Extreme Summit X480-48x (ACL,PBR,etc.) Помогите с настройкой в ExtremeXOS
Возможно кто то сталкивался с таким, время от времени появляются вот такие пики на графике, в принципе они не как не влияют на работу железки, но всё же, может кто подскажет как можно посмотреть чем оно загружается. Никакие acl не используются.
Не очень понятно..
на графике загрузка CPU 3-9%, так это вроде как не много.. Или я не туда смотрю?
Посмотреть что загружает, можно:
enable cpu
show cpu
Share this post
Link to post
Share on other sites
увидел еще summitX12.5.3.9 - я так понимаю обновление XOS (щас стоит ExtremeXOS version 12.5.1.6 ) архив под паролем , можно ли пароль в ЛС и стоит ли обновлятся ? (лицензия не слетит ?)
Есть более-менее полная раздача ExtremeXOS на рутрекере: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3812816
Share this post
Link to post
Напоминаю что версию 15 для BGP использовать нельзя
Share this post
Link to post
ситуация следующая summit x480
Image   : ExtremeXOS version 12.4.1.7 v1241b7-patch1-4 by release-manager
         on Fri Apr 23 20:11:56 EDT 2010
BootROM : 2.0.1.0
Diagnostics : 1.11
есть 3 bgp сессии , по которым заливают полные таблици, если кто нибудь из соседей выключает сессию а потом её включает, на свиче может подняться загрузка до 95% и отваливаются все сессии.Помогает перезагрузка свича.
в логах
EPM: CPU utilization monitor: process rtmgr consumes 92 % CPU
или
EPM: CPU utilization monitor: process bgp consumes 92 % CPU
bgp.msgs: Rxed Notify 4/0 msg from peer 172.1.1.1
bgp.msgs: Rxed Notify 4/0 msg from peer 172.2.2.2
bgp.msgs: Rxed Notify 4/0 msg from peer 172.3.3.3
возможно кто то сталкивался с таким?
Share this post
Link to post
спрошу в своей теме.
Итак прошло почти 3 года как молотилка трафика работает и просто работает....
но появилось одно НО в логах да и в syslog постоянно стало отсылатся вот такое
01/27/2014 11:16:02.83 <Erro:HAL.Card.Error> Unable to set card r.
01/27/2014 11:15:29.27 <Erro:HAL.Sys.Error> Unable to update chassis odometer.
01/27/2014 11:14:07.44 <Noti:DM.Notice> Setting hwclock time to system time, and broadcasting time
01/27/2014 10:52:34.47 <Noti:DM.Notice> Previous message repeated 2 additional times in the last 646 second(s)
01/27/2014 10:45:43.36 <Erro:HAL.Card.Error> Unable to set card r.
01/27/2014 10:45:09.80 <Erro:HAL.Sys.Error> Unable to update chassis odometer.
01/27/2014 10:41:47.97 <Noti:DM.Notice> Setting hwclock time to system time, and broadcasting time
что за 2 ошибки в hal которые появляются каждые 650 сек?
посмотрел odometer , как выяснилось это счетчик наработки дней , когда начал смотреть было 1023 , подумал может там 10битный счетчик и дальше значения не идут вот и пишет ошибку что изменить не может, но на следующий день стало 1024 , счетчик тикает.
на всякий случай сделал reboot, не помогло в логах продолжает проявляться те же ошибки , а перезагрузка скинула один из счетчиков.
# sh odometers
                                       Service  First Recorded
Field Replaceable Units                 Days     Start Date
Switch         : X480-48x(10G4X)              0  Jan-01-1970
VIM2-10G4X-1   :                           1027  Mar-22-2011
что за ошибка кто объяснит и как избавится ?
Share this post
Link to post
На работе эта ошибка вобще никак не сказывается, и уже в 15.2.2.7 и выше не проявляется (может и в более ранних тоже, но в подробности не вдавался).
Если софт освежать не хочется, можно тупо зафильтровать эту ошибку из логов.
Share this post
Link to post
т.е это известная проблема просто нужно обновить ПО ?
сейчас ExtremeXOS version 12.5.1.6
надеюсь никаких танцев с бубном не придётся делать при обновлении - просто загрузить , выбрать , ребутнутся ?
конфиг и лицензия надеюсь останется.
теперь бы вспомнить откуда обновлялся , точнее где теперь слить новую XOS ?
Share this post
Link to post
если крутится BGP, то надо будет смотреть сразу в сторону 15.3 ветки.
останется
обычно, это делается через TAC.
Share this post
Link to post
BGP нет ,только OSPF , локалка без выхода в инет
Если не сложно можно чуть подробнее ?
Железка отсюда с нага , в первые же дни была смена XOS слитая с торента, т.к на то время никакой информации по Extreme не было , в руках было только пару pdf и метод научного тыка :) часть методов в начале данной темы :)
Share this post
Link to post
в таком случае лучше сразу в наг писать, не исключено что могут и так поделиться софтом, но могут и сослаться на продление контракта на железку, чтоб все по правилам было.
Share this post
Link to post
забавно :) при действующем сервисе
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
