Кто-нибудь реализовывал подобное на DES-3526?
Собственно вопрос вот в чём: что необходимо разрешить для нормального функционирования только локального торрента?
Т.е. разрешить только торрент трафик между клиентами локальной подсети (например, 192.168.96.0/20).
Весь остальной межабонентский трафик должен быть закрыт, ну или на самый крайний случай, хотя бы достопочтенный NetBios.
Доступ к треккеру не учитываем, для легальных пользователей он разрешен "выше".
Задача осложняется еще и тем, что в наличии всего два свободных access профиля (7 из 9 имеющихся в арсенале 3526, уже задействованы).
Плюс к этому неплохо бы еще и запретить полностью весь p2p для заблокированных пользователей.
Грубо говоря - всё. Ну в крайнем случае - хотя бы порты выше 1024 (зарубится само собой нетбиос и веб/фтп-сервера юзеров на стандартном порту, остальное, в т.ч. радмин и иже с ним, игровые сервера и т.д., будет жить и здравствовать). Потому как отделить торрент траффик от не-торрент траффика, да еще и не шибко догадливой железкой - нереально.
Вот когда вы четко сможете сказать что есть торрент, а что не торрент -тогда можно будет и реализовать задуманное
К сожалению торрент работает по разным портам и протоколам, поэтому точно идентифицировать его сложно.
Как закрыть нетбиос примеров масса.
Ну это понятно, что выделить только торрент не получится. Не совсем верно сформулировал вопрос.. Правильнее наверное будет так - как максимально ограничить межабонентский трафик на свитче (особенно "стандартные" сервисы), обеспечив при этом нормальное функционирование локального торрента?
И как всё это "упаковать" в два профиля, да еще и с минимальным кол-вом правил в этих профайлах (с этим тоже есть проблемы)? Ну никак не соображу.. :(
Закрыть только нетбиос, конечно хорошо, но этого мало.. Хотелось бы бОльшего, например все, что выше порта 2700. Но для этого скорее всего потребуется как минимум два профайла (один для tcp и один для udp). И где тогда разрешать всё остальное (тот же icmp, например), учитывая то, что последнее правило в ACL запрещает все?
P.S. Я так понимаю, что подобной задачей никто не озабачивался, а я хочу странного от 3526?
Edited by AlKov
