Всем привет. Тут недавно случились морозы (до -30 доходило), и в нескольких местах в сети начались странные проблемы с DES-3526 - потери пакетов на медных линках. Свитч подключен по оптике, сам пингуется 10000-ми пакетами без потерь, если подключить через него ноутбук - потери пакетов 15-20%, если после него гирляндой медью подключен другой свитч - на него тоже идут потери пакетов. При этом, что интересно, если другой свитч подключен через проблемный гирляндой по оптике - потерь нет, все нормально, т.е. видимо дело касается только медных линков.
Если этот свитч заменить на другой 3526 - тут же все становится нормально. Притащили замерзшего в офис, проверили - потери пакетов нет, все работает. Ставим его обратно в сеть на то же место - опять потери. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой уже?
Пока решили попробовать заменить блок питания и проверить в том же месте.
Edited by networks
Конденсаторы подсохли, они и так там слабые, а когда - температура в минус ушла- все приплыли...
Если место позволяет - можно и по больше ёмкость и напряжение поставить.
Вместо 6,3 - 10 В
и там не 1000 а 2200
в магазе скажите чтобы "компьютерные" дали.
А если деньги позволяют - то лучше полимерные поставить. Сопоставимой или даже меньшей емкости, на фактически присутствующее в данной точке напряжение (т.е. - 4В для 3.3В линий питания, или 2.5В для 1.5-1.8В линий), у них ESR меньше раза в 2-3 при прочих равных - а там в первую очередь именно оно играет роль, а не емкость как таковая. По долговечности - проживут намного дольше.
Могут дать CapXon или и того хуже какой-то Chang/Elzet, которые вспухнут через год-два работы.
В идеале бы чего-то попристойнее, типа ниппонов хотя бы, о sanyo/nichicon/rubycon/epcos молчу - их далеко не всегда можно достать; ну в крайнем случае - jamicon или samwha.
+1
Полимерные, в отличие от традиционного электролита, не изменяют в большую сторону ESR на холоде/морозе.
Самое то для долговечности, и для работы на холоде.
Традиционные электролиты совсем не для холода.
В своё время так и не смог найти предложений сих качественных производителей, по Москве.
Только некоторые из достойных, но по самой дикой цене (на заказ).
jamicon
Серия WL - неплохо.
samwha.
А вот у эти корейцев, есть превосходные серии, сравнимые с Sanyo и Panasonic.
Но где ж их искать-то у нас, те серии?
Ещё можно посмотреть на Hitano, серии ESR и ESX - для импульсных цепей, ERS - полимерные, вполне неплохого качества.
ERS-ом, я обычно материнки полимеризую. :)
блин.. - 28 по цельсию... один 3526 второй день "замерзает" в 7 утра... достаточно передернуть линк и снова пашет.. до следущего утра :)..
  • 3 weeks later...
Везде рекомендуют, ставят, полимерные. Но в документации у них время жизни 1000-2000 часов. SANYO OSCON
Да, у полимерных ESR ниже (меньше 0.020 Ом), но общий нагрев блока никто не отменял.
У них нет электролита, потому общий нагрев они переносят легче.
Время жизни - нужно читать что значит, ибо 2000 часов на моих матерях закончились годы назад, но всё работает.
  • 1 month later...
Не совсем актуально, т.к. потеплело, но мож кому на следующую зиму пригодится :) В общем, причина проблемы найдена. У нас куплены DES-3526, достаточно большая партия, серийники такие:
PL0A189034711 - PL0A189034715, PL0A189005252 - PL0A189005256, PL0A189013831 - 35, и т.п., видимо все одного года и месяца сборки.
Так вот, оказалось что очень много конденсаторов на плате тупо не пропаены. То есть, видимо при понижении температуры начинает пропадать контакт с кондером, и свитч начинает вести себя неадекватно. После полного прогрева и пропайки всей платы (кондеры не заменяли, оставили те что есть) - замерзшие свитчи ставили обратно (морозы не спадали), и они работали нормально.
Т.к. партия большая, будующей зимой ожидаем дальнейших перепаек.
Если у кого-то свитчи из того же времени выпуска, обратите внимание.
