Всем привет!
Некоторое время назад проводили телефонизацию одной гостиницы в поставке были vp-7020 80 штук, прошивка 2.0.2.36, сервер asterisk, в общем все хорошо никаких особых проблем нет кроме одного досадного глюка: если отключают электричество то после его включения телефоны при регистрации на asterisk передают адрес 127.0.0.1
sip show peers
301/301                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
302/302                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
303/303                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
304/304                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
311/311                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
312/312                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
313/313                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
314/314                    127.0.0.1                                D       A  5060     OK (1 ms)
sip show peer 314
* Name       : 314
 Secret       : <Set>
 MD5Secret    : <Not set>
 Remote Secret: <Not set>
 Context      : hotel_int
 Subscr.Cont. : <Not set>
 Language     : ru
 AMA flags    : Unknown
 Transfer mode: closed
 CallingPres  : Presentation Allowed, Not Screened
 Callgroup    : 1
 Pickupgroup  : 1
 MOH Suggest  :
 Mailbox      :
 VM Extension : asterisk
 LastMsgsSent : 32767/65535
 Call limit   : 0
 Max forwards : 0
 Dynamic      : Yes
 Callerid     :
 MaxCallBR    : 384 kbps
 Expire       : 211
 Insecure     : no
 Force rport  : No
 ACL          : Yes
 DirectMedACL : No
 T.38 support : No
 T.38 EC mode : Unknown
 T.38 MaxDtgrm: -1
 DirectMedia  : No
 PromiscRedir : No
 User=Phone   : No
 Video Support: Yes
 Text Support : No
 Ign SDP ver  : No
 Trust RPID   : No
 Send RPID    : No
 Subscriptions: Yes
 Overlap dial : No
 DTMFmode     : rfc2833
 Timer T1     : 500
 Timer B      : 32000
 ToHost       :
 Addr->IP     : 127.0.0.1:5060
 Defaddr->IP  : (null)
 Prim.Transp. : UDP
 Allowed.Trsp : UDP
 Def. Username: 314
 SIP Options  : (none)
 Codecs       : 0x4 (ulaw)
 Codec Order  : (ulaw:20)
 Auto-Framing :  No
 100 on REG   : No
 Status       : OK (1 ms)
 Useragent    : VoIPPhone
 Reg. Contact : sip:314@127.0.0.1:5060
 Qualify Freq : 60000 ms
 Sess-Timers  : Accept
 Sess-Refresh : uas
 Sess-Expires : 1800 secs
 Min-Sess     : 90 secs
 RTP Engine   : asterisk
 Parkinglot   :
 Use Reason   : No
 Encryption   : No
при этом в сети сам телефон доступен по тому адресу который ему выдал DHCP, и если сходить на него браузером и перезагрузить, то все становится нормально.
собственно вопрос: Чего делать, кто сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Привет. может стоит попробовать снести 36 прошивку и поставить 29ю? хотябы на одном аппарате для проверки
Ссылка на сообщение
проверить конечно можно но использовать не вариант, она не умеет "Выдача IP TFTP сервера (opt.66)"
Ссылка на сообщение
Наблюдается та же проблема на пяти телефонах. из них 3 с прошивкой 2.0.2.36 и 2 с прошивкой 2.0.2.29
<--- SIP read from UDP:192.168.0.207:5060 --->
REGISTER sip:192.168.0.150 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.207:5060;branch=z9hG4bK1796600184
From: "Gayko" <sip:501@192.168.0.150>;tag=599815435
To: "Gayko" <sip:501@192.168.0.150>
Call-ID: 1859631038@127.0.0.1
CSeq: 27988 REGISTER
Contact: <sip:501@127.0.0.1:5060>
Authorization: Digest username="501", realm="asterisk", nonce="650d1f2a", uri="sip:192.168.0.150", response="d657b2c0f2063c743f0640d38da20bde", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
User-Agent: VoIPPhone
Expires: 30
Content-Length: 0
Sending to 192.168.0.207 : 5060 (no NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.0.207:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.207:5060;branch=z9hG4bK1796600184;received=192.168.0.207
Server: FPBX-2.9.0(1.6.2.21)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
-- Registered SIP '501' at 127.0.0.1 port 5060
Ссылка на сообщение
Телефон SNR-VP-7020. Прошивка 2.0.2.36.
Девайс не пропускает multicast, из-за чего чуть не сломали голову, почему у всех кроме двух человек в конторе не работает IP-TV (у этих двоих IP-фоны SNR-VP-6020).
О да, очень был "приятный" сюрприз в свое время.
Ссылка на сообщение
странно, у меня в работе стоят телефоны SNR-7020 с 29й прошивкой + несколько SNR-7030, UDP/RTP Multicast через них бегает на ура. Телефоны с 36й версии перепрошивал на 29ую, конфиг в дефолт сбрасывал.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста. У меня аппарат snr-7020, с 29 прошивкой там всего 3 стандартных мелодий, можно туда залить свою мелодию или поменять на какую нибудь другую, а то эти стремные ?
