motorhunter Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 Добрый день. Ситуация такая - есть бордер Cisco 3845, подключенный портом Gi0/1 к конвертеру аплинка. И периодически стал гаснуть порт. Иногда раз в неделю, иногда несколько раз в день. Меняли патчкорд, ни к чему не привело. Маршрутизатор говорит при потере связи: GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down Помогает выполнение shutdown/no shutdown на интерфейсе. Подскажите, куда копать, где искать источник проблемы? Вставить ник Quote
p2d Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 В конвертере? Попробуйте метод исключения - подключите через коммутатор. Вставить ник Quote
Картуччо Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 А в логах что-то по этому поводу пишется ? Ошибки в статистике интерфейса есть ? Один раз пришлось столкнуться и именно на 3845, когда нестабильная работа была из-за короткого патчткорда. На 2 метрах было совсем плохо, на 3 метрах стало лучше, на 5 метрах заработало как положено. Вставить ник Quote
motorhunter Posted February 18, 2011 Author Posted February 18, 2011 Вот вывод sh int: #sh int gi0/1 GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 48/255, rxload 44/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45 output flow-control is XON, input flow-control is XON ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/56161 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 68391 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 174746000 bits/sec, 35347 packets/sec 5 minute output rate 188320000 bits/sec, 37688 packets/sec 214983618 packets input, 2289158060 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 335 input errors, 0 CRC, 0 frame, 304 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 2207140731 packets output, 1892117775 bytes, 0 underruns 15 output errors, 0 collisions, 13 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 15 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Смущает строка 335 input errors, 0 CRC, 0 frame, 304 overrun, 0 ignored Я не слишком хорошо знаком с cisco, не знаю, хранит ли он логи у себя? На внешний сервер логирование точно не настроено. Подскажите, как посмотреть, если есть они. Вставить ник Quote
Дятел Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 а заменить конвертор на SFP не хотите? gi0/0 ведь комбо-порт... Не факт, что поможет, но диагностировать намного проще.... Вставить ник Quote
p2d Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 Input queue: 0/75/0/56161 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 68391Есть дропы и сбросы - не справляется кошка с трафиком.15 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause outputПотеря несущей. 335 input errors, 0 CRC, 0 frame, 304 overrun, 0 ignoredБитые фреймы, хотя их немного. Проблема на Ethernet - с той стороны.Посмотрите конвертер, а если сложно объяснить апстриму, то поставьте в разрыв коммутатор, по результату станет ясно где проблема. Посмотреть логи - sh log. Вставить ник Quote
motorhunter Posted February 18, 2011 Author Posted February 18, 2011 (edited) а заменить конвертор на SFP не хотите? gi0/0 ведь комбо-порт...Не факт, что поможет, но диагностировать намного проще.... SFP там нет, вроде как, иначе бы его использовал, т.к. в конвертер аплинка тоже через SFP оптика приходит.Один раз пришлось столкнуться и именно на 3845, когда нестабильная работа была из-за короткого патчткорда. Картуччо, спасибо, попробую заменить патчкорд на более длинный, сейчас действительно около 2 м. sh log не выдает ничего информативного... #sh log Syslog logging: enabled (11 messages dropped, 2 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled) Console logging: level debugging, 107 messages logged, xml disabled, filtering disabled Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled Buffer logging: disabled, xml disabled, filtering disabled Logging Exception size (4096 bytes) Count and timestamp logging messages: disabled No active filter modules. Trap logging: level informational, 111 message lines logged Edited February 18, 2011 by motorhunter Вставить ник Quote
Дятел Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 а заменить конвертор на SFP не хотите? gi0/0 ведь комбо-порт...Не факт, что поможет, но диагностировать намного проще.... SFP там нет, вроде как, иначе бы его использовал, т.к. в конвертер аплинка тоже через SFP оптика приходит. Как это нет? ))))) Подойдите, посмотрите......Есть он )))) Вставить ник Quote
