Привет!
Помогите подобрать правильное оборудование, для следующих условий:
  • Помещение - склад 25м * 25м, высота 8м с четырьмя рядами стеллажей, выполненных из полого металла,
  • Точка доступа - рекомендовали Dlink DAP-3520
  • Терминалы сбора данных, работающие через WiFI (b/g) несколько штук.
Задача с одной стороны тривиальна, а с другой не совсем: необходимо, чтобы эти терминалы стабильно держали связь с ТД внутри данного помещения в любой его точке.
Вопросы следующие:
1) Куда лучше установить ТД: повесить на стену или в центр зала, под потолок?
2) Какие антены лучше использовать, например:ANT24-0700, ANT24-1400,ANT70-1800 или ...?
Вешать на потолок.
Если применительно к длинку то DWL-3260AP, она выполнена в виде потолочной точки доступа с интегрированной антенной, стоит всего 6-7т.р.
Включите на ней режим B-only и ограничите скорости на уровне 2мбит. Будет хорошая стабильность, при условии что терминалам не нужны высокие скорости.
Спасибо за ответ.
А в чем преимущество DWL-3260AP перед DAP-3520 кроме того, что она приспособленна для препления на потолке,
и какую антену/антены посоветуете при бюджете на все 1000-1500$
И еще уточнение, если допустим все равно будут попадаться мертвые зоны, в которых сигнал нестабильный или вообще пропадает, и придется например в каждый ряд вешать по собственной точке, то как добиться стабильного роуминга при переходе от точки к точке:
- делать WDS?
- покупать под это дело отдельный конвертер, тогда какой?
или можно его организовать на базе какого-то линус дистрибутива?
Edited by DmK
Антенна интегрированая. Т.е. ее не надо отдельно брать.
если ставить 4 - то WDS.
- 2 внешних не лучше чем 1 внутр. + 1 внешняя?
Dlink DAP-3520 - выброс денег на ветер.
Можете присмотрется вот к такой штуке http://dreamwifi.ru/rus/wifioffice/
Подключусь к теме.
Ситуация аналогичная, только склад побольше 120х170 метров.
Программный контроллер работает только с оборудованием Ubiquity? Или можно другие точки подключать? Мне просто нужен диапазон 2,4 (терминалы сбора данных в этом диапазоне работают).
Ps Глупость про диапазон написал :( Чего-то заклинило. N - это тоже 2,4. Тогда вопрос немного изменяется. Как это все будет работать в B/G?
Edited by gserg
Подключусь к теме.
Контроллер работает только с unifi оборудование.
b\g более устойчив.
Подключусь к теме.
Звонил по телефону этой конторы, чтобы задать им подобные же вопросы, но там никто не отвечает.
А так, сам продукт очень заинтересовал. Saab95, спасибо за ссылку.
Подключусь к теме.
b\g более устойчив.
Большое спасибо, в понедельник буду звонить и уточнять наличие и сроки поставки.
b\g более устойчив.
только с точками UAP и UAP-LR или с любой их точкой, например Bullet M?
b\g более устойчив.
Возможно будет работать и с буллетом если софт позволяет.
Да нормально будет работать в B/G, расстояния же не большие и помех со стороны нет.
Походу на сегодняшний день это самое дешевое и функциональное оборудование.
b\g более устойчив.
Я позвонил. Сказали что точки будут только в середине марта. Причем комптек объявил цену 599 $ за UAP-3 , а НАГ (при тех же сроках ) 12755 руб. У меня пока сроки терпят. Подождем.
И еще . Консультант комптека сказал что UniFi работает только с UAP, не знаю насколько можно ему верить.
Edited by gserg
Помогите в похожей ситуации. Разница с subj в бОльшей площади и наличие 2х складов на некотором удалении. Сеть (ethernet) в складах есть, в одном даже уже есть 4 точки P-330W EE (уж какие были :( ). Сейчас всё работает максимально просто, точки настроены как AP, всем дан одинаковый SSID, остальное по умолчанию. Клиенты - наладонники (WinCE 5, WinMobile 6.5). Проблемы следующие:
1. Время от времени наладонники теряют связь совсем, пропадают из видимости все точки. Помеху по питанию исключил (пробовал запитывать от АКБ) как узнать кто фонит?
2. Переключение между точками достаточно медленное, если активно передвигаться, то бывает точки тупят с подключением секунд 5-10, ПО успевает вывалиться с ошибкой.
В связи с вышеперечисленным хотелось бы узнать, как заставить точки самим разбираться с распределением клиентов. В P-330W заявлена поддержка WDS, но я так понял это немного про другое? Так же тестирую wive-ng, там есть поддержка 802.11f но как его заставить работать так и не понял. Ну и какие точки посоветуете впредь, во 2й склад, DWL-3260AP?
Из того что уже есть, лучше уже не сделать. Нужны ТД которые будут работать с контроллером, контроллер так же нужен. Выше были примеры оборудования.
Лучше конечно же вешать на потолок.., потому как радиус охвата должен быть минимальным и в то же время одинаков ко всем устройствам... Найдя золотую середину вы добьётесь качества работы...
