dsk Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Собственно ситуация. Клиент в многоквартирном доме жаловался на неработоспособность домашнего вайфай роутера. Несколько раз к нему ездили, перековыряли все настройки - ничего не помогало. Сегодня приехали с микротиком, посмотреть где собака порылась. Обнаружили помеху полосой около 150 мгц, помеха существует в виде импульсов длительностью около 0.5 сек. и периодичностью 1 мин. Уровень помехи доходит до уровня -20 дб. в середине диапазона. Никто у себя такое не наблюдал? И что это вообще может быть? Клиентский вайфай в очередной раз смогли завести только в режиме 11b и на 13-м канале, другой вопрос надолго ли. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Такая помеха никак повлиять на работу вайфая не может, все должно работать и только в сам момент помехи будет наблюдаться провал в скорости передачи данных. Все решения, кроме как намотать кабель питания и антенный выход на ферритовые коллечки, будут высокими по цене и ради домашнего роутера бессмысленны. Не пробовали ставить ему другое устройство? И менять его клиентское. Вставить ник Quote
Yaten Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 а может на крыше стоит какой нибудь wimax ? или кто то в окно светит параболой с какого нибудь dlink 2100. Приведите конкретные частоты. Вставить ник Quote
Ivori Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 (edited) Возможно это это китайская авто сигнализация. Сталкивался с такими пару лет назад.Мощность 3 ватта. До ликвидации помехи нормально работать могли только каналы выше 12. Edited February 26, 2011 by Ivori Вставить ник Quote
SSD Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Собственно ситуация. Клиент в многоквартирном доме жаловался на неработоспособность домашнего вайфай роутера. Несколько раз к нему ездили, перековыряли все настройки - ничего не помогало.Сегодня приехали с микротиком, посмотреть где собака порылась. Обнаружили помеху полосой около 150 мгц, помеха существует в виде импульсов длительностью около 0.5 сек. и периодичностью 1 мин. Уровень помехи доходит до уровня -20 дб. в середине диапазона. Никто у себя такое не наблюдал? И что это вообще может быть? Клиентский вайфай в очередной раз смогли завести только в режиме 11b и на 13-м канале, другой вопрос надолго ли. Была очень похожая проблема. Мешала база AMPS. Она стояла в 200 метрах от устройства. Вставить ник Quote
dsk Posted February 26, 2011 Author Posted February 26, 2011 Похоже действительно на какую-то сигнализацию, телеметрию и т.п., ну на радар может еще, правда таких в этих краях не водится. Импульс идет ровно раз в минуту, полосой около 150 мгц, т.е. захватывает весь диапазон 2.4 и залезает в 2.3 - 2.5. Сигнал очень мощный, в любой точке квартиры -20 -30. На крыше никаких ваймаксов нет, все что там стоит, такого излучать не может. Неподалеку есть недавно смотнированное оборудование 3G. Правда видимость на эту бс закрыта соседним домом, да и не думаю что оно так импульсами гадит, скорее от них "трава" шумовая вырастет. Вставить ник Quote
Yaten Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 а ты прикрути к спектроанализатору направленную антенку на 15-20дБм и покрути её вокруг себя, возле окошек и у соседских квартир. В общем не сложно будет найти направление. А длительность импульса какая? если <1сек, то я думаю на вифи это мало скажется. Попробуй взять грухой dir-300 B1 в качестве БС. Вставить ник Quote
SSD Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Похоже действительно на какую-то сигнализацию, телеметрию и т.п., ну на радар может еще, правда таких в этих краях не водится. Импульс идет ровно раз в минуту, полосой около 150 мгц, т.е. захватывает весь диапазон 2.4 и залезает в 2.3 - 2.5. Сигнал очень мощный, в любой точке квартиры -20 -30. На крыше никаких ваймаксов нет, все что там стоит, такого излучать не может. Неподалеку есть недавно смотнированное оборудование 3G. Правда видимость на эту бс закрыта соседним домом, да и не думаю что оно так импульсами гадит, скорее от них "трава" шумовая вырастет. Установит точно только анализатор. Вставить ник Quote
Omega Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 было подобное, лет 5 назад. тоже завелось на 11 или 13-ом канале. проработало несколько месяцев без нареканий, пока оптику не запустили. вай-макса тогда не было и близко, грешил на конкурента, у него длинк 2100 работал, как раз "цеплял"один лепесток. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 27, 2011 Posted February 27, 2011 Глушат вас Батенька вот этим оборудованием http://www.kobra.su/index.php?PHPSESSID=43...f2883ebc3588673 почитайте и полазейти по сайту много интересного . Используется если рядом есть административные здания ФСБ ,УВД, ФГУП МВД, Верховный Суд или чтото вроде этого или ждите высоких гостей из правительства или приезд генерала .Такие штуковины эдак месяца за 2 до приезда раставляют по городу, глохнит всё даже телик. Как будто нельзя сделать управление взрывными устройствами на частотах менее 20 и выше 3500 мегагерц. Но в данном случае мешают не эти устройства, ведь их спектр по уровню шума должен отображать микротиковский анализатор, однако автор говорит что помеха периодическая. Вставить ник Quote
