Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт в настройке Freeradius(Virtual server)+Mysql
Задача следующая:
Есть настроенное решение ISG+Freeradius+DHCP все работает, потребовалось настоит авторизацию оборудования через Fereeradius.
Я прочитал про возможности Freeradius такие как "Vitrual Server" аналогичный принцип работы как у Apache "Virtual Host".
Virtual server я настроил он работает на разных IP на разных портах работает одновременно.
Вопрос в следующем как настроить радиус для обращений в разные БД с разными запросами?
Возьмите FreeRadius2 там и с базами без проблем (у меня один радиус к двум разным базам обращается, не говоря уже о разных виртуальных.), и виртуалка по принципу апача есть.
Ну я как раз и пытаюсь настроить это все на FreeRADIUS Version 2.1.9.Виртуальные сервера я настроил.
У меня не получается с SQL разобраться с разными ДБ:( устал курить мануалы...:(
Не поделитесь примерчиком кофига?:) Был бы очень благодарен.
Плохо искали, видел пример с двумя серверами, там же показывалось как делать между ними балансировку.
Вроде даже в дефолтном конфиге дан пример двух sql, уж в wiki на сайте точно был.
Виртуальные сервера там виртуальны - всмысле что я не заморачивался и в radiusd.conf в modules прямо и описывал sql, linelog и прочее.
как то так:
modules {
    #  Persistent, embedded Perl interpreter.
    perl {
        #  The Perl script to execute on authorize, authenticate,
        #  accounting, xlat, etc.  This is very similar to using
        #  'rlm_exec' module, but it is persistent, and therefore faster.
        module = ${confdir}/dhcpreq.pl
        #  List of functions in the module to call.
        func_post_auth = post_auth
    sql {
        #  Set the database to one of:
        #    mysql, mssql, oracle, postgresql
        database = "mysql"
        #  Which FreeRADIUS driver to use.
        driver = "rlm_sql_${database}"
        # Connection info:
        server = "127.0.0.1"
        port = 3306
        login = "radius"
        password = "radius"
        # Database table configuration for everything except Oracle
        radius_db = "radiusdb"
        # Print all SQL statements when in debug mode (-x)
        sqltrace = no
        sqltracefile = ${logdir}/sqltrace.sql
        # number of sql connections to make to server
        num_sql_socks = 16
        # number of seconds to dely retrying on a failed database
        # connection (per_socket)
        connect_failure_retry_delay = 60
        # lifetime of an SQL socket.  If you are having network issues
        # such as TCP sessions expiring, you may need to set the socket
        # lifetime.  If set to non-zero, any open connections will be
        # closed "lifetime" seconds after they were first opened.
        lifetime = 0
        # Maximum number of queries used by an SQL socket.  If you are
        # having issues with SQL sockets lasting "too long", you can
        # limit the number of queries performed over one socket.  After
        # "max_qeuries", the socket will be closed.  Use 0 for "no limit".
        max_queries = 0
    sql2 {
        database = "mysql"
        # Connection info:
        port = 3306
        login = "radius"
        password = "radius"
        sqltrace = no
        num_sql_socks = 16
        lifetime = 0
        max_queries = 0
    #  As of 2.0.5, most of the module configurations are in a
    #  sub-directory.  Files matching the regex /[a-zA-Z0-9_.]+/
    #  are loaded.  The modules are initialized ONLY if they are
    #  referenced in a processing section, such as authorize,
    #  authenticate, accounting, pre/post-proxy, etc.
    #$INCLUDE ${confdir}/modules/
    $INCLUDE ${confdir}/modules/always
instantiate {
    perl
    sql
    sql2
Обращатся sql, sql2
Я закоментил загрузку стандартных модулей - мне этот хлам не нужен, только always для меня был необходим, там базисный функционал.
Из sites-enabled/ тоже удалить всё что сам туда не ложил.
Добрый день еще раз.
Вроде все сделал как вы написали.
Все настройки своих sql поместил в sql,sql2 и все прописывал как у вас в radius.conf
Но в итоге получаю непонятную ошибку.
/etc/freeradius/radiusd.conf[1378]: Failed to link to module 'rlm_sql2': file not found
Проверил есть ли такой модуль, его нет и я не уверен должен ли быть.
