Господа, сведующие в электротехнике... Вам задачка из разряда "подземные стуки"
Есть у нас узел связи и стойка, точнее сооружение из керамических плиток, на которых уложены сервера. Так вот на стеллажах из этих плиток громоздятся сервера в виде обычных ПК, где то даже с полу-серверными мамками. По контуры плиток идет металлический уголок, который удерживает каждый стеллаж. Этот уголок заземлен. ВНИМАНИЕ! Пикантный момент. Я до сих пор не могу добиться точного ответа от электрика - куда именно он заземлен, по всему вытекает, что он заземлен на контур дома, куда землиться все, что попало. Потенциала на этой земле вроде бы как нет (если отверткой-щупом мерить), однако не исключаю импульсных помех, которые можно поймать только осциллографом. Теперь собственно вопрос, все это прекрасно жило до момента установки серверной платформы 2U с Intel мамкой и Xeon процами. Причем эта платформа аптаймилась длительное время на полу этой серверной и хоть бы что - ни одного виса, запитана она была напрямую в сеть (бывают скачки напряжения). Теперь запитали платформу через UPS и поставили на плиты, возможно в этот момент платформа имела контакт с металлическим уголком, который я упоминал ранее. Собственно говоря, платформа начала виснуть спонтанно, при этом более не зависал не один ПК, хотя и не исключаю, что у них нет прямого контакта с этим уголком из-за краски на корпусе. Висы не зависят от нагрузки и происходят исключительно в дневное время. Пришел электрик и кинул медный кабель от корпуса платформы до уголка, сечение наверное 2-3 квадратика и сказал, что теперь должно быть OK. Через два час платформа повисла, отключили эту землю и подложили под платформу диэлектрик из полиэтилена (чтобы не было контакта с корпусом) - вис произошел через сутки. Что характерно, пока висы наблюдали только в дневное время - ночью ничего не происходит - хотя нагрузка бывает эквивалентной. Финальный вопрос, - кто виноват, что делать и как исправить?
Можно попробовать открутить заземление и убрать UPS (вернуть всё как было сначала).
Если поможет, то включить UPS и понаблюдать. Если начнёт зависать, проблема в UPS.
Если нет - подключить заземление. Если начнёт зависать, проблема в заземлении.
фото- лечим методом тыка по фото...
так что фото обязательно...
dIMbI4- правильно- интел делает умные серваки...
