Dushes Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба asr-1002-10g Cisco IOS XE Software, Version 03.11.00.S - Standard Support Release Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISE-M), Version 15.4(1)S, RELEASE SOFTWARE (fc2) 1) Подскажите ip nat settings mode cgn на этой железке поддерживается ? или cgn это какая то отдельная плата ? 2) а кто то может поделится боевым конфигом NAT ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба держи родной http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-2/nat-xe-2-book.html это самый полный сборник боевых конфигов nat для asr1k Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skinner Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба asr-1002-10g Cisco IOS XE Software, Version 03.11.00.S - Standard Support Release Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISE-M), Version 15.4(1)S, RELEASE SOFTWARE (fc2) 1) Подскажите ip nat settings mode cgn на этой железке поддерживается ? или cgn это какая то отдельная плата ? 2) а кто то может поделится боевым конфигом NAT ? да да поддерживается, боевые конфиги отличные у предыдущего оратора, я проверял Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба 1) Подскажите ip nat settings mode cgn на этой железке поддерживается ? или cgn это какая то отдельная плата ? в заявленном вами IOS лучше не пробовать т.к. за месяц два новых кейса на TAC открыли. Кстати сегодня TAC написал что вышло новая версия и там все пофиксили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Cisco IOS XE Software, Version 03.10.01.S - Extended Support Release аптайм около 2 недель.. было больше, но нада было ребутнуть.. 745k nat трансляций. bgp + nat. что там в таке по нату ? приведите примеры.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 4 марта, 2014 · Жалоба Cisco IOS XE Software, Version 03.10.01.S - Extended Support Release аптайм около 2 недель.. было больше, но нада было ребутнуть.. 745k nat трансляций. bgp + nat. что там в таке по нату ? приведите примеры.. из переписки с ТАК по двум разным АСР: 1.) have received a update from the development team and the developer manager informed me the bug is in the NAT/alg data path of the code and isn't related to PPPOE. The caveat CSCul68429 is fix 15.3(3)S2. 2.) I had already filed a new bug for this: CSCum43217 Ucode crash at pa_find_set_pbuf with SIP/NAT configured Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dushes Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Restrictions for Carrier Grade Network Address Translation CGN does not support IP sessions. IP over Ethernet (IPoE) Intelligent Services Gateway (ISG) sessions are not supported with CGN. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-3s/asr1000/nat-xe-3s-asr1k-book/iadnat-cgn.html Я правильно понимаю ISG и NAT CGN (Carrier Grade) вместе не работают ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skinner Опубликовано 7 марта, 2014 · Жалоба работают, но если у вас с этой связкой возникнут проблемы, Циска не будет их решать, об этом она этой фразой и сообщает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dushes Опубликовано 9 марта, 2014 · Жалоба насколько правильно для продакшена ? ip nat settings pap limit 60 ip nat translation timeout 600 ip nat translation tcp-timeout 600 ip nat translation udp-timeout 1800 ip nat translation icmp-timeout 30 ip nat translation max-entries 2097152 ip nat translation max-entries all-host 20000 ip nat pool NAT_POOL 93.x.x.1 93.x.x.254 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL overload interface TenGigabitEthernet0/3/0.4003 encapsulation dot1Q 4003 ip address y.y.y.y ip nat outside ip virtual-reassembly interface TenGigabitEthernet0/3/0.4004 encapsulation dot1Q 4004 ip address x.x.x.x ip nat inside Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба ip nat translation max-entries all-host многовато.. у нас стоит 2 тыщи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tractor_driver Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба товарищи,может кто-то подсказать конфигурацю на ASR заменющую такое iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j SNAT --to-source 1.1.1.1-1.1.1.254 --persistent Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
