Что такое АСР и зачем она при сдаче узла?
АСР - Автоматизир. сист. расчетов с пользователями, это-то понятно.
Но, является ли ей моя система пополнения счета пользователя и списание средств с аккаунта пользователя за оказанные услуги? - ведь это тоже автоматизир. сист. расчетов!?
Трафик при оказании ТМ услуг не учитывается (трафик бесплатный)
Или понятие АСР вводится только когда идет учет по трафику, или, как в телефонии, по минутно?
2. Автоматизированные системы расчетов представляют собой аппаратно-программные комплексы, предназначенные:
1) для обеспечения автоматизации расчетов с абонентами и (или) пользователями услугами связи за любые виды оказываемых им или заказываемых ими услуг связи в любом сочетании, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов, услуг телеграфной связи и услуг почтовой связи;
2) информационной поддержки проведения взаиморасчетов между операторами связи;
3) предварительной обработки исходной информации об оказанных услугах связи.
Приказ Мининформсвязи РФ от 02.07.2007 N 73
"Об утверждении Правил применения автоматизированных систем расчетов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2007 N 9828)
Получается что у Вас АСР.......
Автоматизация расчетов производится на сервере платежной системы, или другого мерчанта, например ассист.
Тут только я как оператор связи и абонент, других операторов связи нет.
Думаю любая панель управления хранит инфу об оказанных услугах связи, но что входит в понятие "предварительной обработки исходной информации"? - получается что если просто архив оказанных услуг, то это не предв. обработка?
Тогда не получается что у меня АСР? - не хочется покупать биллинг и прикручивать к своей панели, или сертифицировать как свою АСР.
Вот например смотрю операторов, у которых ТМ лицензия, занимающихся рассылкой смс. Принимают платежи через webmoney например. Но у них панелька явно самописная, и наврятли сертифицирована, хотя смс это сигнальный трафик, и его нужно учитывать... т.е. биллинг необходим.
Поясните, в каких случаях нужно покупать АСР, и не дешевле ли сертифицировать свою? Интересуют услуги хостинга и рассылки смс.
В каких случаях требуется сертифицированная биллинговая система? Смотрю любого хостинг провайдера - CPanel, DirectAdmin, ISPManager или своя панелька. У тогоже мастерхоста например. Какой тут сертифицированный биллинг??? Или они все нарушают?
купить всегда дешевле:
нетап -1куе
сертификат на свою от 5куе
На сайте нетап:
На данный момент при работе с UTM 5 можно организовать предоставление следующих услуг:
* Доступ в интернет через выделенные линии (Ethernet, Radio Ethernet, сети кабельного телевидения, xDSL, VPN, PPPoE и др.);
* Доступ в интернет посредством Dial-up (по договору, по интернет-картам);
* Доступ в интернет через точки публичного доступа (Hotspot);
* Классическая телефония;
* IP-телефония (VoIP).
И при чем тут хостинг? Вообще есть ли сертифицированные биллинги для хостинга?
1С - это АСР? :)
Думаю нет. Но вообще - хз что именно вложено в понятие АСР. По определению, получается если у меня интернет-банкинг в моем банке, и я при предоставлении услуг связи получаю деньги на расчетный счет, то использую АСР. Но банковская система, это же совсем иная штука... и вообще, у них может и нету ССС сертификата...
но где-то слышал что если не используются количественные характеристики, в случае хостинга это трафик, то АСР не обязательно.
Не нужно оглядывать, а делать правильно если хотите правильно работать.
АСР для услуг связи. АСР обеспечивает автоматизацию расчетов за один или несколько видов услуг связи, номенклатура которых определена в Перечне наименований услуг связи и перечнях лицензионных условий.
На основании чего идет списание?
На основании утвержденных тарифов
Видел только у одного хостера Р.М. Телеком вроде называется биллинг на хостинг. И то у них своя сертифицированная АСР =) У других хостеров, и крупных и мелких - нету..
"Хостерство" нет в перечне услуг связи ;)
Тариф конечно, но это лишь ценовое условие. Основанием для выставления счета являются данные, полученные с помощью оборудования учета объема оказанных услуг связи.
Наличие АСР если расчет ведется не по времени - на усмотрение Оператора связи. Оператор сам решает как ему вести учет. Он может с помощью календарика и калькулятора выставлять счета, на счетах обрабатывать, в Excel заносить и обрабатывать данные с оборудования... ка угодно.
Но если установлена АСР, то она должна быть Сертифицирована!
Понятие АСР расплывчато, и всегда спорно насколько система "автоматизирована", поэтому надзор обычно ждет пока Вы сами скажете что у Вас АСР :)
Вопрос надзору "является ли отсчет календарного месяца учетом по времени" так пока и остался без ответа.
Проекты, лицензии.
Edited by Консалт
Позвонил инспектору своему, который будет принимать узел, и сказал он что не важно как я беру деньги, webmoney, расчетный счет или еще как, раз у меня абонплата получается по тарифу, то нету АСР. Ну как сказали, так и сделаю =)
Сертифицированная АСР нужна Оператору, чтобы в случае спора с аплинком предъявить меньшие/большие значения объема трафика.
Так он и говорит что не будет у него подсчета трафика, подсчета времени... просто по договору тупо раз в месяц снимать абон плату... Человеку дают канал 1мбит ... раз в месяц происходит списание...
Только я не понимаю что значит не будет подсчета времени? - ведь при снятии раз в месяц - уже есть подсчет времени!
  • 3 weeks later...
Мой надзор, сказал что при сдаче узла проверять не будем но в дальнейшем при проверке должен быть АСР сертифицированный, ибо расчеты когда снимать плату с абонента делает именно она.
Нету подсчёта времени... Есть УЧЁТ начала и конца расчётного периода. В форуме уже сотню тысяч раз обсуждалось.