Оно почему то переименовывает стандартный модуль rlm_sql_mysql на rlm_sql2
Linux 2.6.35-24-generic Ubuntu SMP i686 GNU/Linux
ls /usr/lib/freeradius
libfreeradius-eap-2.1.9.so     rlm_dbm-2.1.9.so             rlm_eap_sim.so          rlm_logintime-2.1.9.so   rlm_radutmp-2.1.9.so
libfreeradius-radius-2.1.9.so  rlm_dbm.so             rlm_eap.so              rlm_logintime.so           rlm_radutmp.so
rlm_acctlog-2.1.9.so           rlm_detail-2.1.9.so         rlm_eap_tls-2.1.9.so     rlm_mschap-2.1.9.so      rlm_realm-2.1.9.so
rlm_acctlog.so               rlm_detail.so             rlm_eap_tls.so          rlm_mschap.so           rlm_realm.so
rlm_acct_unique-2.1.9.so       rlm_digest-2.1.9.so         rlm_eap_ttls-2.1.9.so    rlm_otp-2.1.9.so           rlm_sql-2.1.9.so
rlm_acct_unique.so           rlm_digest.so             rlm_eap_ttls.so          rlm_otp.so           rlm_sqlcounter-2.1.9.so
rlm_always-2.1.9.so           rlm_dynamic_clients-2.1.9.so  rlm_exec-2.1.9.so          rlm_pam-2.1.9.so           rlm_sqlcounter.so
rlm_always.so               rlm_dynamic_clients.so         rlm_exec.so          rlm_pam.so           rlm_sqlippool-2.1.9.so
rlm_attr_filter-2.1.9.so       rlm_eap-2.1.9.so             rlm_expiration-2.1.9.so  rlm_pap-2.1.9.so           rlm_sqlippool.so
rlm_attr_filter.so           rlm_eap_gtc-2.1.9.so         rlm_expiration.so          rlm_pap.so           rlm_sql_log-2.1.9.so
rlm_attr_rewrite-2.1.9.so      rlm_eap_gtc.so             rlm_expr-2.1.9.so          rlm_passwd-2.1.9.so      rlm_sql_log.so
rlm_attr_rewrite.so           rlm_eap_leap-2.1.9.so         rlm_expr.so          rlm_passwd.so           rlm_sql_mysql-2.1.9.so
rlm_chap-2.1.9.so           rlm_eap_leap.so             rlm_fastusers-2.1.9.so   rlm_perl-2.1.9.so        rlm_sql_mysql.so
rlm_chap.so               rlm_eap_md5-2.1.9.so         rlm_fastusers.so          rlm_perl.so           rlm_sql_postgresql-2.1.9.so
rlm_checkval-2.1.9.so           rlm_eap_md5.so             rlm_files-2.1.9.so       rlm_policy-2.1.9.so      rlm_sql_postgresql.so
rlm_checkval.so               rlm_eap_mschapv2-2.1.9.so     rlm_files.so          rlm_policy.so           rlm_sql.so
rlm_copy_packet-2.1.9.so       rlm_eap_mschapv2.so         rlm_ippool-2.1.9.so      rlm_preprocess-2.1.9.so  rlm_unix-2.1.9.so
rlm_copy_packet.so           rlm_eap_peap-2.1.9.so         rlm_ippool.so          rlm_preprocess.so        rlm_unix.so
rlm_counter-2.1.9.so           rlm_eap_peap.so             rlm_linelog-2.1.9.so     rlm_python-2.1.9.so
rlm_counter.so               rlm_eap_sim-2.1.9.so         rlm_linelog.so          rlm_python.so
Единственная строка которая за это отвечает.
Проверьте ещё раз и внимательно ваш конфиг, сдаётся мне что вы лишнего там исправили.
Когда я спрашивал в рассылке по поводу нескольких обработчиков perl, то мне ответили что можно так:
perl module1 {
perl module2 {
И далее везде использовать имя.
Может быть с базами тоже прокатит.
Большое спасибо все заработало по следующему примеру:
sql sql {
sql sql2 {
У меня теперь возник другой вопрос.
Хотелось бы в базе хранить пароли но не открытом виде а хотя бы в MD5, может кто то поделится опытом и рассказать как это осуществляется без головной боли?
Заране благодарен.
