Имеется сервер с двумя встроенными сетевыми картами Broadcom BCM5721 PCI-Express.
На приблизительно 600mbps и 100kpps возник следующий эффект:
при небольшом увеличении нагрузки пинг скачком увеличивается с 1-2 до 10мс и появляются потери 1-5%.
Ядра процессора при этом заняты не полностью, процессорная нагрузка растёт плавно, пропорционально mbps/kpps.
Есть подозрение, что это потолок для сетевых карт.
iperf с параметрами по умолчанию между двумя одинаковыми соседними серверами
показал 450-480 mbps (+60mbps рабочего трафика).
Какие ручки крутил (FreeBSD-7.1):
1) coalescing patch для if_bge: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53447
2) /boot/loader.conf:
- kern.hz=2000 и 4000
- hw.bge.rxd=512
3) /etc/sysctl.conf:
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=0
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048
net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
dev.bge.0.rx_coal_ticks=500
dev.bge.0.tx_coal_ticks=10000
dev.bge.0.rx_max_coal_bds=64
dev.bge.0.tx_max_coal_bds=128
dev.bge.0.program_coal=1
dev.bge.1.rx_coal_ticks=500
dev.bge.1.tx_coal_ticks=10000
dev.bge.1.rx_max_coal_bds=64
dev.bge.1.tx_max_coal_bds=128
dev.bge.1.program_coal=1
Статистика:
# sysctl net.inet.ip | grep intr_
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 50
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
# sysctl net.isr
net.isr.swi_count: 22302955
net.isr.drop: 0
net.isr.queued: 3040
net.isr.deferred: 0
net.isr.directed: -1524784307
net.isr.count: -1533290500
net.isr.direct: 1
# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                         198          0
irq14: ata0                           58          0
irq19: uhci1+                     276092          1
cpu0: timer                    721129049       4032
irq256: bge0                   335093609       1873
irq257: bge1                   342699102       1916
cpu1: timer                    721129198       4032
Total                         2120327306      11856
vmstat -z | grep -v ' 0$' выдаёт пустой список.
Вопрос: можно ли выжать из данной аппаратной конфигурации больше?
Поможет ли увеличение hw.bge.rxd? обновление системы до 8.1?
  • 4 weeks later...
Обновил FreeBSD 7.1 до 8.2.
iperf показал 916 Mbits/sec.
На соседней машинке с 7.1+bge coalescing patch - всего 619 Mbits/sec.
На первой до обновления результат был похожим.
Единственное отличие между машинками - на первой cpu e8500, на второй e7300.
UPD. Видимо, виновато обновление драйвера bge между 7.x и 8.x.
В Линуксе смена ядра с 2.6.27 на 2.6.32 на шлюзе с broadcom'ами
привела к снижению процессорной нагрузки вдвое.
Но там драйвер tg3 написан broadcom'ом и использует закрытую фирмварь.
А во FreeBSD осталось непонятным и ограничение в 600mbps, и его исчезновение,
и сопоставимая с Линуксом производительность без фирмвари.
Edited by Ilya Evseev