dsk Posted February 27, 2011 Author Posted February 27, 2011 Это точно не глушилка, ибо смысл глушить коротким импульсом раз в минуту, все оставшееся время эфир остается штатным, взрывай-нехочу. Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 Эта штуковина действует так - происходит как бы сканирование эфира, выявление радиоустройст захват несущих частот, после чего когда на определённой захваченной частоте происходит активнасть (типа в вашем случае передача данных ,или резкая активность по передаче данных) включается генератор помех и происходит глушение сигнала ( в вашем случае помеха) .Эта штуковина постоянно не работает а только тогда когда есть активнасть на той или иной частоте . Штуковина с серьёзным интеллектом так что подозреваю в вашем случае именно она и действует. Больше про работу сказать ни чего не могу давал подписку хранить государственную тайну . Они ещё ядерные чемоданчики выпускали но я вам об этом не говорил . Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 Интересно как она может через стены улавливать слабый сигнал от точки доступа? Вставить ник Quote
R_cyberax Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 2Saab95: Да не как :) Законы физики данные устройства не научились обходить. Если это и оное, то скорее всего оно видет кого то другово, если вообще видет и вообще имеет место там быть :) От себя могу сказать, если отбросить всякие паранойдальные и прочие идеи, то остаётся: 1) Помеха из outdoora, направленная (мало вероятно), скорее всего omnidirectional+усил, т.е. попадает через окна, но где то рядом, скорее всего даже на одной линии горизонта. Проверка: Анализатор, желательно с возможностью демодулировать (если это возможно) принимаемый сигнал, картинки накопления и картинки 5-10сек. выкидываем сюда, глядим все. Причин такого излучения до -20дцб может быть не много. На моей памяти из непонятных было такое что стоящий ватник (не помню чей, да и не важно сие) видемо вышел из строя и "побуждаемый" самовозбудом или чем то еще лучил широкой полосой, правда скваженность интервалов была по разному и длительность чуть больше... 2) Сигнализации, авто или домовые, "плохой" дект у соседей или хозяина... В любом случае это что то рядом, а значит и искать надо рядом, анализатор и рупор в руки и в перёд :) 2мишаня сучков: А больше не чего и не надо говорить, то что вы так "умело" описали доступно и так на данном сайте и кто сталкивался с системами "блокирования" эфира и без данного описания понимает принципы работы данного оборудования. Ну а раз вы давали подписку хранить тайну, так вообще не имеит вам смысла так пиариться :) А то расскажите где именно на кобре "готовят" чемоданчики, о которых они даже не заикаются на своём сайте и уверен на 100% не какого отнашения к чемоданчикам и не имеют, так как разработка чемодана велась во времена Леонида Ильича а кобра живёт с 93го... gl Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 До КОБРЫ был НИКТИД вот он и вёл разработку после чего на базе его была созданна КОБРА но часником именно они её только модернизировали ни для кого это не секрет кто делал и как работает тоже многие знают так что извините. Просто задайте себе вопрос что находилась во Владимирской области что могло столь охраняться войсвами РВСН ведь по области столько ракетных шахт и зачем их столько и вопрос уж больно часто ракеты с них взлетали на учениях сам не видел но говорил командующий РВСН в то время полковник Генадий Иванович .Он длительное время работал в неведомственной охране Фрунзенского района города Владимир. Вставить ник Quote
vIv Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 Он длительное время работал в неведомственной охране ОВОшники хором поперхнулись по всей владимирской 8-D Вставить ник Quote
андрей53 Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 Рискну подать ещё одну мысль. На мой взгляд, это может быть видеосендер - устройство для проброса видеосигнала. Купил такое пару месяцев назад впридачу к спутниковому ресиверу НТВ+. В комплекте две коробки, при помощи которых происходит проброс сигналов разъёма СКАРТ на расстояние, как пишут, до 80 метров. Было интересно и разобрал посмотреть, что внутри - на коробке написано 2,4ГГц, и действительно, антеннка похожа. Плюс обратный канал (432МГц) для передачи сигналов ИК-пульта на ресивер. У устройств 4 канала на 2,4ГГц и один на 432МГц. Каждое из устройств начинает работать немедленно после включения питания и судя по всему, кроме примитивного синтезатора там ничего нет, а на 432 МГЦ применяеется обычная кварцевая стабилизация частоты. К сожалению, никакого оборудования под рукой не было и измерить спектр излучений не удалось. С другой стороны, помеха импульсная - непонятно, в чём здесь дело. Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 Поспрашивайте у соседей может кто чего скажет ведь где-то рядом с вами это -это точно .В идеале выложете информацию со спектроанализатора и тогда можно говорить предметно а так хрен знает что и как. Вставить ник Quote
qwertzy Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 На микроволновку полудохлую в кафешке похоже, скважность 0,5с - регуляция мощности, длительность 1мин - время разогрева пищи :) Вставить ник Quote
