Итак, имеется сеть, на доступе 3526, биллинг ТИ.
все впринципе прекрасно работало, пока я не устал мас адреса менять клиентам и не взглянул на option 82.
на коммутаторах прописываем один раз и на всегда:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.1 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 10.0.0.1 port 2 permit
и так далее для всех 24 портов
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
тут у нас автоматически (скриптом) появляются правила для тех у кого баланс менее нужного и клиент кроме сервера никуда попасть не может.
далее:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 10.61.1.1 port 1 permit
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip source_ip 10.61.2.1 port 2 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 2 deny
это у нас запрет использования других ip на портах
В dhcp (option 82) строго привязывем к каждому порту ip
что в результате:
монтажник заводит скриптом нового пользователя, прописывает ему только коммутатор, № порта, тариф и имя и пароль для биллинга. по нажатию ОК, все это заноситься в ТИ и клиент сразу же в работе.
При недостатке средств на счету его кроме как на сервер не пускает и пишет что денег нет.
При смене компа, он никому ненадоедает и спокойно работает дальше.
При сгорании порта или просто смене его достаточно в ТИ только поменять IP и порт коммутатора...
Вопрос 1 - это нормально или нет и что можно еще придумать.. для упрощения работы техподдержки?
Вопрос 2 - первые правила и сейчас работают, интересуют id 11 и 12 - они будут работать так как я хочу и не будут мешать id 10 и 20 ?
да неплохая схема, минус только наверное в настройке абонов (+ наверное может быть несколько IP на порту), когда меняется порт, нужно чистить правила со старого и добавлять на новый
зачем что то чистить? меняется порт=меняем в ТИ номер порта и ip
политика - 1 порт= 1 ip, я лучше еще кабель проведу или лишний коммутатор поставлю, нежели мутить несколько клиентов на порт..
Edited by kazakru
У нас так работает и проблем не знаем.
dhcp snooping конечно хорошо, но есть куча контуженого железа не умеющего dhcp, да и ряд пиратских сборок XP периодически теряет возможность получать ip по dhcp...
Правда кол-во маков на порту мы всёравно ограничиваем на случай если выгарает сетевая клиента или порт.
