Доброго времени суток!
Сейчас ~800 Мбит/c шейпится и фильтруется (100-120 Kpps) на достаточно простом железе:
Мамка: Intel S3000AH
Проц: Intel® Xeon® CPU X3220
Сетевка: Intel <E1G42ET> Gigabit Adapter Dual Port на чипе 82576
Памяти: 4Гб из них 3.2 все время свободно
Все это на Linux в режиме моста.
Так вот приближается порог в 1Гбит, в связи с этим вопрос, реально ли на свежем железе отшейпить 2Гбит, например:
Мамка: INTEL S5520SCR (RTL) Dual LGA1366 <i5520>
Проц: что нибудь вроде CPU Intel Xeon E5630 2.53 ГГц/12Мб/5.86 ГТ/с LGA1366
Сетевка: такая же но 4-х головая в режиме bonding
Поделитесь опытом у кого уже столько же.
Интересно сколько можно выжать если сетевки брать 10 Гбит?
Т.е. сервер с шейпером полностью прозрачен по L3 или я не правильно понял? Это даёт выигрышь по производительности?
именно такую же схему используем, сетевуха такая же, остальное железо другое
через бридж проходит ~55kpps
также HTB шейпер с хэшами
проц: Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz
загрузка каждого ядра ~10%
В случае бриджевания - нагрузка может ощутимо снизится за счёт того, что системе не нужно будет эзернет пакеты пересобирать и вообще как либо менять.
Это характерно для L2 мостов, тк в этом случае бриджу не нужно пользоваться ARP.
L3 мост смысла не имеет, это по нагрузке тот же роутинг примерно.
Роутинг жрёт больше именно за счёт того что роутер вынужден пользоваться ARP и пересобирать эзернет фреймы, хотя и не трогая/пересобирая L3 (IP) пакеты.
Также роутинг пользуется таблицей маршрутизации...
но L2 бридж не может быть шейпером, тогда в чём прикол?
Почему же не может, все работает в режиме L2 бриджа. Пробуй см. brctl
Для 2 Гиг хватит и двух Xeon E5520.
На 10Г картах выжимаем из HTB-шейпера 2.5 Гига.
Это порог? Или это просто текущее значение и возможен рост?
Он может быть шейпером.
Мост производит с транзитными пакетами меньше манипуляций, чем маршрутизатор,
поэтому при одинаковом трафике процессор моста будет нагружен меньше.
Похоже порог. При 4.5 Гиг ожидаемого трафика, HTB упирался в 2.5 и даже плавно падал при увеличении объема подаваемого трафика. Процы, при этом, были загружены всего на 40%.
Если проц на 40%, тогда не понятно куда упирается?
Скорее всего упирается в разрешение таймера (HZ). Если ставить, скажем, 4000, а не дефолтные 250 или сколько там, думаю можно выжать побольше.
Edited by photon
Заинтересовало. А есть ли у данной реализации какие-то проблемы с использованием imq, iptables, u32 ?
По дефолту чаще 1000 сейчас ставят. Надо короче пробовать, т.к. возможно что реализация htb завязана на разрешение таймера и с 4к буде неправильно работать. Сам пробовал?
img не пробовал ибо в симметричных шейперах проще вешать все на физические интерфейсы, а NAT лучше не делать вместе с шейпингом (это ИМХО), все остальное работает без проблем. Есть ньюансы с iptables, т.к. там пропадают опции -i и -o, вместо них нужно использовать -m physdev --physdev-in/out
т.е. вы на этом шейпере только полосы абонентам нарезаете? ведь, если нужно еще и глобальную приоритезацию трафика сделать, то только двумя физическими интерфейсами не обойтись?
По дефолту чаще 1000 сейчас ставят. Надо короче пробовать, т.к. возможно что реализация htb завязана на разрешение таймера и с 4к будет неправильно работать. Сам пробовал?
Нет, это во FreeBSD с dummynet рекомендуют ставить HZ=1000, а в Linux этот параметр по умолчанию равен 250. В новых ядрах вообще может быть выбрана опция tickless kernel, поэтому не совсем ясно сколько там реальное разрешение. Еще по идее надо включить опцию CONFIG_HIGH_RES_TIMERS. Сам скорости выше гигабита не пробовал, т.к. негде пока.
Edited by photon
Прекрасно обойтись. На одном приоритезируется входящий как душе угодно, на другом - исходящий.Вплоть до раскладывания каждого абонентского канала на 10 классов, на каждый из которых будет свой глобальный подкласс с глобальным лимитом/приоритетом этого типа траффика, и на все вместе - корневой класс. Была бы фантазия.
Так к ingress qdisc вроде нельзя классы прикручивать? Или там приоритезация засчёт фильтров с разными приоритетами? И как определить пакет в исходящей очереди одновременно и в абонентский класс и в его подкласс? Просто нужно реализовать у себя такую штуку примерно на 1500 абонентов 100мбит внешний канал, поэтому пытаюсь разобраться в вопросе. Пока мне посоветовали использовать схему когда сначала трафик приоритизируется на imq (на нём к примеру 2 класса: один высокоприоритетный rate 90mbit ceil 100mbit, второй низкоприоритетный rate 10mbit ceil 100mbit классификация по u32), а далее уже на физическом интерфейсе нарезаются абонентские полосы (классификация по двум последним октетам ip с помощью MARK). И так в обе стороны... В этой схеме отсутствует приоритезация внутри абонентских каналов не знаю как сделать. Вообще, буду благодарен, если подскажите, как это обычно реализовано у операторов доступа (на пс с linux).
А при чем здесь ingress qdisc? На каждом из интерфейсов повешали себе шейпера на исходящий траффик - и все. Нафиг виртуальные интерфейы лепить туда, где они не нужны, и потом спотыкаться о грабли, которые они в силу своей виртуальности предоставляют...
Ну и нафига такие костыли?
Вы хоть представляете, сколько ресурсов сожрет 1500 правил иптейблса + 1500 фильтров по mark'у? Советчик ваш похоже u32 классификатор даже не осилил, о том чтобы использовать u32 хеш-таблицы (которые становятся актуальными начиная где-то со 100-200 правил) - вообще помолчу.
u32 классификатором.
А вообще - читайте LARTC, там все подробно разжевано.
Edited by NiTr0
по одному правилу и там и там. примерно так:
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j IPMARK --addr=dst --and-mask=0xffff --or-mask=0x10000
tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip fw
не думал, что так прокатит... всё-таки в случае с двумя интерфейсами трафик на одном входящий, а на другом исходящий...
u32 классификатором с двумя критериями по ip и по протоколу одновременно?
На одном интерфейсе будет шейпиться аплоад, на другом - даунлоад, в чем проблема-то? :)
Да и без глобального выделения торрента в один класс, веба - в другой, можно вполне обойтись. Достаточно приоритеты пользовательским классам нарулить - из корневого класса при оверкоммите они высосут соответственно пропорционально приоритетам.
Хеш-таблица (или таблицы, в одной таблице - до 256 элементов) с классификацией по ip, потом - u32 классификаторы по чему угодно (протокол/порты/etc) на каждую ячейку таблицы.
Примерно как тут? Но ведь приоритеты пользовательских подклассов будут влиять только на порядок наследования ими полосы пользователя, как это может повлиять на глобальную приоритизацию внутри корневого класса?
ИМХО - при отсутствии в родительском классе токенов (типичная ситуация для качка) подклассы будут выгребать токены из корневого класса опять-таки пропорционально их квантуму.
Хотя - я такой эксперимент не ставил, у нас шейпера на брасах крутятся, т.к. не всем выдаем белые адреса, да и бордюров - не один...
