Никогда не приходилось работать с оптикой, а вот сейчас назрели вопросы по совместимости модулей SFP с коммутаторами и между собой.
Правильно ли я понимаю, что если модуль называется SFP, то его можно включать в любой разъем SFP? Или бывают какие то особенности совместимости? Можно ли использовать модули на 100Mb в 1000Mb порту? смотрел на длинковском сайте таблицы совместимости, но они какие то невнятные (или неполные).
пробежавшись только по прайсу длинка нашел несколько названий технологий оптического линка - 100Base-FX, 100Base-BX, 1000Base-LX, 1000BASE-SX, 1000Base-BX
Являются ли они взаимно совместимыми?
Нет, они отличаются скоростью, да и в некоторые свитчи (например HP) работают с sfp модулем только если в его eeprom зашиты правильные id.
Не всегда, свитч явно должен это уметь.
нет, они все разные.
вставить то можно. но он может не заработать.
бывают свитчи не поддерживают 100 мегабитные модули (порт может работать только в 1000мбит) нужно внимательно читать характеристики свитча или спрашивать производителя
бывают производители запрещают использовать sfp модули кроме фирменных (которые очень дорогие) в основном болеет этим HP
я знаю, какой к ему в паре из этих ;)
но я спрашиваю - как называется этот стандарт? например какие цисковские модули пойдут к нему в пару?
На этот модуль, если не ошибаюсь, нет официального стандарта, хотя де факто говоря про WDM меют ввиду его, а не BX.
По электрической части и механике он полностью совместим с SFP 1000BASE-X
такой модуль по какому стандарту работает?
больше всего по описанию похож 1000BASE-BX10, но он работает а частотах 1490/1310нм, а тут написано 1550/1310нм.
внимательно читаем описание
Описание: 1000Base-LX SFP WDM 3км 1550nm (Bidirectional)
зы 1550 / 1310 это вроде всегда 1000Base-LX (помню тестили 20 километровые и 3х километровые, работают вместе на ура..)
Edited by mukca
насколько я понимаю, "классический" 1000BASE-LX подразумевает раздельные uplink и downlink.
WDM позволяет обойтись одним волокном, но (как я понимаю) называть его 1000BASE-LX неправильно.
Да, по идее это должен быть BX. В каталоге Длинка тоже есть такие огрехи с описанием модулей
