Привет всем!
Объединение VLAN-подсетей.
На данный момент у нас есть сеть, которая поделена VLAN'ами, чтоб попасть из одной подсети (дома) в другую, нужно миновать через маршрутизатор (CISCO), в одной подсети стоит VPN(pptp)-сервер, к которому подключаются клиенты для выхода в интернет, хочется отказаться от VPN в пользу PPPoE, но для PPPoE нужно чтобы все клиенты находились в 1 VLAN'e.
Суть задачи состоит в след. если какое то решение данного недостатка, то есть какое-то устройство, которое могло бы устранить данный недостаток в PPPoE реализации?
Для РРРоЕ важно, чтоб сервер авторизации (NAS) находился во влане (ибо L2) и необязательно всех в единый влан помещать, соответстенно, выбираемое железо должно уметь "слушать" в указанных вланах.
Вы отделите L3(pptp) от L2(pppoe) и поставьте конкретнее задачу...
Да, подсети маленькие.
Проблема в том, что эти интерфейсы мне при загрузке системы подгружать придется.
получается нужна куча интерфейсов (виртуальных), если перезагрузишь сервер, то потом эти интерфейсы поднимать целый час наверно придется?
Можно ли на Cisco Catalyst 3560 сделать трансляцию на PPPoE?
Чтоб все VLAN's на этом свитче объеденить в один, на котором PPPoE сидит?
Edited by u.s.s.r
всё грузится быстро
У Вас каша какая-то в голове, и Вы что-то весьма странное выдумываете.
Всё подымается быстро и работает так, как должно работать.
P.S. А сервера перезагружать, вообще говоря, не Ъ.
Я не выдумываю, я просто предположил.
Насчет перезагрузки сервера, знаю что не благородное дело, отсюда и мысли.
Но все таки хотел бы, чтобы циска все это транслировала через себя, то есть роутила подсети, а через один порт транслировала. Возможно ли такое?
Мсье любитель изваществ? Люди говорят, что на линуксе всё нормально поднимается и 200 вланов это семечки.
а зачем его перезагружать? если кошку, терминирующую эти вланы вы перезагрузите, поверьте, эффект будет такой-же.
у меня около 500 вланов, в каждом влане экземпляр пппое сервера. причем у меня два сервера (NAS).
и каждый NAS имеет экземпляр пппое сервера в каждом влане.
задача 1 - поднимать вланы на eth,
cat /etc/network/interfaces
auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
        vlan_raw_device eth1
    address 0.0.0.0
    netmask 255.255.255.255
auto eth1.101
iface eth1.101 inet static
    address 0.0.0.0
auto eth1.102
iface eth1.102 inet static
    address 0.0.0.0
auto eth1.103
iface eth1.103 inet static
    address 0.0.0.0
auto eth1.104
iface eth1.104 inet static
    address 0.0.0.0
и т.д.
Задача 2 - посадить экземпляр пппое в каждый влан
cat /etc/init.d/pppoe-server
#!/bin/sh
# Start/stop/restart inetd, the BSD Internet super-daemon.
# Start inetd:
pppoe_start() {
  if [ -x /usr/sbin/pppoe-server ]; then
    echo "Starting PPPoE Server daemon:  /usr/sbin/pppoe-server"
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.99 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.100 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.101 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.102 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.103 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.104 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.105 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.106 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.107 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.108 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.109 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
    /usr/sbin/pppoe-server -k -I eth1.110 -C pppoe-NAS2 -S pppoe-NAS2 -L 192.168.64.1 -p /etc/ppp/pppoe-pool
  fi
# Stop inetd:
pppoe_stop() {
  killall pppoe-server
  #/sbin/ifconfig eth1 down
# Restart inetd:
pppoe_restart() {
  pppoe_stop
  sleep 1
  pppoe_start
case "$1" in
'start')
  pppoe_start
'stop')
  pppoe_stop
'restart')
  pppoe_restart
  echo "usage $0 start|stop|restart"
esac
Все легко и просто. поднимается при загрузке за пару секунд.
Edited by Yaten
Можно ли на Cisco Catalyst 3560 Чтоб все VLAN's на этом свитче объеденить в один, на котором PPPoE сидит?
в соседней теме обсуждается - switchport vlan mapping
Translates a VLAN to another VLAN. The valid range is 1 to 4094.
When you configure a VLAN mapping from the original VLAN to the translated VLAN on a port, traffic arriving on the original VLAN
gets mapped or translated to the translated VLAN at the ingress of the switch port, and the traffic internally tagged with the translated
VLAN gets mapped to the original VLAN before leaving the switch port. This method of VLAN mapping is a two-way mapping.
но вроде 3560 не держит
посмотрите уточните
Edited by Lynx10
auto eth1.100
    address 0.0.0.0
auto eth1.101
    address 0.0.0.0
auto eth1.102
    address 0.0.0.0
auto eth1.103
    address 0.0.0.0
auto eth1.104
    address 0.0.0.0
и т.д.
#!/bin/sh
# Start inetd:
pppoe_start() {
  fi
# Stop inetd:
pppoe_stop() {
# Restart inetd:
pppoe_restart() {
  pppoe_stop
  sleep 1
  pppoe_start
case "$1" in
'start')
  pppoe_start
'stop')
  pppoe_stop
'restart')
  pppoe_restart
esac
Немножко короче можно :)
Не init-скрипт, но суть, думаю, уловить можно:
for vlan in `seq 500 799 && seq 801 999 && seq 2001 2072`; do
    ip link set vlan${vlan} up
    pppoe-server -I vlan${vlan} -k -N 500 -C XXX-NET-$vlan -S INTERNET -L XXX.XXX.XXX.XXX -x 1;
done
Циска какая? С поддержкой pppoe relay?
Если нет, то придётся протягивать vlan'ы до сервера и запускать в каждом из них pppoed.
не подскажете где посмотреть способности к pppoe relay?
а helper-address не поможет?
автор топика сам не понимает, что хочет...
У меня киска загружается дольше чем сервер интеловый под линухом с кучей виланов. и на каждом вилане своя подсеть, DHCP и PPPoE))))
А для добавления нового вилана и навешивания на него PPPoE сервера сам сервак перегружать не нужно!)
наверно автор действительно этого не знает, как то я не подумал...
Линух зажуёт все 0-4095 вланов и не подавится - зуб даю, что время загрузки более чем на 1-2 сек не увеличится.
Cisco cat 3560
Я ищу более простое решение, так что это пока как вариант подойдет.
