Все приятной пятницы.
Вот задумался я над тем, как можно варьировать областью покрытия.
Так сказать "чтоб ловило в помещении и не дальше?"
Не хватает знаний в антенно фидерной области!
Кто подскажет, какие параметры крутить надо, чтоб при отдалении от точки резко падал уровень сигнала?
Обить стены металлом.
А если серьезно, можно установить секторные антенны под потолком и направить вниз так, чтобы границы диаграммы направленности определяли нужную зону покрытия.
Я вот думаю, а если крутить вот это
Cisco_ap(config-if)#speed ?
  1.0         Allow 1 Mb/s rate
  11.0        Allow 11 Mb/s rate
  12.0        Allow 12 Mb/s rate
  18.0        Allow 18 Mb/s rate
  2.0         Allow 2 Mb/s rate
  24.0        Allow 24 Mb/s rate
  36.0        Allow 36 Mb/s rate
  48.0        Allow 48 Mb/s rate
  5.5         Allow 5.5 Mb/s rate
  54.0        Allow 54 Mb/s rate
  6.0         Allow 6 Mb/s rate
  9.0         Allow 9 Mb/s rate
  basic-1.0   Require 1 Mb/s rate
  basic-11.0  Require 11 Mb/s rate
  basic-12.0  Require 12 Mb/s rate
  basic-18.0  Require 18 Mb/s rate
  basic-2.0   Require 2 Mb/s rate
  basic-24.0  Require 24 Mb/s rate
  basic-36.0  Require 36 Mb/s rate
  basic-48.0  Require 48 Mb/s rate
  basic-5.5   Require 5.5 Mb/s rate
  basic-54.0  Require 54 Mb/s rate
  basic-6.0   Require 6 Mb/s rate
  basic-9.0   Require 9 Mb/s rate
  default     Set default rates
  ofdm        How to place OFDM rates in rates elements
  range       Set rates for best range
  throughput  Set rates for best throughput (includes non-OFDM rates and may cause ERP protection to be used)
  <cr>
и использовать только с basic-12.0 до basic-54.0, чтоб клиенты при отдалении не могли уйти на пониженную передачу и отваливались!
Вся опа в том что это Open Free точка!
Вот и хочу чтоб народ не сидел в интернете в близлежащих домах.
Edited by dopod
Есть такой параметр АСК. Если выставить его, то сигнал падать не будет, а вот скорость снизится резко.
А вот мнеб наоборот, чтоб сигнал не распространялся далеко, а в определенном радиусе возле точки была бы максимальная скорость.
Настоящая находка для вардрайверов :)
2 dopod, мой вариант не подходит?
Направленные антенны тоже хорошо, уже обзавелся.
Пока не примерил к потолку но вот думаю, вдруг будут отражения всякие?
если боишся вардрайверов, поставь 12ти значный wpa2 ключ, на L3 уровне пореж доступ и не парься с сигналом.
по поводу легализации - внути помещений - уведомительная для 2.4
Ентето не пожет.
у меня все сети открыты т.к. были (и есть) косяки с шифрованием - клиентов колбасит, то есть линк, то нет. клиенты оч. разношерстные, вот и пришлось отключить.
Шифруюсь l2 - привязка ip-mac, L3 - каждому /30
За 2 года были левые железки на базе, но в инет никто не вышел.
А если заведётся какой то хитрый, подменивающий маки, то легальный клиент сразу запищит, и левого найдем.
Местные юзеры видмо от Вас стонут))
нет, стонут они от ГПРСа, а у меня кайф ловят.
Пардон, но ваши посты с темой топика как-то коррелируют?
Вместо пантов предложите лучше вариант решения вопроса топикстартера....
PS: цель вардрайверов - не выйти в интернет, а нечто другое и если вы не в курсе об этом, то продолжайте юзать "на здоровье" откырытые сети для доступа своих абонентов.
Я уже писал
"Вся опа в том что это Open Free точка!"
И одна задача, не запретить а четко ограничить диапазон распространения!
пока вот попробую с локальной мощностью поиграться+направленная антенна+basic speed(Require)
