Доброго времени суток.
Итак вопрос на 100 WMZ
Жил был roket m2 и висело на нем 9 ноностейшен м2.
Рокет был ап ноносы были стейшенами
Ничего не предвещало беды, как вдруг - наносы стали пинговаться пакетами по 1000 с потерями...
Более того ни с того ни с сего свич, через который был подключен рокет стал показывать, что рокет определяется не 100 фулл а 10 фулл.
Была выслана бригада монтажников на предмет замены кабеля на рокете (длинна кабеля 36 метров)
Они его поменяли - но результат НОЛЬ. Более того если на свиче не поставить принудительно 10 фулл - рокет Не пинговался..
Был куплен новый рокет, проверен кабель - и установлен на место старого - РЕЗУЛЬТАТ - ТОТ ЖЕ!!!
Был поставлен еще один рокет...................... ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ
И вот чудо!! - по ошибке новому рокету поставили ип адрес из другой подсети - то есть было 192.168.91.ХХ а поставили 192.168.9.хх
И ЧУДО - все заработало - тут же свич определил рокет как 100 фул...
НО УВЫ - беда не прекратилась.....
Ни с того ни с сего при прекрасных пингах наносов пакетами по 5000 - стали проходить обвалы трафика...
То есть пинги - НОРМАЛЬНЫЕ - не прерываются - а трафик на наносах плавает от 3 м бит - до 25 м бит...
Давшему правильный ответ или совет - приз 100 wmz.
Вот еще какие мысли - все наносы видят базу с сигналом не ниже -65
База их видит с ТАКИМИ же сигналами НО,,,,,,,,,,
Если запустить встроенный тест скорость ТО от базы 40 м бит а от наносов всего 4 - 8 !!!
ССQ 80 -100 %
Edited by Ivori
Возможно кто то поставил на крыше FM передатчик на 700вт,посмотрите нет ли там новых антенн.
Конфликт апишников в сети,полазить ARP таблицы посмотреть,и наказать хулигана))
Свичь меняли? а то от активного снега статикой бывает порты зажаривает)
У вас там учений нет? Может военный радар подкрался с зади?)
Ну помехи в эфире,это классический случий. Бабуля с микроволновкой тоже не исключена. Ну и конкуренты с стерилизатором)
Антенну и ВЧ кабели не пробовали менять?
Оборудование заземлено? Снимите антенну с мачты или на чем она там висит, и держа ее в руках проведите измерения. Если скорости станут лучше - сразу будет понятно куда копать.
Так же если у вас частоты выше 2484 может быть проблема от других операторов, в любом случае спекртальный скан не помешает.
вариант первый, о чем вы не упомянули - БП рокета.
Вариант второй, о чем выше писали, если забит прием рокета, то скорей всего рядом стоит новая антенна, которая положила входную цепь рокета.
Посмотрите спектроанализатором.
p.s. заже если спект забит на другой частоте, но антенна распологается рядом, то будет так же косяк. У меня заработало только при разнесении частот двух рядом расположенных антенн на 170Мгц.
Помехи исключены.
Блок питания меняли на новый.
Вопрос самый главный - и наверное ключевой - почему при смене подсети ВСЕ заработало???
Повторяю, что не работал не просто этот ип адрес а ВСЯ подсеть!!!
Частоты НЕ выше 2484
Антенна заземлена
Высокочастотный кабель там 10 см.
Edited by Ivori
+1
Тут две проблемы. Первая помеха в uplink. Решается либо сменой частотного канала ( если есть кудо уходить ), либо никак если источник помех расположен очень близко и/или сигнал очень мощный. Сигнал помехи может проходить в приемник вне рабочего канала ( фильтров у рокета и др wifi нет ) на частоте например 2200 Мгц или в 1.9-2.1 GHz от 3 G или 2.5 от wimax. Если это так можно поставить внещний СВЧ фильтр на частоты например 2400-2480 Мгц, но не факт что поможет.
