config dlink 3028/3200-28 Делимся конфигами свичей длинковского доступа
Вот такой скриптик был написал для конффиигурации 3526
<?php
$id_now=$_GET['id_now'];
$id_end=$_GET['id_end'];
if (($id_now!=0))
echo "
#syslog,sntp включаем <br/>\n
create syslog host 1 ipaddress 192.168.x.x udp_port 514 state ena<br/>\n
enable syslog<br/>\n
config  time_zone operator + hour 7 min 0<br/>\n
config sntp primary 192.168.x.x<br/>\n
enable sntp<br/>\n
#loopdetect включаем на всех портах <br/>\n
<br/>\n
enable loopdetect<br/>\n
config loopdetect ports ".$id_now."  state enabled<br/>\n
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based<br/>\n
<br/>\n
#Настраиваем мультикаст<br/>\n
#включаем фильтрацию мультикаста на свитче протокол фильтрации<br/>\n
# IGMP — Internet Group Management Protocol<br/>\n
<br/>\n
config igmp_snooping all state enable<br/>\n
config igmp_snooping querier all state enable<br/>\n
enable igmp_snooping<br/>\n
<br/>\n
#Говорим о том что в определенном вилане запрешены мультикаст роуторы на определеных портах<br/>\n
<br/>\n
config router_ports_forbidden  User`s add ".$id_now." <br/>\n
<br/>\n
#конфигурим мултикаст собственно включаем фильтрацию по группам для определенных портов в данном случае присваем унрегистрет групп<br/>\n
<br/>\n
config multicast port_filtering_mode ".$id_now."  filter_unregistered_groups<br/>\n
<br/>\n
#создаем группу в которой описывается айпишники все по протоколу<br/>\n
<br/>\n
create multicast_range mult_deny from 224.0.0.1 to 239.255.255.254 <br/>\n
<br/>\n
#добавляем эту группу  в лимитирование в отношение определеных портов<br/>\n
<br/>\n
config limited_multicast_addr ports ".$id_now."  add multicast_range mult_deny <br/>\n
<br/>\n
#включаем лимиты в отношение этих портов<br/>\n
<br/>\n
config limited_multicast_addr ports ".$id_now."  state enable <br/>\n
<br/>\n
#настраиваем vpn разрешаем нужное<br/>\n
#user's group<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1<br/>\n
config access_profile profile_id 1 add access_id a ip destination_ip 10.0.x.x tcp dst_port 1723  port ".$id_now."  permit<br/>\n
<br/>\n
#Corp group<br/>\n
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2<br/>\n
config access_profile profile_id 2 add access_id a ip  destination_ip 10.0.x.x tcp dst_port 1723 port ".$id_now."  permit<br/>\n
<br/>\n
#разрешаем наш DHCP<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3<br/>\n
config access_profile profile_id 3 add access_id a ip source_ip 10.0.x.x udp src_port 67  port ".$id_now." permit<br/>\n
<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4<br/>\n
config access_profile profile_id 4 add access_id a ip source_ip 10.254.x.254 udp src_port 67  port ".$id_now." permit<br/>\n
<br/>\n
#Убираем netbios and windows share<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5<br/>\n
config access_profile profile_id 5 add access_id a ip  tcp dst_port 135  port ".$id_now." deny<br/>\n
config access_profile profile_id 5 add access_id a ip  tcp dst_port 139  port ".$id_now." deny<br/>\n
config access_profile profile_id 5 add access_id a ip  tcp dst_port 445  port ".$id_now." deny<br/>\n
<br/>\n
#udp туда же<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 6<br/>\n
config access_profile profile_id 6 add access_id  a ip  udp dst_port         137 port ".$id_now." deny<br/>\n
config access_profile profile_id 6 add access_id  a ip  udp dst_port         138 port ".$id_now." deny<br/>\n
config access_profile profile_id 6 add access_id  a ip   udp dst_port         445 port ".$id_now."  deny<br/>\n
<br/>\n
#Запрешаем все чужие DHCP<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip  source_ip_mask 0.0.0.0 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 7 <br/>\n
config access_profile profile_id 7 add access_id a ip  source_ip 0.0.0.0  udp src_port 67 port ".$id_now." deny<br/>\n
<br/>\n
#Запрешаем все чужие VPN<br/>\n
<br/>\n
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 8<br/>\n
config access_profile profile_id 8 add access_id a ip destination_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 1723 port ".$id_now." deny<br/>\n
<br/>\n
# Создаём профиль ACL для запрещения всех PPPoE-пакетов<br/>\n
<br/>\n
create access_profile  ethernet ethernet_type profile_id 9<br/>\n
<br/>\n
# Запрещаем все  PPPoE пакеты<br/>\n
<br/>\n
config access_profile profile_id 9 add access_id a ethernet ethernet_type 0x8863 port ".$id_now." deny<br/>\n
config access_profile profile_id 9 add access_id a ethernet ethernet_type 0x8864 port ".$id_now."  deny<br/>\n";
Изменено пользователем HoatDog
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Слушайте, вот обьясните мне, что за неуёмная манера у всех закрывать пользовательские мультикасты? Вам они что, жмут что ли? Паранойя и перестраховка, конечно, неплохо, только вот с такой манерой у клиентов ни IPv6 внутри не будут работать, ни всякие SSDP/.local.
