Вот попалась тема.
http://local.com.ua/forum/topic/25465-%D0%...83%D0%B1%D0%B0/
А это типичный пейзаж газовой трубы по поселку.
Высота стоек около 2 метров.Расстояние между стойками 5-7 метров.
Сейчас звонил главному инженеру горгаза. Сказал, что почитает ТУ , что можно, что низя и даст ответ....
Вопрос знатокам.....При таких расстояниях между стойками какой кабель можно применить.Максимальное расстояние -это проброс через улицы... Максимум 15-20 м
Edited by Rublik
Однозначно диэлектрик,
вешать на газовую трубу не страшно?
по кН, хватит и 4
1) Кабель не должен соприкасаться с трубой.
2) Не лежать на верхней подошве газовых опор (где собственно находиться сама газовая труба)
3) По кабелю должно проходить напряжение не превышающее 12В в постоянном режиме.
Ниже трубы подвязывать к стойкам.
Просто прельщает простота подвеса и главное ремонта при обрыве...Ни лестниц, ни когтей....Сиди под яблоней вари волокно и грызи чужие огурцы!
И не было бы проблемы - вешать на опоры РЭС или закапывать в землю.
Вот при солнце лучше видно.
Edited by Rublik
по кН, хватит и 4
Йех ребята все бы Вам проще. Ну а одно то что использовать сжатый воздух при чистке сварочника запрещено ни о чем не говорит? И как можно взлететь на воздух при малейшей утечке газа под этими трубами тоже не резонно подумать? Варите то вольтовой дугой! Вообще бы с газом не имел дело. Ну его подальше!
Edited by Error_404
Причём, при малейшем чихе (пожаре, взрыве) горгаз абсолютно честно ткнёт пальцем в наиболее вероятного виновника.
Нуегонах такое упрощение...
Да ладно вам :)
Видел на Украине крепеж на такие стойки, выглядит как вынос на 25-30 см кабеля в сторону и чуть выше трубы.
Под некоторыми - бухты запаса и муфты, тоже висят.
Судя по засранности - не первый год висит.
Да, тому, кто сможет на улице, даже при порванной газовой трубе, устроить дугой сварочника взрыв, я дам денег.
И еще немного цитат:
Расстояние между трубами газовой сети и магистрали водопровода, теплосети, канализации по вертикали должно быть не менее 0,15 м, а между газопроводами и электрическими и телефонными кабелями— не менее 0,5 м.
Берется ножовка по металлу,режется газовая труба, затем в трубу вставляют кусок мокрой ветоши и приваривается допустим сгон для крана. ВАРЯТ АВТОГЕНОМ. ГАЗ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ !!! Лично сам видел....Кабель то зачем варить возле трубы, сбросил на землю и вари.
ну вообще то газ метан может взорваться даже без искры, это если кто химию в школе не учил) главное дождаться нужной его концентрации в воздухе.
думаю подвеска оптики к этим опорам не такое уж страшное дело, главное получить ТУ на монтаж доп.крепежа к подпоркам этим, способом холодной сварки или просто стяжкой. выйдет недорого думаю.
кабель развесить выше газовой трубы на метр примерно. вешать кабель ниже чем 2.5 метра от земли опасно в плане вандализма.
Rublik, +1
Собственно ничего и не будет, т.к. на открытом пространстве получить нужную концентрацию из газопровода низкого давления (0.05 МПа там всего, ага.. Из 50 мм трубы думаю кубов 50-70 в час нальется, считать влом).
В час!
Я не к тому, что газ совсем безопасен, но систему придумывали не дураки.
Укртелеком свою телефонию по частному сектору тянет по газовым трубам. Берут штырь арматуры 1м и привязывают бандажем из обычной проволки к газовой опоре так, чтобы 70см торчало над трубой. На конце штыря - изолятор (в идеале :) ). Между изоляторами - растяжки из проволки, на которую въючится кабель.
Лет 20 как такое дело по всему частному сектору висит. Газовщикам не мешает, медь никто не тырит. Напомнить, какое напрящение в телефонной линии?
На открытом воздухе получить концентрацию для взрыва из трубы низкого давления практически нереально. Даже из трубы среднего давления трудно. Поэтому, думаю, что"тануевонах" звучит примерно как утверждение что "корабли плавать не могут, потому что они железные".
