Есть лицензия на частоту 2200-2232. Антенны будут делаться под заказ на данную частоту. Интересует мнение форумчан какое оборудование использовать.
Хотелось бы что то с микротиком. Большая часть радио карточек хоть и работает на данной частоте но крайне нестабильно. Может кто знает модель радио карточки которая бы работала с микротиком и стабильно работала на 2200-2232. Заранее спасибо.
Если есть лицензия, то и работать Вы планируете легально, а для этого (уже не раз писалось) необходимо сертифицированное оборудование. Насколько мне известно, в этом поддиапазоне только MMDS железки официальны.
Edited by Cepillo
R52,R52Hn работают,глюков не земетил.
Гораздо интересней как с точки зрения закона впиндюлить в этот диапазон ШПС.
К слову, это Down канал для MMDS FDD
Если работать легально, то и оборудование должно быть не микротик, т.к. даже 3 сектора по 10 мегагерц нормально не заведутся в отведенной вами полосе на нем.
В 10 мгц микротик выдает 17 мегабит максимум, сам же он в этой полосе фонит на все 17=), то есть 1 мегабит на мегагерц.
а какое ослабление выходной мощности сигнала по сравнению с 2.4?
Кто-то на форуме давно писал, что на wi-fi карточках 2ггц самая лучшая работа на частототе 2400мгц, при увеличении или уменьшении частоты, характеристики начинают ушудшатся.
Конкретно карточки R52n и R52Hn проверил на возможность работы на частотах 2192-2237 они между собой не соединились на расстоянии 4 км. Соединялось только на 2239 и выше с уровнями -70/-71, а на своей рабочей частоте 2397 показывали -63/-65.
Вам круто повезло, у меня линк отвалился при 2309. Антенны то под 2445 делаются. Промасштабируйте антенну и хоть на 2100 заработает, если чип позволит.
Можете заказать карты с конвертором под нужный Вам диапазон аля XR9, цена будет порядка 40$ за простую (не хайповер) карту.
странненько..
у нас ММДС имеет обратку на частотах 2305-2320
ну полагаю эта mmds на самом деле docsis какой нить по другому она никак не строиться -так что считай что передача данных
так что ничего удивительного счаз все эти полосы выдают именно на ПД -только там есть оговорка что то под TDMA
поэтому docsis в России помоему не пролонгируют..... да и полоса 15 мег как то уже и несерьёзно
топиккастеру вот хоть 32мега там дают :) -хотя и это маловато для скольнить серьезного бизнеса в броадкасте
хотя может это просто поинт то трипоинт
Скорее всего дело не в антеннах, т.к. не может такого быть, чтобы на одной частоте работало, а ниже уже нет. Уровни сигналов должны упасть только, если антенна работает вне своего диапазона. Поэтому большая вероятность, что это карточка не может работать на низких частотах, то что они есть в списке еще ничего не значит=)
А где, если не секрет за такие цены конверторы делают?
Мне тоже интересно.
Забыл добавить "в партиях от 500шт"
Тайвань.
Пардон. :) 40$ за карту при количестве тысяча штук. Вообще партию можно и меньше, стоимость ессно будет выше.
странненько..
docsis это не радиотехнология. кабельная (поверх коаксиала, с гораздо ниже частотой). Docsis кабельный модем соединяют с ковертором и антенной (дополнительными) и получается docsis поверх радио. Ну, а радиодиапазон радиочасти, согласно рекомендаций ITU и нац. планов частот и их несколько. Это же касается и эфирного телевидения в этих диапазонах. Так же как в 2,5-2,6 , в 2,3-2,4, так и в 2.1-2.11;2.2-2.32. Все диапазоны под одни технологии. Могут отличаться по fdd, tdd доступу.
Edited by Cepillo
  • 2 weeks later...
Не правда, эти карточки НЕ УМЕЮТ работать на этих частотах!
Возьмите анализатор спектра и посмотрите на каких реальных частотах они у вас работают.
Посему и задал вопрос кто может подсказать, что и как.
Нашли мы там одну пару карточек, раскачали ее.., но все равно нижний орог был 2245 ниже она перескакивали на 2,3 хотя софтверно была на 2200:)
Но параметры приемника и передатчика:((( ну вы поняли
