Польталлер Posted February 7, 2011 Posted February 7, 2011 (edited) Всех приветствую. Имеется три радиомоста. Расстояние между антеннами и схематичное расположение показано на рис. Оборудование: Motorola Canopy PTP100 - точка-точка. рефлекторы 27RDB расположены примерно на высоте 4-5м. Местность - дикая (вероятность, что кто-то использует частоты 2400МГц-2483.5МГц близка к 0), прямая видимость. По частотам выставлено- 1- 2415, 2- 2435, 3- 2457 Уровни сигналов примерно -75dbm. Ситуация следующая - если включить все три моста, то они начинают гасить друг друга (видимо в силу того, что антенны расположены в 4-5м. друг от друга). При отключении 2-ого направления 1 и 3 работают стабильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в какую сторону копать. Edited February 7, 2011 by Польталлер Вставить ник Quote
spy Posted February 7, 2011 Posted February 7, 2011 Ситуация следующая - если включить все три моста, то они начинают гасить друг друга (видимо в силу того, что антенны расположены в 4-5м. друг от друга).При отключении 2-ого направления 1 и 3 работают стабильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в какую сторону копать. Диаграмма направленности железки, которая светит на рефлектор такова, что в ближней зоне она (железка) светит во все стороны. Вы не написали, все девайсы в одной плоскости смонтированы? По высоте не пробовали разносить? Канопи вообще шумелка та еще..... Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 7, 2011 Posted February 7, 2011 Местность - дикая (вероятность, что кто-то использует частоты 2400МГц-2483.5МГц близка к 0), прямая видимость.По частотам выставлено- 1- 2415, 2- 2435, 3- 2457 Так разнесите частоты больше, с интервалом не 20 мегагерц, а 30, как-то так: 1-2415, 2-2445, 3-2475. Вставить ник Quote
Польталлер Posted February 8, 2011 Author Posted February 8, 2011 Местность - дикая (вероятность, что кто-то использует частоты 2400МГц-2483.5МГц близка к 0), прямая видимость.По частотам выставлено- 1- 2415, 2- 2435, 3- 2457 Так разнесите частоты больше, с интервалом не 20 мегагерц, а 30, как-то так: 1-2415, 2-2445, 3-2475. 1- 2415, 2- 2435, 3- 2457 - это максимально возможный разнос.. У Сanopy выбираются частоты от 2415 до 2457,5. Ситуация следующая - если включить все три моста, то они начинают гасить друг друга (видимо в силу того, что антенны расположены в 4-5м. друг от друга).При отключении 2-ого направления 1 и 3 работают стабильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в какую сторону копать. Диаграмма направленности железки, которая светит на рефлектор такова, что в ближней зоне она (железка) светит во все стороны. Вы не написали, все девайсы в одной плоскости смонтированы? По высоте не пробовали разносить? Канопи вообще шумелка та еще..... Там, где три антенны стоят в одном месте, на расстоянии 3-5 м. друг от друга они расположены в одной плоскости. Есть возможность одну из антенн опустить на 2 метра, но вот будет ли толк? Вставить ник Quote
Польталлер Posted February 8, 2011 Author Posted February 8, 2011 Самый оптимальный вариант, при котором все три канала стабильно работают по 3 часа это разнос частот примерно вот так : 1- 2415, 2-2457,5, 3 - 2455. при такой раскладке происходит следующее: примерно в 00.00, затем в 09.00 (почти 8 часов стабильной работы!),далее в 12.00.. 15.00 в 18.00 ))))) на 20 минут отваливается "2" , а заетем на 20 мин. направление "3". Вставить ник Quote
SSD Posted February 8, 2011 Posted February 8, 2011 Ситуация следующая - если включить все три моста, то они начинают гасить друг друга (видимо в силу того, что антенны расположены в 4-5м. друг от друга).При отключении 2-ого направления 1 и 3 работают стабильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в какую сторону копать. У Вас взаимные помехи от устройств. По частоте Вы их не разнесете, по поляризации тоже. Самый простой вариант пренесите девайс "2-ого направления" подальше от остальных, желательно за естественные преграды на местности. Вставить ник Quote
Польталлер Posted February 8, 2011 Author Posted February 8, 2011 Ситуация следующая - если включить все три моста, то они начинают гасить друг друга (видимо в силу того, что антенны расположены в 4-5м. друг от друга).При отключении 2-ого направления 1 и 3 работают стабильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите в какую сторону копать. У Вас взаимные помехи от устройств. По частоте Вы их не разнесете, по поляризации тоже. Самый простой вариант пренесите девайс "2-ого направления" подальше от остальных, желательно за естественные преграды на местности. навскидку можете сказать исходя из опыта, насколько минимально-далеко нужно будет переносить вторую антенну? Вставить ник Quote
spy Posted February 8, 2011 Posted February 8, 2011 навскидку можете сказать исходя из опыта, насколько минимально-далеко нужно будет переносить вторую антенну? Тут можно и без опыта предположить, что если вы выключаете устройство "2", то "1" и "3" работают нормально. Между ними по схеме ~9 метров. Вот и вынесите устройство "2" метров на 5-6 и от "1" и от "3". Вставить ник Quote
Польталлер Posted February 12, 2011 Author Posted February 12, 2011 ситуация разрешилась только переносом одной из антенн в другое место .. Вставить ник Quote
Дмитрий Быстрый Posted February 12, 2011 Posted February 12, 2011 Вам нужна синхронизация - CMM3 micro Вставить ник Quote
