Добрый день, господа!
Возможно это уже ранее где-то обсуждалось, но к сожалению описания подобной проблемы я не нашел, поэту решил создать тему.
Проблема в следующем, на некоторых коммутаторах D-Link периодически исчезает какой-либо канал. В дальнейшем он может появится снова, но потом опять пропадает. Не могу понять в чем суть проблемы, т.к. на соседних коммутаторах все работает стабильно, и без сбоев. При замене коммутатора проблема исчезает. Но хотелось бы не менять коммутатор, а как-то иначе решить данную проблему.
Хотелось узнать ваши соображения по этому поводу.
Может с электролитическими конденсаторами чего они при нагреве если сухие то ёмкость помоему падает соотвественно ваш свич виснит .Но это только моё предположение в каждом случае нужно разбираться отдельно. Но мой тебе совет переходи на CISCO можно даже на бу.
на 3526 проблемы быть не должно. а на 30хх лечится только костылями. обратитесь в длинк, вам выдадут костыли и мануал как ими подпереть. топик про коллизии хэш МАСов в соседнем разделе.
Это про коллизии хэшей костыли выдают или есть отдельные чтобы мультикаст фиксить никак не связаные с коллизиями?
проблемы с мультикастом прямо связаны с коллизиями. (по крайней мере в нашей сети)
Вам д-линк выдал костыли, или сами как-то решили??? Я д-линк написал, они что-то пока молчат.
связывайтесь с ними. они костыль разрабатывали а мы тестировали.
не имея исходных кодов прошивки вы ничего не сделаете.
Последняя прошивка(2.70) от длинка не помогла. Такие же косяки с мультикаст маками:
DES-3028:5#create multicast_fdb default 01-00-5E-43-01-02
Command: create multicast_fdb default 01-00-5E-43-01-02
Fail
Fail!
DES-3028:5#
Так что костыль не работает :(
Fail
Fail!
DES-3028:5#
Сначала у нас последняя прошивка прокатила, но за тем отвалилось все опять.
Попробовали так:
3028:
create access_profile ethernet vlan profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet vlan [tv] port [25-28] permit priority 5
пока работает