Ссылка на сообщение
IPv6 у клиентов должен работать только тот, который даст оператор. Для торрентов есть toredo. Остальное - оператор в праве резать под чистую.
с SSDP такая же бадяга.
если абонент хочет поиграться в высокие технологии - пусть ставит у себя роутер, и за ним уже всякие ssdp и прочее ставит. На межабонентском обмене этой ерунды быть не должно.
Ваши возражения больше похожи на панику клиента, который не смог распечатать "ты лох!!11 хаха" на принтере соседа. Обычно для этого ssdp и просят.
Ссылка на сообщение
Выпал в осадок.
Вы о законе "о связи" вообще в курсе? Ваше "резать подчистую", боюсь, может закончится ровно до первой же жалобы абонента. Хотя, конечно, вы можете попробовать рассказать проверяющим, что это, мол, нарушает связность вашей сети и вообще вредоносный трафик, ага :)
Всё же давайте ещё раз более предметно - чем вам мешает/может помешать "не ваш" мультикаст?
А ещё в вашем конфиге нет защиты от arp spoofing ;)
Ссылка на сообщение
5. Мультикасты на доступе в ISM Vlan, qos - strict. В ядре мультикасты красятся в dscp 56 (для сохо-роутеров у клиентов) + приоритет 5 в тэге влана.
Что-то нехило вы мультикаст приоритезируете. DSCP 56 по умолчанию на всех девайсах попадает в наивысший приоритет (в терминах ip precedence это 7), куда такой? Куда лучше использовать одинаковые приоритеты по всем полям, то есть для 802.1p 5 логично использовать такой же ip precedence, это будут значения DSCP 40-47. См, например, у Циски: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...9e.shtml#topic3
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Выпал в осадок.
выпадайте дальше. в договоре прописываете тот набор услуг, который предоставляете - а конкретно доступ в интернет, и плюшки. все остальное - вырезаем.
захочет человек в локалке мультик гнать левый (например жилец в доме хочет подъезду со спутника порноканал вкатать) - получаете носом в "только интернет и плюшки".
чем не нравится мультик? вы его попробуйте не фильтровать, при больших масштабах его будет столько, что на узлах агрегации можно словить нехилую порцию косяков. можно конечно долго орать что длинк гавно, софт у них кривой и т.д. и т.п., но это ситуацию не изменит.
да и опять же - какой нибудь хитрожопый возьмет да вдует на ваш коммутатор на скорости порта поток со спутника..
Ссылка на сообщение
куда плюшки, плюшек в договоре нет!
Ссылка на сообщение
enable lldp
очень стремная фича. точнее дырявая. когда инвентаризация на уровне, и есть четкое понимание топологии сети, оно нафиг не нужно, а вот дырок с lldp на длинках уже и на секлабе и на форуме самого длинка описывалось не мало.
Возник вопрос, а в чем она дырявая, что-то не нашел инфы по этому поводу. Мне пока что только помогала и никакого вреда от нее замечено не было.
Ссылка на сообщение
незнаю как сейчас с этим обстоят дела, но еще год-полтора назад можно было словить потерю управления в результате dos атаки по lldp.
Ссылка на сообщение
Подскажите, какие параметры крутить, а то при переключении каналов задержка 1-2 секунды.
Ссылка на сообщение
Пользовательский мультикаст будет сливаться соседям по VLAN и занимать место в их канале - а оно надо? А они согласны?
В случае VLAN на пользователя (на эту технологию все переходят или в итоге перейдут) - пользовательский мультикаст вообще ни до кого не дойдет кроме шлюза. А шлюзу смотреть мультикаст зачем?