Изменено пользователем hooligan_
Ссылка на сообщение
Преобрели телефоны SNR-VP-7030(прошивка последняя), используем совмесно с Oktell. При включении телефона не происходит регистрация, после того как выдернуть WAN патчкорд и вставить его обратно телефон моментально регистрируется, после перезагрузки телефон регистрируется, но после выключения/включения либо "отвала" телефона регистрация снова не происходит. В чем может быть проблема? Также используются телефоны Yalink SIP-T20 - с ними все впорядке, если они даже и "отваливаеются" то регистрируются сами.
Изменено пользователем alexey artamonov
Ссылка на сообщение
А у нас тупо винснут или односторонняя связь... Прошивки разные.
Ссылка на сообщение
У нас не виснут, просто становятся не зарегистрированными и сами не регистрируются, пробовал несколонко старых прошивок - не помогло.(
Ссылка на сообщение
А что за зверь snr-7010?
Ссылка на сообщение
В двух словах!
Телефон snr-7010 - новинка в линейке SNR, является младшей моделью, всё необходимое в нем есть - работа с протоколами SIP и IAX2, до 2-х аккаунтов, гибкий DialPlan, встроенный 2-хпортовый коммутатор (10/100Base-T, работа в режимах Router/Bridge), весь основной набор функций - таких, как перевод звонка, 3-хсторонняя конференция, DND и тд. Аппарат англоязычный, имеет небольшой (2х16) сегментный алфавитно-цифровой дисплей. К сожалению, нет отдельного RJ9 разъема под гарнитуру (как на 7030), зато доступна поддержка PoE :)
При разработке 7010, были учтены прошлые ошибки; перед тем как попасть в магазин, телефон проходил серьезное тестирование, благодаря чему представляет из себя законченное решение, надежное и стабильное.
Помимо надежности и обеспечения основных функций, телефон обладает беспрецедентно низкой стоимостью (сравните с конкурентными аналогами!), 7010 - высокий уровень качества и надежности за низкую цену :)
Ссылка на сообщение
Имеется 7020, обновил до прошивки 29. Не сохранает после перезагрузки дату и время. Смотрю другие на такое не жалуются. Аппаратная неисправность?
Какой-нибудь из SNR телефонов поддерживает интерком\оповещение?
Ссылка на сообщение
Это не является неисправностью, телефон действительно не сохраняет дату и время. Можно воспользоваться SNTP
Интеркома нет, и маловероятно, что он есть в бюджетных моделях.
Ссылка на сообщение
На 29 прошивке проверил - multicast (IPTV) работает, на 36 - нет.
Ссылка на сообщение
В двух словах!
А есть у когонить сравтительная таблица чем отличаются snr-7010/snr-7020/snr-7030 ?
а то на сайте както все одинаково.
Хочу купить пару телефонов, не могу решить что брать.
Ссылка на сообщение
В двух словах!
Как таковой таблицы не сушествует.
На данный момент лучше выбирать между аппаратами 7010 и 7030.
Основное различие - 7030 более мощьная платформа с возможностью руссификации, в отличии от 7010.
Ссылка на сообщение
В 7010 заявлена поддержка кодека G722. С asterisk эта функция не работает, ибо оный жалуется на "Found unknown media description format G722 for ID 9", так как от телефона SNR-7010 приходит следующее поле в SDP "a=rtpmap:9 G722/16000". А надо бы "a=rtpmap:9 G722/8000". Можно поправить данный баг?
Ссылка на сообщение
Сломал голову уже =)
Подскажите как в 7010 звонить со 2-й линии?
Ссылка на сообщение
попробуйте сделать следующее:
перейти на вкладку VOIP - Dial Peer - в phone number указать номер вызываемого абонента с SIP2
в Destination прописать 255.255.255.255 и применить настройки
dial-peer.rtf
Ссылка на сообщение
Благодарю Ман помог)) только там нужно было прописывать "0.0.0.2"
Ссылка на сообщение
Вопрос к техподдержке: Какие конкретно гарнитуры точно работают с 7020 ?
Тоже интересует, пытались распаять по схеме простые наушники с микрофоном, дикое эхо и тихая слышимость... Где вообще можно их приобрести и почему вы сами не продаете готовые гарнитуры под эти телефоны?
Изменено пользователем dekalen
Ссылка на сообщение
Тех.поддержка, ау? кто-нибудь ответит?
Ссылка на сообщение
Доброе утро, техподдержка NAG'а!
Имеется snr vp 7020
Работал нормально некоторое время, но недавно стал периодически зависать. Сбросил на заводские - не помогло. Решил перепрошить. Перепрошил - появилась другая проблема: MAC-адрес устройства теперь такой же, как и у другого 7020, который недавно тоже перепрошивал. И НИГДЕ поменять адрес не моггу в телефоне. Такой функции просто нет(. И следовательно два телефона у меня с одинаковыми MAC-ами не работают((( Прошивал на старую прошивку - не помогло. Т.о. у меня один телефон лежит просто так. Как это исправить? Как поменять MAC-адрес телефона?
Заранее спасибо.
MAC телефона - 4c:3b:74:00:0d:4e
Изменено пользователем nixon89
Ссылка на сообщение
А Вы уверены, что здесь техподдержка?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
