utcon Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 (edited) Добрый вечер. Имеем: 8.2-RC2 FreeBSD 8.2-RC2 #0 cat /boot/loader.conf geom_mirror_load=YES [root@gw-151-243 /etc]# cat sysctl.conf kern.ipc.somaxconn=65535 net.inet.ip.portrange.first=6192 net.inet.ip.portrange.hifirst=6192 net.inet.ip.maxfragsperpacket=44 kern.maxfiles=65536 kern.maxfilesperproc=32768 net.inet.tcp.delayed_ack=0 net.inet.ip.fw.one_pass=0 net.graph.maxdgram=256000 net.graph.recvspace=256000 net.inet.ip.fw.dyn_buckets=49152 net.inet.ip.fw.dyn_max=49152 ### net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.icmp.icmplim=2000 net.inet.ip.forwarding=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 dev.em.0.rx_int_delay=600 dev.em.1.rx_int_delay=600 dev.em.0.tx_int_delay=600 dev.em.1.tx_int_delay=600 dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000 dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000 dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000 dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000 dev.em.0.rx_processing_limit=3000 dev.em.1.rx_processing_limit=3000 net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000 kern.ipc.nmbclusters=262144 net.inet.ip.dummynet.hash_size=16384 net.inet.ip.dummynet.expire=0 net.isr.direct=0 em0@pci0:10:0:0: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = 'HP NC360T PCIe DP Gigabit Server Adapter (n1e5132)' class = network subclass = ethernet em1@pci0:10:0:1: class=0x020000 card=0x135e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = 'HP NC360T PCIe DP Gigabit Server Adapter (n1e5132)' class = network subclass = ethernet Задачи которые на нем крутятся: Шейпер IPFW DUMMYNET клиенты разбросаны в таблицы и с помощью pipe tablearg загоняются в трубы NAT с помощью netgraph Опять таки таблицы и netgraph tablearg ipv4 from ..... Netflow статистика - тот же нетграф сбрасывает експорт. Ведется статистика пинга с самого сервера. При возростании нагрузки наблюдаю небольшие потери. Проблемы с каналом уже исключил. Нагрузка небольшая [root@gw-151-243 /etc/ipfw]# netstat -w1 -I em1 input (em1) output packets errs idrops bytes packets errs bytes colls 32922 0 0 34538921 27698 0 20385935 0 37058 0 0 39821583 30838 0 21882675 0 37036 0 0 38833974 31588 0 23593679 0 37104 0 0 39352120 31032 0 22333503 0 36235 0 0 38189419 30560 0 22402593 0 36483 0 0 39037205 30131 0 21606306 0 36420 0 0 37921393 31485 0 23956993 0 34324 0 0 33656154 32379 0 26870038 0 36538 0 0 38430446 31394 0 23343891 0 37556 0 0 40794607 29682 0 21966534 0 top -SPHI last pid: 81003; load averages: 1.51, 1.38, 1.29 up 2+13:59:18 22:52:10 98 processes: 6 running, 73 sleeping, 1 zombie, 18 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 29.3% system, 12.8% interrupt, 57.9% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 23.7% system, 14.7% interrupt, 61.7% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 29.3% system, 4.5% interrupt, 66.2% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 26.7% system, 1.5% interrupt, 71.8% idle Mem: 22M Active, 282M Inact, 372M Wired, 176K Cache, 213M Buf, 1301M Free Swap: 5243M Total, 5243M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 171 ki31 0K 64K RUN 3 52.8H 71.58% {idle: cpu3} 11 root 171 ki31 0K 64K RUN 1 47.2H 69.58% {idle: cpu1} 11 root 171 ki31 0K 64K CPU2 2 51.9H 65.77% {idle: cpu2} 11 root 171 ki31 0K 64K CPU0 0 45.9H 63.09% {idle: cpu0} 12 root -44 - 0K 288K WAIT 0 431:00 32.18% {swi1: netisr 0} 13 root 76 - 0K 64K sleep 2 425:27 25.20% {ng_queue3} 13 root 76 - 0K 64K sleep 3 307:27 24.66% {ng_queue2} 13 root 61 - 0K 64K CPU1 0 414:07 20.26% {ng_queue1} 0 root -68 0 0K 144K - 2 430:12 19.78% {em0 taskq} 13 root 76 - 0K 64K sleep 3 405:49 10.99% {ng_queue0} 0 root -68 0 0K 144K - 3 304:45 5.57% {em1 taskq} 12 root -32 - 0K 288K WAIT 3 47:54 1.95% {swi4: clock} 0 root -68 0 0K 144K - 1 206:36 0.10% {dummynet} Что может провоцировать потери при пинге с сервера ? Куда копать ? думминет цпусетом поприбивал к ядрам. Паараметры сетевой после загрузки из sysctl.conf переприменил. Статистика потерь во вложении. Edited February 24, 2011 by utcon Вставить ник Quote
st_re Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 а в net.inet.icmp.icmplim часом не упираетесь ? hw.em.rxd и hw.em.txd поднять ? /sbin/sysctl dev.em.0.debug=1 /sbin/sysctl dev.em.1.debug=1 Там что (смотреть в /var/log/messages) ? Вставить ник Quote
Dyr Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 (edited) net.inet.icmp.icmplim оказывает влияние только на ICMP-ответы удалённому requester'у: int badport_bandlim(int which) { #define N(a) (sizeof (a) / sizeof (a[0])) static struct rate { const char *type; struct timeval lasttime; int curpps; } rates[BANDLIM_MAX+1] = { { "icmp unreach response" }, { "icmp ping response" }, { "icmp tstamp response" }, { "closed port RST response" }, { "open port RST response" }, { "icmp6 unreach response" } }; /* * Return ok status if feature disabled or argument out of range. */ if (V_icmplim > 0 && (u_int) which < N(rates)) { struct rate *r = &rates[which]; int opps = r->curpps; if (!ppsratecheck(&r->lasttime, &r->curpps, V_icmplim)) return -1; /* discard packet */ /* * If we've dropped below the threshold after having * rate-limited traffic print the message. This preserves * the previous behaviour at the expense of added complexity. */ if (V_icmplim_output && opps > V_icmplim) log(LOG_NOTICE, "Limiting %s from %d to %d packets/sec\n", r->type, opps, V_icmplim); } return 0; /* okay to send packet */ #undef N } Edited February 26, 2011 by Dyr Вставить ник Quote
utcon Posted February 28, 2011 Author Posted February 28, 2011 Копался кропался и смутил меня вывод команды vmstat -z NetGraph items: 72, 4118, 0, 203, 531, 0 NetGraph data items: 72, 522, 6, 516, 7926717054, 37233172 Добавил в /boot/loader.conf hw.em.rxd=4096 hw.em.txd=4096 kern.ipc.nmbclusters="524288" kern.ipc.maxsockets="524288" net.graph.maxalloc="65536" net.graph.maxdata="4096" Буду смотреть дальше. Но у меня есть предчуствие, что основная проблема в том, что и НАТ и шепинг и netflow export находяться на одном и том же сервере. Может кто нибуть посоветует, как грамотно разносить эти вещи, что бы выжать передачу данных близкую к гигабиту в дублексе и без потерь ? Может ng_nat + ipfw pipes + ng_netflow - на одном сервере плохая идея ? Или сама связка - плохая идея ? Или прокладка плохая ..... Вставить ник Quote