А если абонент захочет, чтобы его мультикаст куда-то маршрутизировали - надо договариваться отдельно, персонально. Заинтересовать либо содержимым, либо деньгами :)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста конфиг (желательно с разъяснением - что к чему и за что отвечает)с помощью которого можно заблочить прописывание статических адресов на пользовательских машинах? спасибо
Ссылка на сообщение
На такой вопрос вы врядли получите ответ, только если заинтересуете небольшим финансированием :)
Ссылка на сообщение
Надо включить функционал IP MAC Port Binding в режиме DHCP Snooping (strict режим). При этом те клиенты, которые получили IP по DHCP, смогут работать в сети, а остальные будут заблокированы.
На стенде работает шикарно. В реальной сети как повезет...
Ссылка на сообщение
Ищете в Гугле что-то вроде "dlink address_binding dhcp snooping strict".
Находите:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72634
http://panasenko.livejournal.com/3556.html
Ссылка на сообщение
кто использует lldp поделитесь решением особенностей работы протокола этого на длинках..
1) на аплинках в антегет оставляете дефолт влан ?
2) Если этого не хочется длинк советует убирать ingress_checking на аплинках (но есть один нюанс.. почему от глобальное на всех портах отключется оно..).. если отключить его порт получается посути транком с нейтввланом абонентского влана..
получается ingress_checking не является полноценным решением (т.к. представляет дырку с учетом глобального включения\отключения)..
Кто-нить изучал, что будет если в форбиден портс добавить все абонентские порты менеджмент влана и отключить ingress_checking, пропустит ли коммутатор с абонентского порта трафик с тэгом менеджмента?
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, что делать в случае, если коммутатор настроен на работу с мультикастом на ISM vlan (igmp snooping включен только на ISM влане) и в нем живут все основные мультикаст пользователи, но надо еще один влан сделать независимым, в котором IGMP SNOOPING не хотелось бы использовать и который бы работал просто как L2 влан и пропускал весь входящий/исходящий через него мультикаст трафик?
Сейчас вланы выглядят вот так:
 VLAN  Name                    : IPTV
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 10
Robustness Value              : 2
Last Member Query Interval    : 1
Querier State                 : Disabled
Querier Role                  : Non-Querier
Querier IP                    : 10.10.0.1
Querier Expiry Time           : 1 secs
State                         : Enabled
Fast Leave                    : Enabled
Version                       : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
VLAN  Name                    : PRIVATE
Querier IP                    : 0.0.0.0
Querier Expiry Time           : 0 secs
State                         : Disabled
Fast Leave                    : Disabled
Version                       : 2
PS: Как на зло, форум dlink не работает, при чем довольно давно :(
Изменено пользователем kostas
Ссылка на сообщение
посмотрите show multicast port_filtering_mode
Так и есть - этот порт (24) влана зафильтрован.
DES-3200-28:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
 Forwarding List: 25-28
 Filtering  List: 1-24
Спасибо - скорее всего это оно. Сейчас проверим.
Ссылка на сообщение
Мы выключаем ингресс чекинг. Еще можно на порту оставлять pvid реально существующего влана.
Ссылка на сообщение
Ага длинк уже подсказал, что можно pvid поставить менеджмент влан и будет работать. ингресс чекинг как то небезопасно..
Ссылка на сообщение
Доброго дня! Купили пару DES-3200-28F C1. По настройке после эджкора -полная ж. Может кто подскажет как настройки сделать PCF для пппое( разрешать только на аплинк).Не нашел ни одного подходящего примера ни на сайте длинка.Заранее спс.
Ссылка на сообщение
Доброго дня! Купили пару DES-3200-28F C1. По настройке после эджкора - полная ж. Может кто подскажет как настройки сделать PCF для пппое (разрешать только на аплинк).
config traffic_segmentation 1-27 forward_list 28
Мультикаст через интернет всё равно не ходит.
А накой он мне нужен на входе?
Я его срезаю почти под корень:
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable threshold 10
Для функционирования ipv6 этой величины более чем достаточно. А больше его вдувать мне в сеть не нужно.
Кстати, типичнейший источник "абонентского" мультикаста - это хабчик у юзера, которым он подсоединился одновременно ко мне и к какому-нибудь другому провайдеру с iptv.
Впрочем, даже если бы я его не срезал, он достигнет только ядра, ибо vlan per customer.
Ссылка на сообщение
По идее как то так
# PPPoE Discovery (0x8863) + Active Discovery Offer (PADO) (0x07)
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff00ff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x88630007 port 1-24 deny
Ссылка на сообщение
Зачем такие сложности?
Для PPPoE всё решает банальный traffic_segmentation
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
