Добрый день!
Сейчас предлагается много релеек или радиомостов на частотах в диапазоне 70-80ГГц
Попытки найти спец. расчеты для данных частот не увенчались успехом. Не подскажете?
И еще хотелось бы узнать, какие существуют санитарные нормы для данного частотного диапазона?
В данном частотном диапазоне есть свои особенности:
- Работа только в прямой видимости
- Короткие дистанции
- Влияние климатических условий на коэффициент доступности линии
Для оборудования разных вендоров будут разные особенности построения РРЛ. Можете для информации использовать например ресурс.
Вот еще один пример оценки коэф. доступности и дальности линка для оборудования E-Band
Спасибо большое!
Мне известны эти условия и таблицы. Но все имеющиеся в наличии программы расчета энергетики на линке заточены под диапазон до 50ГГц.
Но вот хотелось бы точнее узнать например о "Влиянии климатических условий на коэффициент доступности линии"
Есть ли какие либо программные продукты по вычислению энергетики, поддерживающие данный диапазон частот?
Спасибо большое!
Как я уже писал, для более-менее точного и приближенного к реальности расчета нужно учитывать особенности железа в зависимости то вендора, поэтому, очевидно, софт нужно спрашивать у них же.
Например, в мануалах E-BAND приводятся таблицы, позволяющие учитывать множество влияющих на связь параметров:
Небольшое количество трасс можно рассчитать и на бумажке, если возникла такая необходимость.
Спасибо за графики! Хотя бы наглядно видны аномалии на данных частотах!
Просто на сколько мне представляется на данных частотах должны сильно влиять погодные условия, но почему-то все производители пишут о малом влиянии дождя и тумана. При этом еще и утверждают, что оборудование может работать и на 5-ти и на 8-ми км, хотя мне кажется, что нормальная работа будет обеспечиваться максисум на 1км. И нигде нет никакого упоминания о влиянии данных частот на здоровье человека, хотя встречается множество медецинских приборов работающих именно с этими частотами.
поболее. достаточно много лично мне известно аппаратуры, работающей на 3..5 км Буквально через дорогу железяка работает 3-4 км несколько лет, не жалуются
Методики нет по следующим причинам:
а) аппаратуры такой мало, никто толком не занимался
б) она не особенно и нужна. Мудрёные методики для нижних диапазонов учитывают всякие отражения от подстилающей, многолучевое распространение и прочие мерзости, которые в нашем случае практически отсутствуют. Поэтому графика затухания в гидрометеорах вполне достаточно.
И нигде нет никакого упоминания о влиянии данных частот на здоровье человека.
Уверяю вас, что вредное влияние случится только если аппарат плотно прижать к любимому органу :)))
Вообще не очень понятно, почему так мало делают железа в этих диапазонах, видимо из-за проблем с элементной базой. Преимущиства перед оптикой совешенно очевидны
Edited by SLV
