Зимняя эксплуатация радиомаршрутизаторов, встроенных в антенну
С outdoor беспроводным оборудованием дела еще не имел, к сожалению, но есть большой насущный интерес. Как себя чувствует маршрутизатор с панельной антенной, размещенный на мачте, с питанием по PoE, скажем, в минус 40? Для нашей сибирской зимы это вполне среднестатистическая температура. В особенности интересуют дешевые железки класса RIC/519, RIC/522. Никакого внутреннего подогрева у них нет.
Всякие федералы-аэронетовцы (Простор, Энфорта итп) вроде похожие устройства применяют массово, статистики должно быть предостаточно, но что-то у меня выхода на них нет.
Я так себе рассуждаю: китайские свичи и конвертора, скажем, тоже по паспорту от 0 С эксплуатируются, однако на неотапливаемых чердаках в ящиках работают годами, как миленькие.
М?
При условии что они работают 365дней в году без выключения питания.
Если оно остынет до -40,то потом прийдется прогревать.
У нас нет таких таких температур,но думаю что модуль прогрева там бы не помешал.
Был когда то случай,когда еще писюки жили))) вырубили свет на улице -20,остыл и все. Стартует но никаких признаков жизни не подает.
Пришлось ехать за электроплиткой,ложить системник прямо на нее,и после прогрева он пришел в себя. Помнится так раз 5 точно было))))))
Так что подумайте-захотите ли вы в -40 сымать девайс и греть его))))))
Интересно, а каков физический механизм отказа от запуска при -40? Электроны и дырки в полупроводнике примерзают? Я без сарказма, правда интересно.
У нас у коммутаторов в ящиках БП вылетают в морозы иногда. Между фиксированием отказа и воткновением свежего БП проходит где-то от 20 минут до часа. За это время, думаю, свич гарантированно успевает остыть до забортной температуры. Однако ж включается и работает дальше...
Я думаю выход некоторых параметров сверх нормы. Как вы знаете полупроводники немного меняют свои параметры в зависимости от температуры. Меняется концентрация дырок и электронов,меняется ширина запрещенной зоны,изменяется емкость затворов.
Все зависит от качества чипины которая там стоит. Если завод решил сыкономить,или делает по старому тех процессу-можно ждать чюдес.
Edited by g7001
Там проблемы не в электронах и дырках=)
Замерзает флэшка - это не позволяет загрузить ОС, замерзают конденсаторы - из-за этого питающие напряжения становятся неправильными.
И если включить устройство и подождать минут 20 для его прогрева, оно возможно и заработает.
Но если практиковать такое включение часто - устройство может выйти из строя, либо физически из-за повреждения элементов во время температурных расширений, либо программно из-за сбоев записи в память во время загрузки устройства.
А системники обычные не запускаются на морозе из-за того, что жесткий диск замерзает.
Saab95
+1
аналогичный опыт(hdd) и мнение по поводу причин незапуска обычных железок
но у нас это совсем не актуально, даже просто отрицательные температуры явление не частое
То есть, если эксплуатируем в основном в 'установившемся режиме', без отключения питания, есть немалая вероятность, что всё будет хорошо? То есть, по сути, упираемся только в надежность блоков питания... UPSы у нас везде стоят, аварийные отключения до 40 минут вытянут, а длительные уводы в ремонт у энергетиков бывают только летом и в межсезонье.
Если там есть 220В, используйте подогреватель.
коллеги используют для медиа-конвертора, стоящего в уличном шкафу подогреватель для электрических счетчиков - ПЭС2. ПЭС2 - чудо советской промышленности. Включается автоматом при отрицательной температуре. Продается в любом магазине пром. электро товаров. Стоит ~900 рублей.
Edited by pp77
