Обстановка такая - хочеться защитить свичи от гроз - но хорошей земли почти ни где сделать не удасться - только плохонькую , и до "нуля" дотянуться еще проблематичнее чем сделать хорошую землю.
Вот и возник вопрос - какая конкретно из рассмотренных (и присутствующих в продаже) на форуме ГЗ будет более эфективна при плохой земле ?
НЕ КАКАЯ :) !!
хмм - глобально .....
И все же ? Я не спец в электронике но есть мнение что некоторые типы ГЗ менее чувствительны к качеству земли...
Дело не в качестве земли дело в том куда заряд будет стекать
Как правило он выбирает линию с меньшей изоляцией - если это будет витая пара - хана порту
что тебе можно предложить в этом полном безвыходном положении - попробуй на питание 220 вольт поставить два соедененных варистора на среднюю точку подсоедении земляной провод грозозащиты ....
Sirco, это уже экстрим :) и тогда по твоему мнениению какая напруга "прошиба" у этих варисторов должна быть?
плюс желательно перечитать сам вопросс..
явно человек питает оборудование по свободным парам.. а свитч стоит на крыше гденибудь на чердаке...
Не - питание не по витухе - 220 к свичам подходит по обычной проводке, но ситуация и правда такая что дотянуться до нуля будет даже сложнее чем делать хорошую землю - а плохая уже есть.
Поясню что значит "плохая" земля - метров 15-20 П-274 до хиленького штыря в земле, либо тоже самое но вместо одного П-274 идут два П-274. Усилить/заменить штырь еще более-менее реально а вот пробросить до него что-то другое - нет.
Ну да екстрим , я не возражаю - ну хоть что-то надо человеку посоветовать ....
Хотя П274 спасет - но ты тогда наражаеш себя на неприятности - такого рода
одна земля это штырь а вторая земля это 0 питающий сети -
если прийдет импульс с питающей сети то через трансформатор попадет на свич....
короче делай так
купи розетку с заземлением
внутрь розетки поставь 2 варистора вольт на 300-400
фаза - варистор - земля - варистор - ноль
и на земляной вывод розетки прикрути П274 - который идет к заземлителю .
Грозозащиту ставь обычную - аналог АРС
осторожно с прикручиванием земли к розетке - лучше отключи питание когда будеш подключать ...
Заземлений должно быть два!
Защита должна быть подключена к хорошей земле, а компьютер к "плохой" - как бы доп защита. Нужны меры по защите блока питания - есть вероятность пробоя на "ноль" в блоке питания - варисторы и прочая белиберда. Подход к защите должен быть комплексным и отделаться установкой одного блочка грозозащиты не удасться.
