Здравствуйте. Возникла необходимость организации сети wifi. До этого с оборудованием Ubiquiti не сталкивался.
Задача следующая: есть узел, к которому необходимо подключить 8мь клиентов. Расстояние между клиентами от 20м до 2км (схема ниже).
Никак не могу разобраться в оборудовании. Что именно выбрать.
В качестве узла думаю применить Rocket M2 с разными антеннами, одной с широкой диаграммой для ближних клиентов, второй с более узкой - для дальних.
Что лучше взять в качестве клиентов: Nanostation M2 или Picostation с антеннами? Как я понял на pico не будет работать airmax (нужен ли он мне я тоже не знаю). Размеры их практически идентичны. Разница в цене также роли не играет.
Еще я правильно понял, что Nanostation M2 запитывается по PoE, а во через второй порт можно запитать подключаемое устройство по PoE (ip-камеру в частности) (при этом к первому порту подключено ничего не будет)?
Какие можно ожидать проблемы со связью? По местности - ровное как доска - дамба водохранилища. Эфир вряд ли засорен - до ближайшей деревни 1.5 км.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какие скоростя нужно прогнать клиентам?
Клиентам 10мбит будет за глаза.
для Wi-Fi это много, я так понял нужно гонять трафик от IP-камер, там 2 мб хватит с головой при 25 к/с.
В общем я бы поставил 2 базовые станции на Air Grid M2-16dbi, 4 ближних клиента на Air Grid M2-16dbi на одну базу, 4 дальных на Air Grid M2-20dbi на другую, хорошо разнести каналы на базах, и обязательно прописать Distanse. На базах максимальное расстояние до самого дального клиента,
на клиентах реальное расстояние каждого клиента к базе. установить полосу для баз и клиентов 20 мгц.
не советую садить всех клиентов на одну базу при таком распредилении расстояний клиентов, также не советую делать зоопарк.
Edited by Atman
Да. По факту - поток около 1.5-2х Мбит будет с каждого клиента. С запасом 3х8=24 Мбит на всех.
А какой именно "зоопарк" вы имеете в виду?
И что лучше взять для клиентов? Пико или нано?
Edited by iddqd2
Под зоопарком подразумевается (зоопарк оборудования),тоесть смешаное,лучше применять однотипное оборудование
насчет нано, если вам нравится, то ближнюю базу и клиентов можно сделать на наносах, но я сомневаюсь , что последним двум из ближней зоны хватит сигнала от встроеной антенны.
Та конфигурация ,что я описал выше, сто процентов будет работать,даже на первом клиенте (20м) не надо собирать решотку, будет работать на внутреннюю антенну.
Если у Вас идет видео 2 Mbps от каждой из восьми камер то без QoS в uplink не обойтись, а это только может обеспечить за разумную цену fixed wimax в 3.5 или 5 Ггц, достаточно будет одной базы.
И вообще поскольку у Вас видать сеть промышленного назначения - то играться с наносами -рокетами бытового применения не стоит. Экономия при инсталляции обернется серьезными проблемами при эксплуатации, которые "промышленники" не простят.
Edited by slv700
Это в идеале.
Две базы на Grid M2 потянут по 4 клиента с трафом 1.5-2 мб. Если все сделает правильно , то система вполне сносно будет работать. Делал подобный проэкт, только на Bullet-2. Клиентов было 6 чел. макс. расст 2.5 км.
Оптику дешевле кинуть не будет. Разница в цене приблизительно в 3-4 раза, что уже слишком много.
Я тут на днях с суппортом НАГа поговорил - там вообще сказали "без проблем один рокет на базу и пико клиентам"
А какие именно проблемы с вай-фай меня могут ожидать? Перегрузка по трафику? 24 мбит слишком много для wi-fi?
Тут в соседней ветки про наносы - вообще какие-то сказочные success story почти сплошняком. А тут меня так пугаете. :D
Не верте ни кому, WI-FI не расчитано на такие нагрузки, проэкт имеет смысл,если поставить две базы , и то я бы 1 клиента который 20 метров
бросил витой парой.
Если хотите проблем, делайте одной базой.
Нене, проблем я не хочу. Советам внемлю )))).
Про ближних клиентов - тоже подумываю просто витухой обойтись.
Вопрос еще следующего характера. Гриды и рокеты будут и с пико- и с наностешн нормально работать? я не совсем понимаю совместимость этого оборудования. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать. На офф сайте что-то маловато инфы как-то.
Edited by iddqd2
Будут. Мажду собой они полностью совместимы.
  • 1 month later...
