Вот купили тут 2950G, на опыты, с перспективой заменять им Dlink 3526, и столкнулся я с проблемой - не могу настроить на нем iptv, то есть MVR.
Архитектура сети такая - IPTV ходит в своем отдельном влане, раздает его в ядре DGS-3627 через IGMP.
В multicast vlan у него есть интерфейс 192.168.0.1, соответственно, на всех 3526 в IGMP snooping прописана замена source ip на 192.168.0.хх
Циску я вроде как настроил, но - аналога replace source ip как в длинке я там не нашел, соответственно, IGMP запросы от клиентов роутер в ядре не видит.
Если на нижестоящем свитче под каталистом открыть какой-нибудь канал, то он на каталист идет и на клиентском порту виден, иначе - никак.
Как решить проблему?
Вот конфиг, лишнее почикано:
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname c2950g
clock timezone MSK 3
clock summer-time MSD recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
ip subnet-zero
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
vtp mode transparent
mvr vlan 857
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 234.5.2.1
mvr group 234.5.2.2
mvr group 234.5.2.3
mvr group 234.5.2.4
mvr group 234.5.2.5
mvr group 234.5.2.6
mvr group 234.5.2.7
mvr group 234.5.2.8
mvr group 234.5.2.9
mvr group 234.5.2.10
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1
vlan 27
vlan 857
name IPTV
vlan 952
name MANAGED
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 27
switchport mode access
mvr type receiver
mvr immediate
no cdp enable
interface FastEthernet0/48
switchport trunk allowed vlan 27,857,952
switchport mode trunk
mvr type source
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan857
ip address 192.168.0.8 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan952
ip address 10.0.3.8 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 10.0.3.1
no ip http server
end
Edited by seagull
реально работающий конфиг:
conf t
vlan 514
mvr vlan 514
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 234.5.2.0 256
int range fa0/1 - 24
mvr type receiver
int range g0/1 - 2
switchport trunk allowed vlan add 514
mvr type source
при условии что на l3 в int vlan 514 завернут ip pim sparse-mode
replace source-ip - это задумка длинка, даже у всяких там китайцев в mvr никаких ip не надо.
Edited by darkagent
А не работает.
Сделал все как указано в конфиге.
PIM-SM в multicast vlan включен.
При этом интересно - на DGS-3627 в IGMP Snooping group я свой порт вижу в активных, для нужного канала.
А в IGMP Snooping forwarding - этого канала нет.
Непонятно мне тогда, а зачем этот replace source ip вообще сделан, если, как вы утверждаете, это не нужно?
если у тебя l3 на базе cisco - sh ip igmp membership глянь, 2950 будет туда подставлять свой обычный ip, а длинк - ism ip.
и затык у тебя явно в 3627 - если у тебя на нем ism - то порт в сторону 2950 отметь как source.
L3 у меня на 3627, то то и оно.
ISM там нет, обычный VLAN...
В принципе понятно, что затык на 3627, но ведь с длинками нормально работает...
Люди, может кто поделится настройками 3627?
show pim ipif интерфейс-для-vid857
DGS-3627:5#show pim ipif IPTV-ISM
Command: show pim ipif IPTV-ISM
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Immediately
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
DR priority               : 1
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
IPTV-ISM     192.168.237.1/22   192.168.237.1   10       20       SM    Enabled
show igmp ipif его-же
DGS-3627:5#show igmp ipif IPTV-ISM
Command: show igmp ipif IPTV-ISM
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
IPTV-ISM     192.168.237.1/22    3    25     5        2       1        Enabled
Total Entries: 1
Вот как-то так...
2950 напрямую в 3627 воткнуто? и попробуй multicast filtering mode в forward unregistered выставить
Нет, не напрямую, через 3526, естественно порт каталиста и аплинк стоит как source в ISM VLAN.
И DES-3200-26 в этом порту нормально работал...
Может в 2950 какой новый ИОС залить надо?
У меня:
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)
igmp snooping ВКЛ
Да все вроде включено...
DGS-3627:5#show igmp_snooping vlan IPTV-ISM
Command: show igmp_snooping vlan IPTV-ISM
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : IPTV-ISM
Query Interval             : 25
Max Response Time          : 5
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 55
Router Timeout             : 55
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Fast Leave                 : Disabled
Receive Query Count        : 772024
Send Query Count           : 0
Version                    : 3
  • 1 year later...
