Guest Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 Пробема заключается в том что модем, ПОДСОЕДИНЕННЫЙ К COM ПОРТУ не берет трубу В Terminal на команды откликается Перехлодик с RJ45 на DB9 делал как написано http://nag.ru/goodies/hak/usrmp.html DIP ставил тоже как на страничке При входящем звонке пишет ring Если под win 2000 поднять "мартшритизация и удаленный доступ" - модем mhe,e не бурет В логах пишет что ++++++++++++++++++++++++ 04-30-2004 22:02:03.703 - File: E:WINNTsystem32modemui.dll, Version 5.0.2195 - Retail 04-30-2004 22:02:03.703 - Тип модема: Courier V.Everything External 04-30-2004 22:02:03.703 - INF-файл модема: mdmusrcr.inf 04-30-2004 22:02:03.703 - Секция INF-файла модема: Modem36 04-30-2004 22:02:03.703 - Opening Modem 04-30-2004 22:02:03.703 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2 04-30-2004 22:02:03.703 - Инициализация модема. 04-30-2004 22:02:03.703 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен. 04-30-2004 22:02:03.718 - Послано: ATE0Q0V1<cr> 04-30-2004 22:02:03.875 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-30-2004 22:02:03.875 - Интерпретированный ответ: ОК 04-30-2004 22:02:03.890 - Послано: AT&F1&B1&C1&D2E0Q0V1&A3S0=0<cr> 04-30-2004 22:02:04.046 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-30-2004 22:02:04.046 - Интерпретированный ответ: ОК 04-30-2004 22:02:04.062 - Послано: AT&A0<cr> 04-30-2004 22:02:04.218 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-30-2004 22:02:04.218 - Интерпретированный ответ: ОК 04-30-2004 22:02:04.234 - Послано: ATS7=60S19=0M1&M4&K1&H1&R2&I0B0X4<cr> 04-30-2004 22:02:04.390 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-30-2004 22:02:04.390 - Интерпретированный ответ: ОК 04-30-2004 22:02:04.390 - Ожидание звонка. 04-30-2004 22:02:04.406 - Послано: ATS0=0<cr> 04-30-2004 22:02:04.562 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf> 04-30-2004 22:02:04.562 - Интерпретированный ответ: ОК 04-30-2004 22:02:06.593 - Состояние сигнала DSR изменилось, но уровень сигнала высокий, и это изменение проигнорировано. 04-30-2004 22:02:07.671 - Найденный сигнал DSR потерян при ожидании звонков. Возможно, из-за отключенного модема. 04-30-2004 22:02:07.671 - TSP(0000): LINEEVENT: LINE_CLOSE 04-30-2004 22:02:07.687 - Статистика сеанса: +++++++++++++++++++++++++++ Я так пинимаю что проблемы как раз с DSR сигналом Может стоит как то по другому кабель паять или настройки какие други нужны? В инете нашел только доки для подключения с Cisco 2511 Неужели никто с обычнsм COM портам не подключал? Вставить ник Quote
Guest Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 Получилось !!! Бился несколько дней, а оказывается все просто Сделал распайку вот так http://totalcontrol.grumbler.org/cable.txt RJ45 1 2 3 4 5 6 7 8 DB9 9 1 4,6* 5 2 3 8 7 Вставить ник Quote
