что будет если взять UTP Кабель засунуть в 220В ? что будет если взять UTP Кабель засунуть в 220В ?
По мне так не один конкурент в крайнем случае кабель порежет но не будет его в разетку совать тут что-то не то кажется кто-то выпытывает как устранить конкурентов и прощитывает ходы их защиты .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну что ж! В ПТЭ прямо прописано, оператор обязан предпринять меры по защите оборудования и линий связи от вандалзма. Оборудование - в антивандальный ящик, абонентские кабели - прятать в стояк.
Ящик ставим под сигнализацию, на абонентские линии, при желании - грозозащиту (от дураков-юзеров).
Вскрытие ящика - АВР на выезд с параллельным вызовом ментов.
Больше придумать трудно.
Взлом ящика чреват приездом ментов, раскурочить стояк - шуму много да и геморрно... И в том и в другом случае вероятность "засыпаться" близка к 100% (стояк проходит по жилым лестничным пролетам).
Да и есть специальные средства сигнализации (не дорогие) от этого. Но это уже ИМХО перебор.
Да и в случае если коммутатор/порт выгорели от вероятного "сования в розетку витухи пользователем", доказать это будет не сложно. Абонентская линия защищена и на момент выхода из строя коммутатора не была повреждена, единственным, кто имел доступ к кабелю был абонент. В договор прописывается, что при несанкционированном подключении к левым электроприборам абонентского кабеля, абонент обязан возместить ущерб в полном объеме. И пусть компенсирует оператору покупку коммутатора и его замену + упущенную выгоду.
Ну да я идеализирую... Мало кто доводит абонентскую линию до абонента в полностью антивандальном исполнении...
Ссылка на сообщение
Большое Спасибо за ))ответ )) вот это уже )) по другому ))Спасибо!
Ссылка на сообщение
у меня все кабелы скрыта ))под подвалами ...
Ссылка на сообщение
Значит грозозащита помогает да ? если поставить на каждом обонентом ну на каждом порте то будет безапаснее ?? и если да пустим без грозозашиту втыкать в разетку только один порт згарит или полности камуникатор ??
Изменено пользователем faridunja
Ссылка на сообщение
Каждая защита характеризуется предельной энергией, которую она может поглотить и затачивается под конкретный набор опасностей.
Наводка от грозы импульсная, с не очень большой энергией, но очень высоковольтная - на это защиты и расчитаны.
А если воткнуть в розетку - то
1) не факт, что защита сработает от 220 В
2) защита не сможет поглотить такую мощность - разрядники выгорят, стабилитроны разорвет в клочки
Но если защита проектировалось и под такую угрозу, как замыкания на провода фазы - то может быть и поможет...
Изучить схему и тестировать надо. Я думаю - маловероятно, что купив первую попавшуюся грозозащиту Вы найдете там защиту и от втыкания в 220В
Изменено пользователем Tosha
Ссылка на сообщение
"Не очень большая энергия" разрывает в клочья конденсаторы/резисторы и испаряет дорожки однако...
Факт. Схему вначале посмотрите типовой грозозащиты.
Если напрямую в розетку - и то навряд. Если через метров 50 кабеля - кабель испечется, грозозащита будет же себя прекрасно чувствовать.
Повторюсь, смотрите схему.
А вы не думайте, купите и убедитесь лично. Схемы типовые, разница - в мелочах (ток диодов в частности - никаких стабилитронов там и в помине нет, и пользование варистора либо неонки в качестве разрядника).
Ссылка на сообщение
faridunja, извини, а что у тебя с акцентом?
... не знаю браток ))но учту )) исправлюсь )
а что скажите по поводу )) этой схемой или как та можно самому сделать )) там помостерить )) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=51882
Ссылка на сообщение
Мда чего же сделал автор этого топика своим абонентам что его пугает вредительство?
Наверное что то такое плохое что теперь каждый день боится
Как чего?!
Заблокировал PPTP и Teredo на NATе!
Жжошь!))
Можно в эту схему поставить регулятор, чтобы плавно изменять напряжение..
Domain Name:ETHERKILLER.ORG
Registrant City:Kvammen
Registrant Country:NO
Точно норвежский тролль!
Изменено пользователем netime
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
