нужен коммутатор чтобы умел резать скорость IN OUT на vlan
идея на одном физическом интерфейсе несколько vlan уходит на каждом должны быть своя скорость скорости до гигабита с различным шагом
желательно чтобы у него был либо XFP либо CX4 интерфейс
По-моему, juniper ex3200/ex4200 подойдут.
Считал, что резать скорость должно как можно ближе к клиенту, в идеале на CPE. А вы эвона как хотите, аж на девайсах с десяточными интерфейсами...
Edited by Dyr
а задача специфическая ;) инет и локалка ездит в одной дырке на город соответственно локалку не режем, а инет надо отрезать вот отсюда и задача
с той стороны уже клиентская железка
так что вот
пока реализуется петлей через комп на котором отрезается, что не есть правильно
Можно ACL'ом резать.....
Для это наверное потребуется L3 как минимум?
да, какой-нить 3627G умеет резать скорость в разных направлениях по средствам ACL
Много не нарежет - у него ограничение на 64 acl-а режущих скорость в одном профиле. Итого если 10 профилей то всего 640 acl-а
Каталисты старые(и не очень) на вилане вообще резать скорость не могут. Это уже маршрутизатор нужен, за совсем другие деньги.
могут они скорость на влане резать.
Alcatel-Lucent 7450 ESS-1. Может не просто резать, а шейпить (до 8000 очередей). И не только по vlan-ам, но и по q-in-q. На вход и на выход. Трех-уровневый H-QoS. И vlan-ы транслять в любом сочетании. Плюс L2 MPLS (VLL, VPLS). Не дешево - от $10К и выше, но стоит того. Есть, правда, железка по-проще и по-дешевле - 7210 SAS-M.
<br />
<br />могут они скорость на влане резать.<br />
<br /><br /><br />
Если мне не изменяет память, то режут они очень хреново, чисто полисинг - retransmit'ов с передающей стороны будет дофига.
Длинки режут на удивление хорошо - проверял на DGS-3200-10 и DES-3200-28.
JoeDoe, за эту стоимость, если не ошибаюсь, можно Cisco 650x взять, у которой всё весьма и весьма неплохо с шейпингом.
Edited by Dyr
Ага но не всегда в 2 направления, бывает что то лько в одном.
Тем более, что скоро ценник в РФ на Алкатель подскочит минимум на 30% - все поставки пойдут через СП "ALU-Ростехнологии". Причем 30% будет пилить российская сторона, а вот сколько будет пилить вторая половинка (специально оформленная в Голландии) - х.з.
Sorry за off-topic:
А Alcatel-Lucent уже знает сколько и с кем "пилить" будет и какой будет ценник?
Я думаю, новости в стиле ОБС мало подходят к "техническим вопросам кабельных сетей".
Если есть что сказать по существу, милости просим, а с остальным - "в курилку". Тут и так спама хватает.
Научите на примере 3750G, буду очень благодарен. Все что я нашел - только ingress и с кучей костылей.
Попробуй вот такое. В принципе взял с рабочего конфига, но сам не проверял пилит или нет. По результатам дай знать.
class-map match-all vlan156in
match input-interface GigabitEthernet0/28
class-map match-all vlan156out
match input-interface GigabitEthernet0/18
class-map match-all ANY
match access-group 101
policy-map test-vlan156
class vlan156in
police 512000 128000 exceed-action drop
class vlan156out
policy-map test_vlan_156
class ANY
set dscp 1
service-policy test-vlan156
interface Vlan156
no ip address
service-policy input test_vlan_156
По-существу - все проекты на Алкателе срочно пересчитываем на Циску и Авайя-Нортель. Т.к. до начала лета все поставки оборудования Алкатель должны пойти уже через посредника.
И еще по-существу - никакие замечательные тех.характеристики не могут перевесить *уевый менеджмент.
Про ОБС - поинтересуйтесь - почему долго не было главы московского офиса, почему предыдущие кандидатуры никак не могли доехать до Москвы, а также что происходит сейчас с персоналом московского офиса...
  • 3 weeks later...
Уточните какой функционал нужен, rate-limit в vlan (L2) или rate-limit на int vlan (L3)? Все же разные весчи...
А пример конфига в студию? :-)
Ну для примера вот
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0  port 1,3-9 permit priority 1 replace_priority replace_dscp 10 rx_rate 100
config access_profile profile_id 9 add access_id 2 ip destination_ip 0.0.0.0  port 2 permit priority 2 replace_priority replace_dscp 18 rx_rate 18
значение rx_rate умножаем на 64 и получаем значение скорости кбит/сек. Может кто другой способ подскажет
Edited by ilili
