Доброго времени суток - суть проблемы в след
Есть базовая станция на микротике.
Решил я клиентов с плохим уровнем отсечь по мак адресам.
Создал ацесс лист
Вписал туда маки точек с хорошим сигналом
В настройках сети снял галочку Default Authenticate
И тут началось непонятное
Пинги с 2 - 20 м сек выросли до 500 600 + стали прерывистыми
А всего то висело 14 точек - до этого удовлетворительно работало 30!!!
Ну тогда по одному сбрасываю мак адреса этих точек в надежде поймать ту - что гадит в эфир - и НИФИГА
Пробовал менять каналы - ноль реакции.
Вопрос - что я сделал не правильно и как правильно отсекать точки с плохим сигналом??
Edited by Ivori
Есть предположение, что вы подобными настройками вынудили те устройства, которые не вошли в access list, постоянно отправлять запросы на подключение к Микротику. Пропорция запросов на подключение к полезному трафику такова, что последнему достается очень малый ресурс.
И как же быть в этой ситуации ? Минимум 5 устройств сне нужно заблокировать по маку. Другой вариант блокировки есть?
а в аксес листе и так должен был быть список точек которым разрешен доступ к базе и в коннект листе.
далее если нужно заблокировать клиентские устройства с плохим сигналом, то в аксес и конект листах
в настройках этих устройств нужно в Signal Strength Range выставить те сигналы выше которых они не должны
подключаться....
подключаться....
это если оно все - МТ.
у вайфая невозможно с ТД запретить клиенту попытки соединения, в отличие от скажем wimax.
если клиенты - МТ, то можно настроить на самих клиентах, тогда они не будут ломиться при слабом сигнале.
подключаться....
вы хотите сказать что если я на базе тика поставлю параметры клиенту скажем 70...80
то клиенты например на убунту все равно будут подключаться с сигналами до 70 и больше 80?
ваша не правда, проверял у себя - не коннектятся....
то что пробовать конектится им и не запретишь в таком варианте, но разве это мешает базе?
Вам просто надо ограничить минимальные скорости, оставить только 36-48-54 в data rates и 36 в basic.
Тогда клиенты с низкими уровнями просто физически не смогут подсоединится.
И весь служебный трафик будет идти на скорости 36 мегабит, а не 6 мегабит, как при дефолтных настройках, что заметно ускорит работу сети.
А те клиенты, которые отсеклись от базы, никакой нагрузки на канал создавать не будут.
поменяйте ссид на базе и нужных клиентах, и никто ломиться больше не будет
дык вроде эти клиенты нужны ТС...
у меня так сделано для нерадивых, у тех у которых оборудование стоит на одной мачте
с телевизионной антенной, они иногда регулируют телевидение а открутить интернет антенну им
в лом, вроде интернет работает да и ладно и мне как бы с одной стороны если клиента
устраивает, но есть и другая сторона, у него может плохо работать интернет и он будет
при случае говорить что все плохо (как бы реклама), а так зарезал ему сигнал, у него отключился интернет
стразу лезет и делает так как нужно, и в этом случае у него будет хороший инет а то
что он антенну не может закрепить это уже как бы к интернету не относится....
вот такая политика.... конкуренции :)
