Хелло,
Вопрос по сабж. Какии варианты? Надо как минимум 8 оптических портов ну можно и парочку електрических портов. Должен уметь L2.
Спасибо.
rubytech fgs-2824
Dlink DGS-3100TG
ruby - у нас таких нету :/
DGS-3100TG - вроде ок, но както страшновато, +/- важная точка.
AlliedTelesis AT9000/28SP.
вроде ок, даже цена не космос.
Какое мнение о alcatel 6400 24sfp +4 combo
если точка действительно критичная, но на циску очень жмет - http://dlink.ru/ru/products/1/1269.html или http://zyxel.ru/content/catalogue/5/18/39/980/
если совсем жмет: http://dlink.ru/ru/products/1/109.html + 2х http://dlink.ru/ru/products/1/414.html
Спасибо!
А как вообше дедлинк показивает себя при нагрузках?
... либо БУ DGS-3612G, за 22к рублей можно взять, отличный аппарат за эти деньги
если интересует, могу целую пачку таких значительно дешевле предложить (в наличии 20шт), МО.
нивкоем случае не покупайте это. DES-3200-28F длинк, либо H3C (3com,HP), либо подождать DGS-3120-24SC
Чем плох Аллаид?
H3C i HP ценники примерно как и у циски. Рассматриваю дедлинки и алкател.
Чем плох Аллаид?
именно данная модель - качеством софта....2ой год мучаемся, производитель так и не может довести его до ума.
rubytech fgs-2824
Dlink DGS-3100TG
3100-24TG как чистый L2 работает замечательно, не нужно его бояться)
rubytech fgs-2824
Dlink DGS-3100TG
присоединяюсь, проблем не обнаружено. У него просто "страшновато" тормозит веб :)
3100-24TG -вланов там максимум 256. тормозит ужасно. но если много не требовать - хороший выбор. у меня несколько штук молотят уже 4 года.
при каких именно условия он начинает тормозить?
управление - по вебу вобще лучше не заходить, по телнету тормозит. эстонский свич кароче. бывало управление отваливалось совсем, но свичевал как надо. передергивание по питанию ессно все решало. сейчас массово заменены на бдкомы 48S - с ними проблем небыло ни разу.
а как вообще оборудование фирмы bdcom?
  • 2 weeks later...
Switch:
sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:24:01:3a:80:a5
IP Address          : 192.168.254.3
VLAN Name           : mng_vlan
Subnet Mask         : 255.255.255.128
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.00.43
Hardware Version    : 04
Serial Number       : F3Q3196000222(unit 1)
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
Пробую поставить ограничение скорости на медном порту в 5 Мбит/сек (на оптическом ведь такое не сделаешь):
config bandwidth 3 rx_rate 5000 tx_rate 5000
1:3 port traffic control prevents set
Fail.
Чего не хватает?
В целом создалось впечатление, что таким образом ограничения скорости на портах можно ставить только на части портов, т.к.:
sh band all
Bandwidth Control Table
Port   RX Rate         TX Rate
1:9    no_limit        no_limit
1:10   no_limit        no_limit
1:11   no_limit        no_limit
1:12   no_limit        no_limit
1:13   no_limit        no_limit
1:14   no_limit        no_limit
1:15   no_limit        no_limit
Total entries : 7
Однако и, например, для 9 порта это не работает:
config bandwidth 9 rx_rate 5000 tx_rate 5000
1:9 port traffic control prevents set
Fail.
В чем я не прав? Или хочу странного?
во-первых, это rate-limit. для ограничения скорости настоятельно не рекомендую использовать.
ну а во-вторых, для корректной работы оного требуется включение flow-control на порту.
Чего не хватает?
Проверил на древнем
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 3.52.T24
traffic control выключен на всех портах, походу в этом и дело, как заметил mukca.
Покажите show traffic control.
DGS-3100# show bandwidth_control all
Total entries : 0
DGS-3100# config bandwidth_control 1:5 tx_rate 5000 rx_rate 5000
Success.
DGS-3100# config bandwidth_control 1:20 tx_rate 5000 rx_rate 5000
Success.
1:5    5000            5000
1:20   5000            5000
Total entries : 2
DGS-3100# config bandwidth_control 1:5,1:20 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
Success.
1:5    no_limit        no_limit
1:20   no_limit        no_limit
Total entries : 2
чяднт?
Edited by vurd
Вот:
Traffic Control
                Broadcast Multicast Destination
Port  Threshold Storm     Storm     Lookup Fail
1:1   15000     enable    enable    disable
1:2   15000     enable    enable    disable
1:3   15000     enable    enable    disable
1:4   15000     enable    enable    disable
1:5   15000     enable    enable    disable
1:6   15000     enable    enable    disable
1:7   15000     enable    enable    disable
1:8   15000     enable    enable    disable
1:9   15000     enable    enable    disable
1:10  15000     enable    enable    disable
1:11  15000     enable    enable    disable
1:12  15000     enable    enable    disable
1:13  15000     enable    enable    disable
1:14  15000     enable    enable    disable
1:15  15000     enable    enable    disable
1:16  15000     enable    enable    disable
1:17  15000     enable    enable    disable
1:18  15000     enable    enable    disable
1:19  15000     enable    enable    disable
1:20  15000     enable    enable    disable
1:21  15000     enable    enable    disable
1:22  15000     enable    enable    disable
1:23  15000     enable    enable    disable
1:24  15000     enable    enable    disable
Total Entries : 24
Total entries : 7
