеству) по проекту прошедшему экспертизу Сеть передачи данных и сдать ее по Приказу №113 (п.п.5.4) в местный Роскомнадзор. Надо ли привлекать для этого подрядчика с допуском в СРО в области строительства или можно обойтись своими силами?<
Если нет в перечне, то таки да:)
Звонил недели 2 в МИРИТ с вопросом: Можем ли мы без СРО строить СПД в населенном пункте? (далее вопросы....вопросы...)
Ответ был такой (дословно):
- Вы же будете как-то заводить кабель в здание?
- А как же?! Конечно!
- Дырдочку сверлить для этого будете?
- Возможно, если нет кабельных вводов. А так - не собирались.
- А к чему крепить будете?
- К мачтам кабельным.
- Вот видите? А это уже нагрузка на строение и стены и проч. проч. Так что не задавайте глупых вопросов. Нужно только СРО. По другому никто рассматривать ваш проект не будет.
Сказать им про то, что писали коллеги выше я не смог, так как не знал что дальше им и отвечать.....
Думаю, что с таким подходом к провайдерам, можно забыть про строительство хоз способом.... Хотя, возможно, это и правильно.
Edited by Firsa
МИРИТ это : Центр ФГУ МИР ИТ - где Ваши (пардон, НАШИ) проекты связи проходят экспертизы, перед тем, как в Россвязьнадзоре получить акты на ввод в эксплуатацию сети связи.
Вроде как то так...=/
Подробности тут: http://www.rossvyaz.ru/about/organizations/crdet/
Edited by Firsa
ну да...
И при чем здесь они и допуск на СМР? :)
Они отслеживают: если проект выполнила компания, без членства в СРО, они не будут даже рассматривать такой проект ибо это НЕ ЗАКОННО (с их точки зрения). Ранее требовались лицензии, теперь СРО. Вот и вся "связь" между МИРИТ и СРО.
PS Может я что то путаю?? ))
Edited by Firsa
Допуск на СМР тут конечно не причем.
Существуют проектные СРО и строительные СРО. (как и ранее лицензия на проектирование и лицензия на строительство).
В МИРИТ подается проект на экспертизу (в идеале: то, что В ПЛАНЕ на будущее).
В дальнейшем, после получения заключения экспертизы МИРИТ, при подаче документов в Россвязьнадзор так же потребуются данные об организации, которая проводила СМР (а это опять же СРО, только строительсное).
Допуск СРО для выполнения строительно-монтажных работ требуется не всегда. Перечень работ, для выполнения которых требуется допуск СРО можно и нужно смотреть на сайте Минрегиона РФ, а также в Гаранте или Консультанте. Не верьте слухам... Стоит ознакомиться с документом - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 23.06.2010).
ФГУ Центр МИР ИТ не является организацией, занимающейся правоприменением в данной области. ФГУ Центр МИР ИТ - организация, занимающаяся ведомственной экспертизой проектов в области связи. ФГУ Центр МИР ИТ требует, чтобы проект разрабатывала организация, имеющая допуск СРО, это пока никто не оспорил.
http://www.c-srv.ru
Edited by urs.petr
