Добрый день, обрыл весь поиск, но не нашёл ничего похожего, есть линк на двух микротиках собранных из обычных компьютеров, линк работает на турбо G и дает около 40 мбит, теперь же появились wi-fi карты с N, 1,2,3 выходами под антенны...
Нможет кто посоветовать карту которая с одним выходом и которая дружит с микротик, на яндексе из доступных нашёл только D-link DWA-525. Если такая есть, сколько из неё можно выжать? сразу говорю ешё по антенне с каждой стороны нет возможности поставить, точнее есть, но это будит извращение
Edited by [LaN]
Добрый день, обрыл весь поиск, но не нашёл ничего похожего, есть линк на двух микротиках собранных и обычных компьютеров, линк работает на турбо G и дает около 40 мбит, теперь же появились wi-fi карты с N, 1,2,3 выходами под антенны...
может кто посоветовать карту которая с одним выходом и которая дружит с микротик, на яндексе из доступных нашёл только D-link DWA-525, если такая есть, сколько из неё можно выжать? сразу говорю ешё по антенне с каждой стороны нет возможности поставить, точнее есть, но это будит извращение
Если Вы хотите использовать только одну антенну, сменой карт выйгрыша не получите.
D-link DWA-525 в микротике работать не будет.
Чтобы было точно - покупаете себе переходник с PCI на miniPCI и втыкаете туда радиокарту к примеру R52Hn.
Или берете в магазине кучку карт и пробуете по очереди.
Было бы время сидел, подбирал и пробовал, но такой возможности нет...Поэтому и спрашиваю, и не хотелось бы городить переходники всевозможные и ставить ешё антенны, может у кого всетки получилось
уровни? сигнал имеете ввиду -63 шум -99
Edited by [LaN]
Так вы что хотите получить в итоге?
У вас сейчас работает в турбе и выдает 40 мегабит.
Если вы поставите N карточку, подключите к ней одну антенну, включите полосу 40 мегабит то сможете прокачать мегабит 50-60. Вам прибавка в 20 мегабит что-то даст?
Если хотите чтобы ваша карточка работала в микротике, то она должна быть на чипсете Atheros, узнать это можно либо вскрыв экран и посмотреть что на ней написано, либо воткнуть в комп и проверить определилась или нет.
Поэтому самое правильное решение, это переходник.
Переходник это PCI плата, в которую втыкается mini-PCI, и еще вам понадобится соответствующий пигтейл. Например вот:
http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije...-to-pci-ampci1/
http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije...tik-r52hn-mpci/
http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije...able-mmcx-rsma/
Велика вероятность что при смене карты ТС вместо ожидаемого повышения скорости, получит прямо противоположное. В g-турбо максимальная скорость до 70 мбит с нстрим, у ТС почти в половину меньше, над этим стоит задуматься.
хочу 70-80 мбит, 100 в идеале, то что она должна быть на чипе Atheros, это я знаю, поэтому и спрашиваю кто нибудь подружил обычные карты N с микротиком,
что такое переходник с пси на мини мне не нужно рассказывать =) задача состоит при минимум затратах, т.е. в идеале покупка двух карт что бы увеличить пропускную способность, но если только так, т.е. 2500х2 карты + 2 штуки на переходники + 2 антенны нет смысла особо, линк сделан для дома, чтобы был ин-нет
С одной антенной вы столько не прокачаете, придеться ставить вторую.
Вы бы лучше, если частоты позволяют, еще пару обычных карт поставили и свели их в одну антенну через разветвители.
а вот это интересно, про это я не слышал, а где такой переходник взять? и сколько прибавит?
как раз карты 2 карты одинаковые лежат без дела, а эфир выглядит так
Не вздумайте так делать. Я про разветвители, к хорошему это не приведет.
Можете просто спаять 2 кабеля с SMA разъемами на концах в один и подключить его к своей антенне, будут определенные потери в таком стыке. На микротике вам придеться включить extrachannel чтобы сделать разнос в 100 или более мегагерц между картами.
Если у вас версия пиратская, то там можно сделать extrachannel, нужно "переделать" на лицензию 5-го уровня с ним.
