Итак есть DI-624.
Есть кривой кабель и дурацкая настройка провайдера, при котором инет работает только на 10 мегабит. Причем это нужно выставлять в настройке сетевой карты (иначе не работает) Автодетектом не определяется.
Где и как можно задать в DI-624 жестко, что вход был 10 мегабит (и желательно полудуплекс). Всякие маски, маки, шлюзы и айпи есть.
Внутренная утилита Dlinka показывает, что связь с провайдером идет на скорости 1000 и кабель видит. Но сам инет будет получать только на 10 мегабит.
Может как-то прошить можно его, что бы автоматом ограничить скорость по кабелю от провайдера на 10 мегабит.
Итак есть DI-624.
Обратитесь к провайдеру.
обратитесь к провайдеру.
Не вариант. Абсолютно не адекватный люди. Выездные инженеры работаю и ходят по домам до 17.00. Офис кочует, а оплатить их услуги можно исключительно яндекс деньгами иначе очень много проблем. Но пока все работает, проблем не доставляет и все устраивает.
Вариант есть 2й - система, когда инет кабель втыкается в стационарный компьютер, который имеет 2 сетевухи, вин хп и раздает по дому инет, через вторую сетевух, на который висит Длик с wi-fi. Проблема в том,что не получается ну меня настроить такое соединение. На работе настроил, а 2й раз не получилось. В чем проблема и какие должны быть настройки я уже не понимаю ((( Затык объяснить вин хп пропустить сигнал с длинка на инет. К Длинку все коннектится по wi-fi, комп видит Длинк, но вот связи между ними нету.
Edited by DeepD
Продайдер дал
10.40.138.19
255.255.255.0
10.40.138.1
пишем 2й сетевухи
192.168.0.2
255.255.255.0
0.0.0.0
Длинк
192.168.0.1
255.255.255.0
Ноут коннектится к Длинку
192.168.0.3
255.255.255.0
192.168.0.1
Где ошибка? Совсем уже запутался.
