Здравствуйте,
Пишем свою биллинговую систему для Ubuntu под себя. Готовые модульные биллинговые системы не устаивают наличием ненужного функционала или отсутствием нужного (например, многие системы не поддерживают многоуровневый шейпинг) + непонятно как они работают и ЭТО ВООБЩЕ ПУГАЕТ: нет описания детальной логики работы шейпера, какой шейпер используется, непонятно какие правила добавляются в firewall и т.д. В нашей биллинговой системе в качестве шейпера планируется использовать HTB (он позволяет выстраивать целую иерархию классов и может шейпить их как будет сконфигурено). Например, по тарифам шейпить офисы, а внутри офиса неравномерно шейпить сотрудников (начальнику канал по-больше, всем остальным по-меньше).
Так вот, собственно вопрос, так как c помощью HTB мы можем организовать только безлимитные тарифы (HTB не умеет резать канал, после скачивания определенного объема трафика), какое средство в Linux можно использовать, чтобы работая совмесно с HTB оно позволяло ограничивать скорость после скачивания определенного объема трафика? Опционально (может будем вводить, а может и нет): после определенного числа скачанного - считать кол-во мегабитов (нужно для отдельной тарификации).
Также приветствуется вся инфа о шейперах для Linux, которые умеют это делать и позволяют так же как и HTB создавать иерархию.
--Михаил
Так если вы полноценный биллинг делаете, то пусть он и считает... а там уж выключить или ограничить полосу по событию не проблема.
Читайте LARTC до просветления, и будет вам счастье.
"Дисциплины обработки очередей для управления пропускной способностью" перечитывал несколько раз.
Про HTB вообще всё что можно прочитал и в русских источниках и английских.
Тут основной вопрос - это можно ли как нить с помощью каких нить дополнительных приблуд сделать лимитные тарифы на htb.
Если нет, то есть ли на Linux готовые решения для этого.
Сложные иерархии классов могут применяться, если у всех будут белые IP и когда нужно, чтобы юзеры имели воможность занимать неиспользуемую полосу. Если в офисах будет стоять маршрутизатор, за которым находятся серые IP, то нужно будет поднимать на нем отдельный шейпер, т.к. серые IP не будут видны на магистральном оборудовании.
А почему HTB вообще должен это уметь? Это не дело для ядра. У tc есть встроенные счетчики отправленного трафика, которые можно увидеть, если выполнить команду tc -s -d class show dev eth0. Но я бы не стал полагаться только на них, т.к. они сбрасываются после удаления класса. По-нормальному должен быть поднят Netflow-коллектор, который скидывает данные в биллинг, а биллинг уже будет менять правила шейпинга в зависимости от объема скачанного трафика.
Не... Задача создания полноценного биллинга с нуля не стоит.
У меня сейчас есть несколько вариантов деревьев классов для HTB, которые работают и в котрых реализовано несколько тарифов (в каждом дереве - несколько тарифов).
Но все они безлимитные. HTB отлично работает, очень гибкую логику можно задать. Я понимаю, что для лимитных тарифов только на HTB это сделать нельзя. Поэтому и интересуюсь можно ли как нить сделать это с помощью дополнительных тулзов.
ну, если лимитный тариф в вашем случае не подразумевает шейпирования, то htb тут совсем не при чем...
Обрисую ситуацию более подробно.
Есть роутер (обычный комп) имеет два интерфейса, один смотрит на провайдера (провайдер дает 1 статический белый IP), другой интерфейс смотрит в локальную сеть, и через него каждому клиенту раздается серый IP адрес DHCP сервером. В DHCP есть привязка для каждого абонентского компа MAC+IP, то есть для каждого клиента, всегда один и тот же IP.
Я на роутере ставлю шейпер HTB, который работает c интерфейсом локальной сети и в каждом классе HTB указывается например серый IP адрес конечного клиента. Всё работает, трафик распределяется отлично.
И вот стоит задача - сделать как нить лимитные тарифы с распределением трафика. (Вот например, как я вижу - после определенного количества скаченного трафика, для какого-то i-го клиента, этот класc HTB переконфигурялся, там выставлялась другая скорость и происходило бы переопределение правил tc). Но вот КАК фиксировать, определять количество скачанного трафика я не представляю.
Тогда незачем делать иерархии на магистральном шейпере, если деление полосы между юзерами осуществляется локально. Достаточно шейпить только вот эти белые IP.
Ну как я и говорил: поднимаем Netflow-коллектор, который скидывает инфу в биллинг, где вычисляется суммарный трафик по каждому клиенту. Далее, по достижении лимита трафика биллинг дает на шейпер команду tc class change ... и меняет там скорость. Либо шейпер сам периодически соединяется с базой биллинга и меняет у себя полосу. Edited by photon