Есть третий вариант помехи - никто конкретно на рабочем канале в антенну Вашего рокета не светит, просто много людей по соседству работают на wifi и Ваша антенна ( очевидно такое же дерьмо как и сам рокет) ловит со всех сторон мусор- отраженные от зданий сигналы соседей.
Здесь ничего не поделаешь - надо менять оборудование на более серьезное, начните с антенны.
Вторая проблема -100M эзер не подниматся- наводки на кабеле тоже от помех.Используйте ферритовые кольца. ТО что заработало пр смене ip сетки- или совпадение или что то связано с арпами и др броадкастами, которые могут при определенном стечении обстоятельств ( втч rev софта) влиять на физику ( было замечено ).
Edited by slv700
Помехи исключены.
Антенна заземлена
прошивка случайно не 5.3 ?
Спектральным анализатором смотрел - причем НЕ рокетовским а за 2000 уе.
Помех нет!!!
Проблема эзернет НЕ может быть связанна с помехами - так как все заработало всего лишь при смене подсети - то есть программным путем.
Кстати - когда вернули старую подсеть - свич тут же упал на 10 фулл
Свич -Длинк 3526 - с бродкастами и кольцами должен уметь бороться.
Прошивка 5.3
Edited by Ivori
Помех нет!!!
Прошивка 5.3
прошейтесь на 5.2.1 и смотрите на зазницу...на абонах также на 5.2.1
наводки скорее всего не при чем
у рокетов 10мбит -это "фамильная" болезнь, лежит прямо на столе один такой, включаю прямо в свич, лампочка на порту горит всегда, езер, может запуститься, может нет, если работает, то 10мбит, потерь и лоса на порту нет
На убнтЭшном форуме эта проблема на много страниц, толковых ответов нет, кроме замены ПОЕ блоков питания и отправки рокетов по РМА
подозреваю, что проблема в атерос чипе, который эзер и формирует, только софт или хардварная -пока неизвестно
Вопрос в том - что почему именно при смене подсети все заработало.
А проверяли так - проводом включаем в ноутбук - показывает 100 фул и пингуется
Этим же проводом включаем в свич - пинга нет - пока не поставишь принудительно 10 фулл
Кстати - а не может процессор не справляться на рокете?
Сейчас проделал эксперимент -
1)Запустил пинг по 5000 пакетов на один из убнт
2)выключил пользователям лимит скорости
Скорость на убнт прыгнула до 35 м бит ..... и потом рухнула до 12 м бит ХОТЯ ПИНГИ какими были - такими и остались.
Может процессор не справляется с таким колличеством пакетов??
"отправки рокетов по РМА" - это что такое?
Edited by Ivori
Можно ссылку на убнтшный форум, где данная проблема обсуждается?
С трубы снимали - землю проверяли.
Edited by Ivori
если его правильно настроили,может кто то что то забыл там настроить?
Вся беда в том, что именно на этом же оборудовании все хорошо работало - как вдруг.....
Помех нет!!!
Прошивка 5.3
а в каком диапазоне смотрели спектроанализатором?
Начните с обследования крыши на предмет новых антенн.
Если передающая антенна рядом (до 10 длин волн излучаемых ей) то влияние может быть даже с диапазона 1.8 и с 2.7ггц. так же есть вариант установки таксистами своей антенны для связи у вас под домом на столбе.
p.s. а на столе в офисе всё норм. работает?
Крыша - закрыта - и никаких таксистов.
Диапазон 2.2 -2.6
длинна волны 2.4Гг - это 24 см? - если да - то тоже антенн нет - рядом висит только 5.3
В том то и дело ,что в офисе при втыкании в работающий свич - в этой подсети НЕ РАБОТАЕТ!
  • 3 weeks later...
Прошу прощения за банальное предположение, но оно еще никем не высказалось, по-моему.
Вы не пробовали сменить потенциально глючный свич, на что-нибудь более приличное? D-Link это не тот бренд которому стоит доверять мало мальски серьезную работу.
Это RMA [Return Merchandise Authorization]. Edited by memel
Ну так что, кому лавандос? Раз никто не просит, предлагаю перечислить мне beer.gif
Edited by spy
