http://www.aliexpress.com/product-gs/24933...holesalers.html
Subj
Online UPS
Rated Capacity: 20KVA/14000W
Input Voltage: 304Vac - 478Vac
Input Frequency: 40Hz - 60Hz(regulated by software)
Output Voltage: 220Vac+/-2%
Output Frequency: As input at on time; when main exceed 46-54Hz, output is 50+/-0.2Hz
Output Wave Form: Sine Wave
Transfer Time: Zero
External Battery: 12Vdc*20pcs = 240Vdc
Backup Time: according to the batteries
Battery Type: Valve controlled maintenance free sealed lead-acid battery
Overload Ability: 110%-150% load, change to bypass after 30 seconds, 150% load hold 30mS
Interface Communication: RS-232+SNMP interface slot
Temperature: 0 - 40 Celsius degree
Humidity: 20% -90% without condensation
Gross Weight: 66kg
High frequency online technology
Sine wave output and zero transfer time
Capacity 20KVA
LED display
Microprocessor control
Input power factor rectify
Adaptable with generator
DC start and auto restart function
RS-232 and SNMP interface communicaction
Меня смущает странный вес 66кг, такое ощущение что батареек внутри нема. Кроме того меня смущает цена, которая получается в 5 раз дешевле того же Powerware, если переводить на мощность. Еще меня смущает Китай (я с Японии много что привозил, а с Китаем опыта нет).
Вопрос еще, какой есть опыт эксплуатации наших отечественных ИБП. Меня интересуют ИБП высокой мощности (14+ KW).
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (с) А.С.Пушкин
Дык я и не гоняюсь, хотя странно это слышать от вас)... Вот, у НАГа китайцев всяких до горы, все вроде счастливы, пока...
Просто у меня пока оптимальный бесперебойник - SmartWinner 3000 или НАГовский аналогичный, по цене/мощности, но вот
интересуюсь абстрактно.
Дык полно таких вещей и отечественного производства. Гугл в помощь с посковым запросом инвертор или инверторные системы.
У меня APC почти везде... ;-)
злостная проприетарщина, надо самому паять и отлаживать
батарейки тем более делаются в квартирных условиях!
;D
;D
Батарейки проще с машин во дворе натырить.
По бесперебойникам тема так-то закрыта у нас.
http://shop.nag.ru/catalog/show/156
Долго искали нормальный завод, дряни там навалом.
Эти - единственный (на сколько знаю) китайский завод, имеющий сертификат на поставку упсов в штаты (это типа круто).
Но они меньше чем контейнер 20-ку отгружать попросту отказываются. Хотя это не сильно и много...
http://shop.nag.ru/catalog/item/05686 - с двойным преобразованием, по параметрам бюджетный АРС и рядом не стоял. Но не дешевые... Всего-то в два раза дешевле АРС.
чем он лучше ippon smart winner?
Простите, но ippon - это "ПОЛНОЕ ГАВНО" (по крайней мере дешевые серии). В ходе тестов "на столе" - отключались, держали один коммутатор максимум минут 30, и вообще я не понимаю как они могли получить декларацию ССС.
Могу рекомендовать "Cyber power" - но на них к сожалению нет декларации ССС. Зато и "дешевая" и "дорогие" серии - полностью соответсвуют заявленным характеристикам и ведут себя стабильно и предсказуемо. Емкость соответсвует заявленной, разве что, дешевые серии в пластмассе подогреваются прилично при заряде.
Edited by sdy_moscow
Понятия не имею, нормальной документации на иппон с ходу не нашлось. :-)
1. Прежде всего, и это главное, - иппон линейно-интерактивный.
По эффективности линейно-интерактивные ИБП занимают промежуточное положение между простыми и относительно дешевыми резервными источниками (Off-Line) и высокоэффективными, но дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line). Как правило, линейно-интерактивные ИБП применяют для защиты персональных компьютеров, мониторов, рабочих станций, узлов локальных вычислительных сетей и прочего офисного оборудования.
Он НЕ двойного преобразования. Т.е. то, что пролезает в окно - тупо выдается на потребителя. Что далеко айс.
Тут про двойное преобразование написано: http://www.ixbt.com/power/ups-delta.html
2. Если поверхностно смотреть - у иппона 3-х киловатника получается эффективная мощность 2,1квт, т.е. КПД 70%, что сразу говорит об общей дерьмовости железки. у нашего заявлено 88%, для маломощных это очень неплохо.
3. Диапазон входа чуть не вдвое уже (168-288) против (115-295) у нашего.
4. Время переключения у айпона не нулевое, емкость 40 против 56, аккумуляторы маленькие, что не гуд.
5. По перегрузке у иппона ничего не написано. Так что сравнить нельзя.
Где-то так примерно...
Могу добавить что аналоги иппона в китае стоят чуть не втрое дешевле наших...
У них с двойным преобразованием только серия Paragon... Киловатники типа OL1000TEXL от 400 евро если я правильно понимаю (местных цен не нашел).
ЗЫ. А сертификат ССС - "плати и получай". Само устройство даже показывать необязательно. :-)))
Не сочтите за рекламу
http://www.electromarket.ru/ru/3/108738341.../1088421601.php
по картинке один в один. Работает хорошо, опыт эксплуатации имеется.
работает хорошо, когда не работает - плохо ))
чинили нам такой.
