Помогите найти причину странного поведения.
Стоит VPN роутер на базе Slackware 13.1 с ядром 2.6.35-10.
Подняты поддержка протоколов PPTP/L2TP. VPN поддерживает шифрование данных (на базе accel 1.3.5).
Проблема: если у клиента стоит галочка "Требуется шифрование", то некоторые сайты вообще отказываются открываться, скорость ниже в 5-6 раз.
Может какие патчи нужно включить в ядро, чтобы нормально все стало функционировать?
Ядро стоит SMP (c полным пакетом всех необходимых моделей).
В .config есть:
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPP_MPPE=m
Ядро скомпилино и загружено!. Варианты по удаление вообще шифрования не предлагать! Сам понимаю, что без шифрования лучше.
Edited by RHAMZIN
TCPMSS
Эта операция изменяет значение MSS18 в заголовках пакетов TCP SYN, позволяя управлять максимальным размером сегмента для соединения. Операция может использоваться только для пакетов TCP и требует наличия в строке правила спецификации протокола -p tcp. Кроме того, для использования этой операции нужно включить опцию TCPMSS target support. Эта операция может служить для борьбы с “отмороженными” провайдерами и серверами, которые блокируют сообщения ICMP Fragmentation Needed19. Симптомы проблемы состоят в том, что с Linux-брандмауэра (маршрутизатора) обеспечивается беспрепятственный доступ, но стоящие за брандмауэром компьютеры не могут обмениваться большими пакетами с внешними хостами:
подключение к Web-серверам происходит беспрепятственно, но при загрузке содержимого процесс “умирает”;
мелкие почтовые сообщения приходят нормально, а большие не доходят совсем;
ssh работает хорошо, но scp зависает после стартовой инициализации.
Для решения проблемы можно использовать команду типа приведенной ниже:
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Опция
--set-mss value
используется для явной установки значения MSS, а
--clamp-mss-to-pmtu
автоматически выбирает для MSS значение (path_MTU – 40). Опции исключают одна другую и не могут использоваться совместно.
Для работы с операцией TCPMSS в ядре должна быть включена опция TCPMSS target support. Если для опции было выбрано значение M, потребуется также загрузка модуля ipt_TCPMSS.
Edited by RHAMZIN
RHAMZIN,
Сейчас немного больше времени, поясню: при шифровании с MPPE MTU немного меньше, чем без него, потому и топчетесь по граблям.
clamp-mss-to-pmtu - это костыль против неправильного MTU.
Edited by Abram
